unormal lagging under spilling..
Hei.
Jeg har fått et problem med skjermkortet mitt når jeg spiller oblivion.
Jeg hadde litt problemer med lagging nå jeg kjøpte oblivion, men ikke noe veldig stort. Så fant jeg ut seinere at jeg hadde for lite minne på skjermkortet til å kjøre den grafikken som var satt opp.
jeg går da ned på den grafiske kvaliteten (medium) og skrur opp oppløsninga fra 1024 x 768 til 1280 x 1024 og 2x AA.
Det som da skjer er at kortet begynner å bli ustabilt. det har begynt å plutselig gå ned fra 30 til 1 fps over lengre tid. Uten at det er noen artifacts. kortet mitt er et klokket ati x800 gt r423 128 mb minne. det er klokket litt:
GPU Clock 533 MHz (original: 425 MHz, overclock: 25%)
Memory Clock 412 MHz (original: 350 MHz, overclock: 18%)
Jeg bruker bare orginalkjøleren + kjøleribber på minnebrikkene. temperaturen på kortet er ca 55 grader på full load.
Kan det være pga temperaturen eller kan det være andre ting. jeg har også fått noen problemer med bildene i inventory. jeg får ikke opp et korrekt bilde av enkelte items, det er bare masse striper.
Etter litt feilsøking fant jeg ut at det var AA'en i kombinasjon med høy oppløsning som gjorde utslaget. den står nå på off og jeg kan spille uten problemer.
Psuen min er bare på 350 watt. men pcn min bruker ikke mer enn 250 eller noe sånt...
Jeg tok også en rens på gpu kjøleren så nå har jeg enda lavere temp
Jeg har forstatt problemer med bildene i inventory, men det kan være andre ting. siden det ikke har noe med AA å gjøre.
:w00t:
