Smeller i høytalerne når man slår på et lys
Du kan jo enkelt sjekke om det er støy fra veggen eller rommet ved å koble opp forsterkeren med en skjøteledning fra et annet sted. Hvis du fremdeles får smell i høyttaleren er det da ikke veggstrømmen sin feil.
Du kan jo gå til en taktekker og kjøpe noen blyplater og prøve å skjerme med, det kan gjøre underverker, nå kjenner ikke jeg den forsterkeren din, men kanskje det går å få skjermet ledningene til forforsterkeren inni eller noe slikt.
Men pass på, blyet leder strøm.
6256970[/snapback]
Bly kan skjerme radioaktiv stråling, men har liten effekt på radiobølger. Så skulle jeg skjerme noe er vel ikke bly førstevalget.
6256970[/snapback]
6257840[/snapback]
Hvis du kunne valgt mellom aluminium, sølv og jern, hva ville du valgt da?
6257864[/snapback]
Sølv har jo best ledningsevne, så da velger jeg det.
I praksis ville jeg valgt aluminium pga prisen.
Jern er valget for magnetisk skjerming.
6257864[/snapback]
6257890[/snapback]
Hmm.. Bare tenker at bølgene er elektromagnetiske, de oppfører seg magnetisk og elektrisk på samme tid. Jeg ville gått for jern selv om aluminium er lettere å utforme. Skikkelig bløtt jern. Trafoblikk.
Hjelper vel ikke med all verdens skjerming hvis støyen kommer fra nettet? (strømnettet, ikke internettet). Hadde samme problemet her med en eldgammel radionette-forsterker. Når jeg satt med hodetelefonene og noen slo av lyset på badet fikk jeg skikkelig vondt i ørene. Med ny forsterker forsvant dette helt.
De fleste snakker som skjerming og kondensatorer dette kan funke de finnes også filtere å kjøpe.
De som er helt friker på lyd har en 16A kurs kun for anlegget med en skilletrafo den glatter ut allt støy fra nettet som lamper lager og everket lager da får du en finere sinus kurve på srømmen din.
PS: ikke plaser en skille trafo for 10A eller 16A nær anlegget de støyer.
evt! du kan snakke med Electrotek som ligger på Strusshamn (Askøy) Bruker de på service på diverse (TV, dvd, forsterkere osv) Bjarte som jobber der, er temmelig dyktig. Ring til de, og han kan sikkert hjelpe deg, uten at du riskikerer livet... Send meg en mail så fikser jeg tlfnr, evt refferanse... kanskje de kan hjelpe deg uten å ødelegge noe?
OK det virker intressant... Da kunne han jo tatt en full service på den, er jo rimelig gammel, men han eg kjøpte den har ALDRI hatt problemer med den. Eller, som han sa, eneste problemet var forbruket av høytalere.. hehe.
Har du et nummer eg kan ringe Electrotek til da?
  • 1 måned senere...
320W og klasse A? Nei tror ikke det. Den vil i så fall veie nær på 100kg, og utvilke mer varme enn en varmeom på 1200w konstant uansett om den spiller eller ikke.
Som nevnt tidligere er nok årsaken til dette smellet at spenningspulsen som skapes av lysbryteren taes opp av forsterkeren. Vet å ha lest om dette tidligere på diyaudio.com. Forslaget til å omgå dette var der å koble inn en keramisk kondensator på ca. 220pf mellom inverterende og ikke inverterende inngang på forsterkeren. (Dette er inne i forsterkeren og krever litt erfaring/ god googling).
space
space
6529650[/snapback]
Med andre ord så kan eg jo send PM til gEnEsis_AiX så kan eg høre med han hvor eg skal levere denne forsterkeren. Men forsterkeren er på 640W @ 8ohm og veier nok 20 kg.....kanskje mer.. hehe..
Link til bilde av forsterkeren. Den lille forsterkeren som står bak SONYen er en HarmanKardon HK640.. hehe
6277506[/snapback]
Endret av tjuetre
