Alternative programmer til Hauppauge WinTV PVR-350
Zimon
Har som emnetittle indikerer ett Hauppauge WinTV PVR-350 i en Pentium3 - 933mhz med 768MB RAM og 160GB HD.
Er ikke helt fornøyd med layout og funksjonalitet på WinTV2000 og Scheduler programmet. Så derfor lurer jeg på om noen andre vet om andre programmer som fungerer på PVR-350 kortet? Er ikke så nøye med bruk av fjernkontrollen, men blir ett ekstra pluss om den støttes. Gjerne gratis programmer, men er ikke redd for å betale en krone eller fem for ett program som er en bra erstatter. :)
Mer info om hva jeg synes er dårlig med orginal programvare:
Scheduler støtter ikke 24timers visning, evt så indikerer den ikke AM/PM som medfører at det blir litt krongelete å programmere opptak av TV programmer.
WinTV2000 har funksjonaliteten, men synes at layout og hvordan man gjør ting er litt kronglete designet.
Takker på forhånd for alle innspill og forslag. :)
Takker for enda ett innspill. :)
Regner med at det ikke oppstår konflikter ved å installere disse to samtidig som WinTV2000 allerede er inne, blir vel som vanlige programmer at det aktive er det som styrer "tvkort" signalene.
Takker for mer å leke med. :)
Til videre info.
Kjører Pc'en over på en 32" LCD med D-Sub (vanlig analog) kabel.
Lyd kjøres ut til forsterker og resten av anlegget. Kun stereo så langt fra PC da jeg venter litt med å utvide med lydkort.
Endret av Zimon
Om du har muligheten burde du absolutt bruke dvi eller komponent utgang mot LCD tv'en - ganske så stor forskjell fra vanlig vga kabel.
Om du tester SageTv og er litt 'hendig' med pc'er anbefales SageMC16x9 .stv'en + Winamp plugin.
Kan og nevne at SageTv støtter (med SageTv client) streame tv bildet med tv guide osv osv (akkurat samme funksjon og layout som hovedmaskinen - den med tv-kortet/ene) over LAN, eller SageTv placeshifter som også har samme layout/tv-guide osv som hovedmaskinen har + automatisk omkoding(transcoding) av tv bildet til best mulig kvalitet i forhold til hvilken linjekapasitet du har ut på bredbandet til eks. jobb (i disse VM tider... ;)
Endret av RoosterX
6269693[/snapback]
Dette er vel vanlig i dei fleste pvr-løysingar?
GB-PVR har dette, Myth (for linux) har det, reknar med at Mediaportal og har det.
Cgg: nei det er ikke vanlig enda, MP, gb.pvr har ikke det.
Kisp: MythTV har jeg lenge fundert på teste ut, prøvde for mange år siden, men da var ikke produktet så modent enda, så var mye problem for få det igang - og var veldig ustabilt - og det hjalp vel ikke på at det er enda lengre sidne jeg holdt på med linux :)
Et par spm om MythTv, finnes klienter for windows platformen, og er det 16x9 skins? TIA :)
Endret av RoosterX
Hva legger du i dette? Forskjell på komponent og vga burde ikke være til stede da begge er analoge (riktignok litt forskjellige analoge, men alikevel).
Fra VGA til DVI er det nok litt forskjell, men ofte ikke nok til at man faktisk kan se forskjellen. I tillegg er det ikke det enkleste å få til 1:1 pixelmapping med DVI på mange tv'er, derfor er VGA foretrukket av veldig mange.
Tzar: har ikke vært borti Orb før, kanskje noe se på :)
Kvalitet på streamet bilde med programguide er om linja tillater det i 'full kvalitet'? Og den transcode'r vel ikke til noe propertiært format?
6274172[/snapback]
Ikke godt å si, bruker det ikke selv, men har sett det har fått mye skryt rundt om. Selv bruker jeg mytheatre (har parabol) sammen med en plugin for å streame bildet
6274060[/snapback]
MythTV har vært veldig stabilt og fult fungerende siden jeg satt det opp for halvannet år siden. Etter hvert har det kommet mange gode guider og ferdige distribusjoner som forenkler oppsettet betydelig, men hva man lærer og hva man kan klare å evt. fikse øker jo hvis man gjør det meste selv.
MythTV har fått 10 Google Summer of Code -prosjekter som bla. skal forenkle og automatisere oppsettet, samt å porte koden til Windows.
Og ja, det finnes 16:9 skins..
-Kisp
Lurer på akuratt d samma men jeg har ett "pinnacle pctv usb 2" kort ....
men jeg MÅ ha funskjon for og se s-videio / videio inngangene i fullskjerm ...?
noen som har noen tips da.? er helt blank på det ...
-Djgunnah
(for de som lurer ... kjører wmc , p3 1 ghz , 1024 mb ram , og ati 9000 kort ...og da pinnacle kortet )
Tsar: beklager la ikke merke til innlegget ditt ang vga/dvi etc, ang. vga <-> DVI er det mange faktorer som spiller inn, og som jeg er sikker på du allerede vet :)
Kabel kvalitet, grafikk kort som man bruker, lcd skjermen man bruker o.l. Og jeg vet om alle forhold er til rette for det kan man faktisk få helt ok bilde med vga - og da spesielt på lavere oppløsninger, jo høyere oppløsning skjermen støtter jo større problem vil vga kabelen få i form av begrensing av båndbredde - som gir seg utslag i uskarpt bilde, kjører man til eks. en oppløsning rundt 800x600 vil man kanskje normalt ikke se store forskjellen, men i HD oppløsninger de fleste se forskjellen - da bildet blir skarpere - kan nesten sammenlignes med y/c til rgb(eller kompositt til y/c) i kvalitets forskjell.
Ang. komponent <-> vga var det nok en litt vel rask og lite veloverveid uttalelse - beklager den :)
