Konstant restart etter få sekunder!
Hei!
Jeg har en maskin som jeg sliter veldig med!
CPU: AMD 3000+ Athlon 64
Hovedkort: Asrock K8NF4G-Sata2
Minne: 1 GB Veritech DDR400
HD: 200 GB Maxtor
OS: Win XP
GFX: Club 3D Geforce 6600
Saken er altså at maskinen restarter kun etter få sekunder!
Jeg har forsøkt å bytte RAM, CPU, ta ut batteriet på hovedkortet OG skiftet til et identisk out-of-the-box nytt hovedkort uten at det hjelper! Jeg har også tatt vekk skjermkortet og brukt HK sitt eget uten at det gjorde noen forskjell!
Noen tips?
Rayden
Første du må gjøre er og ta ut alt du ikke trenger
Dvs. du kun har i:
Ram, CPU.
Start maskinen hva skjer da?
Hvis den restarter igjen, så er det noe feil med:
Ram eller CPU eller HK eller Strømforsyningen.
Hvis du har byttet CPU, RAM og HK, prøv Strømf.
Hvis du ikke har satt på en CPU før, eller har brukt samme Vifte på begge CPUene du har prøvd kan dette være problemet. Veldig vanlig og ha problemer med CPUen, har du tatt på Kjølepasta? Lett og ta på for mye der også!
Lykke til
Oppdatering: Nå har jeg også prøvd med en annen strømforsyning, men det hadde ingen effekt.
Så tenkte jeg at jeg bare skulle koble til det absolutt nødvendigste, så jeg slo på maskinen med bare hovedkort og CPU. Dette for å se om maskinen restartet da også. Det gjorde den ikke! (da hadde jeg allerede prøvd uten CD-ROM men med harddisk)
Så nå holder jeg på å teste hardisken på en annen maskin.
