hvordan instalere conky og fluxbox i ubuntu?
$ sudo apt-cache search fluxbox
fluxbox - Highly configurable and low resource X11 Window manager
fluxconf - FluxBox configuration utility
$ sudo apt-cache search conky
conky - highly configurable system monitor for X based on torsmo
Med andre ord så er det vel bare å installere med Synaptic eller apt-get...
Fluxbox ligger i pakkesystemet til Ubuntu. Det vil si at du kan åpne Synaptic (ligger under System -> Administrasjon) og søke etter fluxbox og velge installer. Eventuellt kan du skrive:
sudo apt-get install fluxbox
i en terminal.
Les litt rundt så fatter du opplegget rimlig kjapt.
Se litt rundt i menyene, der ligger både terminalen og Synaptic. Anbefaler deg å sette deg inn i synaptic. Merk at du vanligvis ikke trenger å laste ned programmer du skal installere, det Windowsmåten å gjøre det på. I Ubuntu bruker du bare Synaptic, mye enklere. Her kan du også finne info om de fleste nybegynnerspørsmål: http://help.ubuntu.com/
Endret av LessThanJake
i går da jeg instalerte ubuntu var skjermoppløsningen helt fin 1280x1024, men da jeg startet i dag var den på 640x480. Fant ut av hvor jeg skulle butte skjermoppløsning, men ingenting skjedde da jeg trykket på noe der. har integrert skjermkort.
i en terminal.
6242537[/snapback]
når jeg prøver dette får jeg bare beskjeden, E: klarte ikke å finne pakken fluxbox
skriv i en terminal
sudo gedit /etc/apt/sources.list
og skriv inn dette i stedet og lagre, og prøv så igjen:
# Automatically generated sources.list
# http://www.ubuntulinux.nl/source-o-matic
# If you get errors about missing keys, lookup the key in this file
# and run these commands (replace KEY with the key number)
# gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv KEY
# gpg --export --armor KEY | sudo apt-key add -
# Ubuntu supported packages (packages, GPG key: 437D05B5)
deb http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main restricted
deb http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted
# Ubuntu supported packages (sources, GPG key: 437D05B5)
deb-src http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main restricted
deb-src http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted
# Ubuntu community supported packages (packages, GPG key: 437D05B5)
deb http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper universe multiverse
deb http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security universe multiverse
# Ubuntu community supported packages (sources, GPG key: 437D05B5)
deb-src http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper universe multiverse
deb-src http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security universe multiverse
