Fysikkprosjekt (ingeniør hjelp)
Vi har fått en oppgave til i morgen som er ganske håpløs og som vi mener vi ikke har fått noe erfaring i over ett år med fysikk (2fy). Oppgaven går ut på at vi har fått 50 trepinner som er cirka 2 mm vide, runde kanter, og 15-20 cm lange. Vi skal bruke fisketråd eller annen tråd til å feste disse til en plate, som vi kan velge selv, for å legge den på bordet og senke en 1,5 kilogram vekt med fisketråd til den er under bordkanten, og prøve å få den lengst mulig ut fra bordkanten.
Vi har en del ideer, men ingen vitenskapelig fakta til å backe dette opp. Noen som har erfaring eller gjort lignende prosjekt, som kan forklare de forskjellige valgene.
6246313[/snapback]
Så vanvittig kult! Jeg vil anbefale at dere ser på følgende løsninger:
Lage bjelke
Lage fagverk
Lage "kran"
Bjelken er å bare surre sammen masse fiskesnøre rundt pinnene, også "skjøter" dere pinnene på forskjellige steder slik at den blir jevnest mulig. Da kan dere sikkert få den ganske lang. Enkelt, usofistikert.
Fagverket er kulere. Her er tråden kun med på å holde sammen "knutepunktene," som sveisene på en høyspentmast. Fagverket må være tykkest nært ankerpunktet, og kan bli tynnere utover. Eller dere kan lage den med jevn tykkelse.
Kranen er slik som et tynnere fagverk utover, men for å holde de vertikale kreftene brukes tråden. Dere kan da lage to fagverk, ett vertikalt og ett horisontalt. Det vertikale står på enden av boret, og det horisontale går enten begge veier, en ut fra bordet og en innover bordet, eller det er bare ett fagverk utover hvorpå den andre enden av snøret festes i bordet på andre siden.
Husk at kraften oppover er faktoren gitt ved sin(theta) hvor theta er vinkelen mellom den horisontale bjelken og den skrå bjelken oppover. Denne faktoren multipliseres med absoluttverdien av kraften.
Det kan lønne seg å eksperimentere med rammer i stedet for fagverk.
EDIT: Et tips er å bare titte på brokonstruksjoner.
Endret av Mar1us
Nå har vi hatt konkurransen. Vi vant med 37 cm ut fra bordet. Vi lagde først et 45 grader hull i planken som rommet halvparten av pinnene. Resten av pinnene blandet vi inn i disse slik at pinne-samlingen ble dobbelt så lang. Pinnene i bunn ble limt i hullene. Så sorterte vi pinnene og la noen pinnebiter på tvers på toppen av pinnene, slik at tauet kunne skli over dette.
6252962[/snapback]
grattis
6252962[/snapback]
arti! bare å gratulere, håper du velger siv-ing etterhvert du og :)
