Hvordan åpne IP protokoll? (Netopia)
Som regel må du også åpne filtersettet ditt for porter som er under 1024. Dette kan du også gjøre under quick menus, og det ligner litt på å åpne en port.
Jeg tror dette er nødvendig for port 47 dersom du har standard filtersett, ellers vil trafikken bli stoppet i filtersettet (brannmuren) uasnett om det er rutet riktig eller ei.
-Stigma
Akkurat samme måte ja. Forward port 47 i din ruter til din PC, og sørg for at både TCP og UDP slipper gjennom.
6245846[/snapback]
Feil. Port 47 og protokoll 47 er to forskjellige ting. Har du en router som støtter vpn-passtrough, da skjer det automatisk så lenge du åpner de andre portene VPN kjører på.
Endret av TheBoz
Såå.... Yay eller nay?
6247809[/snapback]
Tjay? ;) Det skal gå helt fint det. Når du legger inn en entry i filteret på netopiaen kan du spesifisere enten type el. protokollnummer (47 GRE). Se på nettsidene til netopia om hvordan du legger til regler i filteret. Jeg har også lagt merke til at noen rutere allerede har en regel i inn-filteret som slipper igjennom protokoll 47.
