temperaturen på en cpu?
Har lest:
Vanlig load temperatur skal ligge på rundt 60-65 grader.
Max bør det være på 80.
6252351[/snapback]
En A64 blir ustabil rundt 60-65 grader, så den burde helst ikke ligge så høyt. Normal temp load er vel mellom 40 til 55. Om temperaturmåleren viser noe mer enn 65 grader er det høyst sannsynlig at den måles feil. Temperaturen kan bli målt feil om BIOS ikke er skikkelig kalibrert i forhold til temperaturmåleren i prosessoren. Om det er tilfellet har de aller fleste hovedkortprodusenter en rekalibrert BIOS liggende ute på nettsiden sin.
Endret av kjaks
hva skal temp'n på en cpu være?
det er en amd athlon 3000+
hvis det har noe å si
6251783[/snapback]
er det socket 754? i tilfelle burde ikke load temp med orginal kjøler ligge på max 45(uklokka) min som er klokka fra 2 til 2,3 ligger på idle 29 og load 45 med en anna vifte på orginal ribbe. med den orginale vifta lå den på 50 ved load og 30 idle.
Alt under 60-70 er ok under load. Over 70 bør du sjekke at ikke kjøler er feilmontert f.eks. Over 80 kan du fort begynne å merke ustabilitet og diverse tull. Over 100-120 kan prosessoren ta fysisk skade, men den vil nok slå seg av lenge før dette.
Selvfølgleig, jo lavere jo bedre, og det er fullt mulig å ha en slik CPU som kjører 40 C på load på luft =)
-Stigma
Endret av Stigma
