Eksamen i Elektroteknikk EL1010
sikkert med et vedlegg med varmekabler også skal vi velge ut et par som er like eller ulike, dermed bryter nr 9 eller 29..
så skal vi sikkert beregne hvor mye effekt som skal brukes på det arealet som det skal legges varmekabler.. det får vi sikkert oppgitt i oppgaven..
tror den anbefalte effekten er 300w/m2 elns utendørs..
6253344[/snapback]
Hvor finner du om bryter 9 og 29 a?
6253364[/snapback]
side 159 og utover i elektroteknikk2000
6253367[/snapback]
Har ikke samme bok som dere :(
Fant en side om utendørs varmekabler hvis noen er interriserte??
Satt opp på en litt merkelig måte. Men det er jo bedre enn ikke noe!!
Utendørs Varmekabel
6251463[/snapback]
noen som kan fyre opp et forslag på en sånn varmekabel krets over et stort område? Gjerne med en snøsensor
6253541[/snapback]
Titt på den øverste
Den anbefalte effekten utendørs er 300w/m2. Man burde ha isolasjon under varmekablene for å utnytte effekten av disse maksimalt. Isolasjon kan være markplater eller tilsvarende. På isolasjonen legges netting som MÅ jordes. Varmekabele festes på nettingen, og du må beregne ca 300W/m2 for snø- og istining. egnet kabel er TKXP 2-leder. Det mest vanelige å bruke for å dekke varmekablene utendørs er sand og deretter betong, asfalt eller heller. Varmekabler kan styres slik at de er på kun når det er behov for dette via snøsensorer.
Det lønner seg å koble varmeelementene i trekant-kobling. Da får du både høyere effekt og raskere varme.
Vel, det jeg ha, håper noen kan tilføye det de har!! :thumbup:
Endret av totalboy
6253638[/snapback]
dæven mye bra info der :thumbup:
har ikke skrivd noe på notatarket ennå, så har ikke noe å komme med ennå
edit: kan det være smart å ha med noe om energi økonomisering trur dere?
Endret av ghrr
6253638[/snapback]
6253661[/snapback]
Ja, bare ta med alt du føler for! Du får aldri full pott vis du bare skriver de riktige svarene på eksamen, du må ha med mer ;)
Ok, min tur til å bidra. Alt dette står i montørhåndboken side 253.
IP-kapsling
Med kapslingsgrad forstås i hvilken grad elektrisk utstyr er beskyttet mot berøring og ytre påvirkninger som støv, fuktighet og lignende. Det gjeldende regelverket føllger IP-systemet, som står for International Protection. Et eksempel:
IP3X
IP står for International Protection og alle IP-grader er merket med dette. Man vet med en gang hva man snakker om når det er merket med IP i begynnelsen.
Tallet står for beskyttelse mot berøring og inntrenging av faste fremmedlegemer som støv, i dette tilfellet 3 og da må man finne ut hva 3 betyr.
X står for beskyttelse mot skadelig inntregning av vann.
Hvis kravet til utførelse et sted er at tilkoblingene kun skal være dekket heter det IP2X
Skal det være dryppsikkert er kravet IPX2
Regnsikker: IPX3
Sprutsikker: IPX4
Lukket: IP44
Spylesikkert: IPX5
Vanntett: IPX7
Støvsikker: IP5X
Støvtett: IP6X
Trykkvannstett: IPX8
osv.
Forlegningsmåte står på side 177, og krav til vern står på side 104, og side 102 er også nyttig.
Dette er jo bare El.bygg..
Jeg tviler på at vi får så eksakt om forlegningsmåte, siden dette er el.bygg. Vi må kanskje velge riktig vern etter å ha regnet ut spenningstap og sånt i kablene.. Hvem vet.. :)
Endret av Blax
