temp. på prosessor?
Damp
Det er også dumt å waste frakta tilbake til nettbutikken for en feilkjøpt vare. Det beste er såklart å være sikker, men siden det står at den passer, så må den jo gjøre det. Hvis det er noe som ikke skulle passe, så må det være at den har for høy byggehøyde, men dette står som regel i beskrivelse av varen, også kan du måle litt i kabinettet ditt. For å være heeeeeeeeeeelt sikker. Jeg selv har hatt enormt mange erfaringer ved feilkjøpte varer, og ting som ikke passet der jeg trodde de skulle passe. Men det var jo litt mer avanserte ting enn en kjøler, som skal passe de hovedkortene den er bygd for!
Leste nettopp i en annen tråd:------------------->
Har lest:
Vanlig load temperatur skal ligge på rundt 60-65 grader.
Max bør det være på 80.
6252351[/snapback]
En A64 blir ustabil rundt 60-65 grader, så den burde helst ikke ligge så høyt. Normal temp load er vel mellom 40 til 55. Om temperaturmåleren viser noe mer enn 65 grader er det høyst sannsynlig at den måles feil. Temperaturen kan bli målt feil om BIOS ikke er skikkelig kalibrert i forhold til temperaturmåleren i prosessoren. Om det er tilfellet har de aller fleste hovedkortprodusenter en rekalibrert BIOS liggende ute på nettsiden sin.
6255542[/snapback]
**Det kan vel ikke være at det er noe galt med min bios, fant en download på asus sin webside:------------------> http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-no
Hovedkortet mitt heter NCL-DE.
Hvis det er dette som er feilen kanskje jeg er kvitt problemet.
Eller det kan hende at jeg tar feil. :thumbdown::whistle:
60C ved idle er høyt... alt for høyt egentlig, ved midnre viften din throttler ned veldig lagt når den idler.
Kan du si oss hva tempen er på maks load? f.eks etter 10 minutter i et krevende 3d-spill? Da vil vi lettere kunne si det om det er en feilmontert kjøler eller lignende.
-Stigma
Forrestne, som wolf skirver at AMD64 prosessorer blir ustabil ved 60C, det er tull. 60C er ikke en problemtemperatur på full load for noen prosessor. Snakker du derimot om 80-90+ op load så er det et problem.
Det som gjør saken her er at OP får 60 på idle, og prosessoren gir bare ut en vledig liten brøkdel av den varmen som den gir på load. med adnre ord - ved midnre det er viften som throttler ned kraftig, så må den prosessoren bli svinvarm ved full load. Det er det jeg gjerne skulle hatt noe data på.
Jeg tror sansynligvis det er unødvendig med ny vifte. nesten hva som helst vifte skal klare å holde langt under 60 grader på idle, så enten throttler viften for kraftig, tempen er feil, eller så er den feilmontert eler lignende.
-Stigma
Endret av Stigma
Hei igjen...
_Ferrari_, hvis du ikke har noe bedre å si så ikke svar. Pcbygger91 har antagelig ikke noe særlig peiling på det å bygge pc :p
Derfor hjelper vi han med utfyllende og bra svar...
AnaXyd hadde derimot et mye bedre innlegg. :thumbup:
...Siden den kjøleren er socket 604 så passer den med festene på ditt hovedkort. Kjøleren passer bare på en måte, og det følger med en bruksanvisning på hvordan du fester den....
6254143[/snapback]
Akkurat.. du skrev jo akkurat det samme da, bare med flere ord....
det var mer den nedlatende måten "det må vel være ett fett da"
Hvis du ikke har så mye peiling på pc er ingenting "et fett". det meste er nytt og man er redd for å ødelegge noe. Noe som er forståelig når man roter med ting som er verdt noen tusen.
Det er ikke sikkert du klarer å sette deg inn i en annen persons situasjon som ikke har mye peiling på pc.
BTW, det hjelper faktisk å bruke flere ord.
Advarsel: Grunnet den store kontaktflaten og luftrommene man vil få mellom Intel Xeon prosessor (de eldre slot typene) og kjøleribbe bør AS5 ikke benyttes til disse prosessorene. AS5 kan brukes med socket type Intel Xeon prosessorer.
Tror ikke at 2 grader har så veldig mye å si?? :D
*et spørsmål
Når jeg skal ha på kjølepasta, må jeg da fjerne denne kjøleputa som var på prosessorkjølekobberdingzen? // eller kan den bare være der??
Endret av pcbygger91
du er ikke for sein, jeg kjøpte også rensemiddel så detta skal gå greit. jeg bestilte en aerosilver ceramique kjølepasta. får den i morra, pjuh, snart kvitt problemet. eller... nei... jeg har også problemer med lydkortet. lagde en tråd i lydkort forumet. hvis noen har lyst til å hjelpe besøk tråden der. :p
hei igjen :)
nå er det en liten stud siden jeg drev med dette kjølepasta greiene og i dag så jeg på temp. i biosen. den var på 40*c i begynnelsen men så steg den opp til 50*c. men det kan vel ikke være meg som ikke har satt inn riktige instillinger. er det noen som kan hjelpe, jeg har ikke peiling på dette?? 0_o :whistle::whistle:
