CruellaDeVille Skrevet 5. juni 2006 Del Skrevet 5. juni 2006 Hei Jeg forsøker å lage et skript som sjekker for valid session. Jeg innbilder meg at hvis en bruker logger inn fra samme ip, har samme sessionid og riktig brukernavn kan man anta at personen er den man utgir seg for å være (hvis dette er feil antakelse så si fra). Men - i den forbindelse støter jeg på noen problemer. Jeg har klassen DBConn (utvalgte funksjoner) function connect(){ // database connection mot cenit_crm databasen $con_crm = mysql_connect($this->dbserver, $this->dbbrukernavn, $this->dbpassord) or die("Feil under tilkobling til host"); //mysql_select_db("cenit") or die("Feil under tilkobling til database"); mysql_select_db($this->dbnavn, $con_crm) or die("Feil under tilkobling til database"); $this->connection = $con_crm; } function query($query){ $res = mysql_query($query, $this->connection) or die("feil under query: " .mysql_error()); return mysql_fetch_array($res); } og så klassen som sjekker session function isValidSession($sid, $ip, $username){ $db = new DBConn(); $db->connect(); $res = $db->query("select count(*) from session where sid = '{$sid}' and ip = '{$ip}' and username = '{$username}'"); return $res !=0; } Når jeg bruker denne (slik): $session = new Session(); if(!$session->isValidSession($_SESSION['sid'], $_SESSION['ip'], $_SESSION['bnavn'])){ print "hijackAttempt"; exit; } får jeg beskjed om at Fatal error: Cannot redeclare class dbconn in c:\wamp\www\crm\dbcon.php on line 3 LInje 3 i dbcon er der hvor jeg begynner klassen. Siden bruker ikke DBConn-objekter utenom det i Session. Kan det være at jeg oppretter et nytt DBConn-objekt? Hva er det jeg gjør galt? Hvor er det logikken min brister? Takknemlig for svar! Lenke til kommentar
Nervetattoo Skrevet 5. juni 2006 Del Skrevet 5. juni 2006 Hei... får jeg beskjed om at Fatal error: Cannot redeclare class dbconn in c:\wamp\www\crm\dbcon.php on line 3 LInje 3 i dbcon er der hvor jeg begynner klassen. Siden bruker ikke DBConn-objekter utenom det i Session. Kan det være at jeg oppretter et nytt DBConn-objekt? Hva er det jeg gjør galt? Hvor er det logikken min brister? 6245756[/snapback] Du definerer klassen DBConn to ganger (eller flere). Dette kan du faktisk oppnå ved å inkludere samme fil flere ganger med forsjellige stier så jeg ville tittet etter det. Lenke til kommentar
