AMD xp Skrevet 9. oktober 2002 Del Skrevet 9. oktober 2002 Bø. Jeg har nettopp formatert C: og fått installert Windows 2000 pro english på nytt. Problemet mitt er: Det går utrolig tregt å overføre ting mellom diskene mine, det tar 15min, kanskje mer å overføre 750MB. Kjører to IBM disker på samme IDE kabel. Det er en 80GB og en 120GB. Har nå ventet på svar ganske lenge, er det ingen i det langstrakte landet Norge som vet svaret, eller har en anelse på hvorfor jeg opplever disse problemene? Ding.doink [ Denne Melding var redigert av: amd xp på 2002-10-09 22:23 ] Lenke til kommentar
AMD xp Skrevet 9. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2002 La oss få denne på forsiden.. Lenke til kommentar
Ronny M Skrevet 9. oktober 2002 Del Skrevet 9. oktober 2002 Du må aktivere DMA, også må du passe på å ha riktige drivere til hovedkortet ditt (IDE ATA/ATAPI-kontrollerne) _________________ XP Pro P4 2.26 GHz Asus P4S533 512 DDR Apacer PC2700 Gainward GF4 Ti4200 2 stk IBM 120GPX 120GB WD 1200JB 120GB Plextor 40/12/40 [ Denne Melding var redigert av: Ferdinand på 2002-10-09 22:42 ] Lenke til kommentar
erl Skrevet 9. oktober 2002 Del Skrevet 9. oktober 2002 Hele problemet ditt ligger i at du bruker begge harddiskene på samme IDE-kabel - samme IDE-kontroller. En kontroller kan ikke skrive og lese samtidig, derfor vil det gå utrolig lang tid. Setter du dem på hver sin kabel skal alt gå så mye bedre, og husk å innstaller siste IDE drivere for hovedkortet ditt. Lenke til kommentar
[E.T]SomEThinG Skrevet 9. oktober 2002 Del Skrevet 9. oktober 2002 hmm.. Da må d jo gå bedre å brenne rett fra cd også da? hvis ja :grin: :grin: Hvis nei: samme som før Lenke til kommentar
Ronny M Skrevet 9. oktober 2002 Del Skrevet 9. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-09 23:12, skrev erl:Hele problemet ditt ligger i at du bruker begge harddiskene på samme IDE-kabel - samme IDE-kontroller.En kontroller kan ikke skrive og lese samtidig, derfor vil det gå utrolig lang tid. Det stemmer ikke! Hvis diskene dine er satt opp riktig og DMA fungerer som det skal og du har riktige kabler så har det ikke noe å si om diskene står på samme kabel. Jeg flytter filer på 700MB på ca. 30 sekunder mellom disker som står på samme kabel. Så det så! :smile: Lenke til kommentar
AMD xp Skrevet 9. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2002 Vel, jeg har prøvd å sette Sec. disken min på samme kabel som brennern, men det ble ikke bedre av den grunn. Kablene er runde recom ATA-100 kabler. Jeg lurer fælt på hva det kan være, DMA er enabled ja. Kjører windows 2000 SP3, og dette med drivere mener jeg selv å ha ordnet (nyeste drivere på Hovedkort) Raid controlleren har ikke drivere tho, men den er ikke i bruk heller da Lenke til kommentar
Ronny M Skrevet 9. oktober 2002 Del Skrevet 9. oktober 2002 Du sier at DMA er aktivert, men har du sett hvilken modus du faktisk kjører på? Du skal ha UDMA 5 med de diskene hvis du har kabel som støtter det. Den kabelen du nevnte vet jeg ikke noe om. Lenke til kommentar
AMD xp Skrevet 9. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2002 Unnskyld meg. Jeg har går på Device mangager -> IDE/atapi controller -> primary IDE channel -> så properties. Der står det DMA if available Transfer mode er Ultra DMA mode. Hvor ordner jeg UDMA 5 da mon tro? ps, takk for raske svar :smile: Lenke til kommentar
[E.T]SomEThinG Skrevet 9. oktober 2002 Del Skrevet 9. oktober 2002 ^ | | Det lurer jeg og på... Sjekka BIOS, men der fant jeg ingenting... Lenke til kommentar
AMD xp Skrevet 9. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2002 Noe jeg tenkte på.. Kan et screenshot si deg noe? http://www.home.no/heaika/settings.jpg see for yourself Dumme meg, hadde ikke åpnet riktige vinduer i det første screenshot'et men det er fixet nå :smile: [ Denne Melding var redigert av: AMD xp på 2002-10-10 00:26 ] Lenke til kommentar
Ronny M Skrevet 9. oktober 2002 Del Skrevet 9. oktober 2002 Det er mulig du har feil innstilinger i bios. Ellers holder jeg en knapp på driveren til hovedkoret eller kabelen du bruker. Er det 80 eller 40 ledere i kabelen din? Det holder ikke med vanlig ATA-100 kabel, du må ha Ultra ATA-100 40 pins med 80 ledere. Lenke til kommentar
AMD xp Skrevet 9. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2002 Joda, kabelen har 80 ledere. Men nå når jeg byttet litt om på ledningene igjen. og tok etpar kontrollerte reboots, så dukket det opp PIO mode på disk2. _______________________ DMA if available Transfer mode PIO mode _______________________ Noen måte å få det bort på? virker låst på pio nå.. [ Denne Melding var redigert av: AMD xp på 2002-10-10 00:36 ] Lenke til kommentar
Ronny M Skrevet 9. oktober 2002 Del Skrevet 9. oktober 2002 Ok, kikka på screen shoten nå. Jeg vet ikke åssen det er med VIA egentlig. Det er pleier kanskje ikke å stå hvilken grad av UDMA modus den kjører på. Jeg har SiS og her står det Ultra DMA-modus 5 Lenke til kommentar
Ronny M Skrevet 9. oktober 2002 Del Skrevet 9. oktober 2002 Hvis du er helt sikker på at diskene dine er satt opp riktig (master på enden og slaven i midten på kabelen) og du har riktig kabel så er det veldig sannsynlig at det er driverene til hovedkortet ditt som skurrer. For du har jo selvfølgelig satt jumperen bak på diskene riktig ikke sant? :smile: Husk at den blå enden på kabelen skal på hovedkortet. Lenke til kommentar
Ronny M Skrevet 9. oktober 2002 Del Skrevet 9. oktober 2002 Du, jeg ser på screen shoten at driverene til ide kontrollene dine er fra 18/10-2001. Det kan vel ikke være de siste som er å få tak i det? Det fins sikkert noen nyere og bedre. _________________ XP Pro P4 2.26 GHz Asus P4S533 512 DDR Apacer PC2700 Gainward GF4 Ti4200 2 stk IBM 120GPX 120GB WD 1200JB 120GB Plextor 40/12/40 [ Denne Melding var redigert av: Ferdinand på 2002-10-10 00:51 ] Lenke til kommentar
AMD xp Skrevet 9. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2002 Vel, disk to står i PIO mode. Hvordan få den til UDMA? [ Denne Melding var redigert av: AMD xp på 2002-10-10 01:10 ] Lenke til kommentar
vegge Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Kanskje prøve med nye drivere til hovedkortet? Det kan løse alt.. Du har et AMD-hovedkort antar jeg? Med bare Via-chipset? I så fall; last ned Via4in1 4.43 Lenke til kommentar
mehmeh Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 (endret) Endret 5. juni 2010 av mehmeh Lenke til kommentar
AMD xp Skrevet 10. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2002 Vel, har prøvd de fleste drivere som er å oppdrive, inkl. VIA4in1 4.43, det hjalp meg lite. nå dukket det opp et problem til, win2k bootup står å surrer halveis på Fremgagsmåleren under oppstart, og vil ikke gå videre, med mindre min disk2 er frakoblet. Hva i H****** er det som feiler systemet nå da? *bannlyse IBM* Har ikke opplevd så mye trøbbel med noen disker før.. bare IBM møkka som får frem det verste i systemet.. Lurer på om jeg ikke bare formaterer begge diskene, og sier farvel til XXX gb med stuff.. Lenke til kommentar
