Den middels store LaTeX-tråden
Noen som vet hvordan man får "el. al" til å fungere?
So lenge dette ikkje er for ein artikkel til eit tidsskrift, so vil eg generelt anbefale å byte ut eksisterande bibtex-baserte løysing med biblatex+biber, som đȫϚ hinter til med linken han posta.
Om du vil halde på bibtex, fjern harvard-pakka (som eg trur er litt utdatert) og cite-pakka, og putt inn
\usepackage[authoryear]{natbib}
i staden.
Kjapp kode-samanlikning av bibtex/natbib og biber/biblatex. Eit minimalt døme med fyrstnemnte
\documentclass[a4paper, norsk]{article}
\begin{document}
Bla bla \citep{fag6985_test2}
\bibliographystyle{agsm}
\bibliography{bibs}
\end{document}
og du kompilerer med sekvensen pdflatex-bibtex-pdflatex-pdflatex. (Med mindre du bruker latexmk e.l. sjølvsagt.)
Tilsvarande døme for det andre alternativet er
\usepackage[style=authoryear,maxcitenames=3]{biblatex}
\addbibresource{bibs.bib}
\begin{document}
Bla bla \parencite{fag6985_test2}
\printbibliography
\end{document}
og kompileringssekvensen er pdflatex-biber-pdflatex.
Jeg har et problem med topp teksten min. Den skriver \section biten til venstre og \chapter til høyre. Dette virker bra når ingen av de har virkelige lange titler, men når titlene blir en hvis lengde så begynner de å skrive over hverandre.
For eksempel med dette:
\chapter{Theoretical and Simulation Results}
\section{Calculation of the Distances Between the Satellites}
så blir resultatet:
I dette eksemplet så er \section{Case 1 - An Example} kortere og derfor går det bra
Noen som vet hvordan jeg kan fikse dette? Tror det beste ville ha vært å få \chapter til å bli skrevet ei line under, men vet ikke hvordan jeg skal gjøre det.
Slik jeg har skjønt det så er denne pakken som bestemmer header, \usepackage{fancyhdr} og jeg bruker \pagestyle{fancy}
Endret av Jod-R
Eit alternativ er å bruke det valfrie argumentet til \chapter og \section, som lar deg spesifisere korte versjonar av overskriftene, for bruk i topptekst og innhaldsliste. Det vil seie, skriv t.d.
\chapter[Results]{Theoretical and Simulation Results}
\section[Calculation of Distances]{Calculation of the Distances Between the Satellites}
Bruker \documentclass{report}.
Fikk til å lage kortere overskrift i header med \chaptermark og \sectionmark uten at TOC ble forandret så jeg tror jeg vil gå for den løsningen. Takk for hjelpen :)
Jeg lurer på hvordan man skrive matematiske formler og slik på forumet, slik som Nebuchadnezzar gjør i en post på side 52 i denne tråden. Er det LaTeX-støtte her f.eks.?
Nevermind! Tusen takk, Torbjørn T. for link i signaturen din :)
Endret av Ljóseind
  • 2 uker senere...
Trenger litt hjelp igjen her! Sliter veldig med å få referanser til å bli slik vi vil ha det, både i løpende tekst, og i referanselisten. Nå ser det derimot ut at jeg har fått løpende tekst til å være på stell, og det er kun et problem med URL-er i referanselisten;
Vi vil naturligvis at URL-er skal overholde de samme margene som resten av teksten. Noen tips? Dette er løsningen jeg endte på i preamble i forhold til sitering/bibliografi. Vi skriver i ShareLatex.
\usepackage[backend=bibtex,style=authoryear,sorting=nyt,citestyle=authoryear, natbib]{biblatex}
\addbibresource{ref.bib}
Endret av Mixy
Har du putta url-en i url-feltet i bib-fila? Viss ikkje, prøv med \url{<urlen det er snakk om>}, og last anten url eller hyperref pakka om du ikkje har nokon av dei allereie. Endret av Torbjørn T.
Takk, nice catch! Hadde lagt det i notatfeltet, da det av en eller annen grunn var enklest når jeg la inn referansene.
Jeg får også en advarsel i loggen når det kompileres. Som sagt bruker vi ShareLatex, og det har vist seg å fungere dårlig med biber som backend til referancene, bibtex fungerer bedre her. Vi får fortsatt:
"Data encoding is 'utf8'. Use backend=biber."
Er dette noe å bry seg om, eller skal vi la det skure?
Bruker også ShareLaTeX og får samme feil. Lar det skure.
Kan forøvrig tipse om Mendeley for å holde orden på referanser, PDF-er og bøker. Eksporterer kildelisten til BibTex, så jeg har bare syncet den inn i ShareLaTeX-mappen min i Dropbox. Hver gang jeg laster ned en PDF legges den inn der, synces til iPad, og blir tilgjengelig i kildelisten i ShareLaTeX. Fungerer helt fjell!
  • 3 uker senere...
Hei,
har et spørsmål til hvordan jeg kan gå frem for å lage et slags skjema.
Jeg skal lage en puggeliste for ulike mineraler, hvor jeg skal ha et lite bilde og noen punkter med tekst. Jeg ser for meg å dele et A4 ark i to deler, hvor det er plass til ca. 6-7-8 punkter(med bilder) på hver side av arket.
Noen som vet hvordan dette kan gjøres i Latex?
Takk
  • 4 uker senere...
Hei,
Takk
Heisann. Beklager sein respons, har vore borte frå internett i nokre veker. Om dette var for ein eksamen er det vel for seint no reknar eg med, men om du framleis er interessert i framgangsmåten kan eg prøve å hjelpe.
Kan du seie litt meir nøyaktig kva du hadde tenkt? Kor skal bileta vere i høve til punktlista? (over, ved sida av) Korleis ville du dele inn arket? (horisontalt, vertikalt) Ei rask skisse i Paint e.l. ville hjelpe.
  • 1 måned senere...
Blæh, hvorfor greier ikke latex å vise bilder/figurer og avsnitt i den rekkefølgen jeg har i "koden"?
Jeg vil bare ha en helt enkel side med:
Figure1
Avsnitt1
Figure2
Avsnitt2
Figure3
Avsnitt3
Fått tips om \begin{figure}[h!], men det hjelper ikke.
Endret av kilik
Figure1
Avsnitt1
Figure2
Avsnitt2
Figure3
Avsnitt3
Du må bruke \begin{figure}[H].
For at denne skal virke må du bruke pakken float.
\usepackage{float}
Tja du må gi latex litt spillerom med plassering av figurer. Aller helst bør du variere hva du har skrevet, størrelsen på figuren eller på plasseringen.
Dersom du har prøvd alle disse tingene kan du legge inn H og pakken float men det anbefales ikke.
Eventuelt kan en og legge inn \usepackage[section]{placeins} hvor den avgrenser figurene til seksjonene.
Er man virkelig pirkete kan en legge med følgende kode [url=http://tex.stackexchange.com/questions/118662/use-placeins-for-subsections?rq=1forå utvide funksjonaliten til subsections også.
Dersom du har prøvd alle disse tingene kan du og bruke H i figurteksten, men dette anbefales virkelig ikke.
Det bryter med latex laouten og hvordan Latex optimaliserer plassbruken på hver side. Anbefaler
heller å gjøre en av de to tingene ovenfor.
Endret av Nebuchadnezzar
Den greier det heilt fint, men du har sagt at den skal gjere noko anna.
LaTeX prøver å optimalisere plasseringa av figurar (i figure-omgivnader) og tabellar (i table-omgivnader) slik at du ikkje ender opp med halvtomme sider fordi den store figuren du la inn akkurat ikkje passa inn på sida.
Om du ikkje vil at dei skal «flyte», ikkje plasser dei i figure/table.
Til dømes:
\documentclass{article}
\usepackage{capt-of}
\usepackage{kantlipsum}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
\section{Ein m\aa te}
Plasser kvart bilete i \texttt{center}-omgivnadar.
\kant[1]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.5\linewidth]{example-image-a}
\end{center}
\kant[2]
\section{Ein annan m\aa te}
Om du treng figurtekst kan du nytte \verb|\captionof|-kommandoen fr\aa{} \texttt{capt-of}-pakka.
I det tilfellet vil det vere fornuftig \aa{} plasssere biletet og biletteksten i ei \texttt{minipage} eller \texttt{varwidth}, slik at du ikkje f\aa r eit sideskift mellom bilete og bilettekst.
\kant[1]
\noindent\begin{minipage}{\textwidth}
\medskip\centering
\captionof{figure}{Bilettekst}
\medskip
\end{minipage}
\kant[2]
\end{document}
Eventuelt kan du jo definere din eigen omgivnad for ikkje-flytande figurar. Om sentrering skal vere valfritt, fjern \centering frå definisjonen.
\makeatletter
\newenvironment{nonfloatfig}{\par\noindent\minipage{\textwidth}
\def\@captype{figure}%
\centering\medskip}{\medskip\endminipage}
\makeatother
\begin{document}
\kant[1]
\begin{nonfloatfig}
\caption{Eg rikker meg ikkje!}
\end{nonfloatfig}
\kant[2]
\end{document}
  • 2 måneder senere...
Noen som har en idé om hvordan få til å skrive en slik stor M, med tekst under, i latex? Jeg får det til om jeg bruker \sum, men finner ikke ut hvordan jeg kan få det til med bokstaver.
\[ \sum_{n \times n} \vec{v} = \lambda\vec{v}, \quad \lambda\in\mathbb{R}, \ \vec{v}\neq0  \]
\[ M_{n \times n} \vec{v} = \lambda\vec{v}, \quad \lambda\in\mathbb{R}, \ \vec{v}\neq0\]
Edit: For virker som om det er endel symboler der bruken av subscript fører til at det automatisk plasseres under. Så vet ikke om jeg eventuelt må bruke en annen metode en subscript.
Endret av blured
