Montere inn router i PC
Tenkte å sette routeren inn i pc`en, og bruke PSU`en til pc`en.
den skal ha 5 volt inn med 2 A.
5 V fikser man jo allts på en grei måte.
Så det jeg lurer på da, hvor mye A leverer egentlig en PSU ? Er det farlig å levere for mye enn 2 A ? Eller spiller det ingen trille så lenge det er mere enn 2 A ?
Er jo klarover at en PSU leverer mellom 30-40 A på 12 volt railen.
Routeren det er snakk om er enten en Dlink DI-514 eller 524UP
Endret av Stig-Arne
6249211[/snapback]
PSUen sin jobb er å kunne levere riktig spenning til alle komponentene +10% max. Strømmen er en begrensning på hvor mye effekt som kan leveres, og står spesifisert på kabinettet. Så du kan i utgangspunktet trygt koble til routeren til PSU. Du kan eventuelt koble inn en motstand som tar bort overflødig spenning. Dersom du har 2A i en krets, og la oss si du måler 5,50 V, så ønsker du 5 V fra strømforsyningen
(5,50 V - 5,00 V)/2 A
= 0,25 ohm motstand. Du trenger en kvart ohms motstand, som skal tåle
(5,50 V - 5,00 V) * 2 A
= 1 W én watt.
Og det er hvis du gidder. Det vil i beste fall øke levetiden på routeren din. Hvis spenningen over router er for lav, må du ta bort motstanden. Men ja, det går helt sikkert fint hvis maskina er på hele tiden.
Så med andre ord bør det ikke være noe som helst problem å setter routeren inn i PC`en. PSU`en leverer 5.14 V, avlest fra multimeter. Så det bør ikke være noe problem. :)
Takk for svar.
6249427[/snapback]
Ikkeno problem, så lenge strømforyningen din har kapasitet til den ekstra lasten. Og det trenger du egentlig ikke tenke på når lasten er så liten ;)
