Den middels store LaTeX-tråden
Mykje erfaring har eg ikkje, leverte masteren min for berre eit par veker sidan (de kan laste den ned på https://bitbucket.org/torbjornt/masterthesis/downloads). Kan tenkje meg at det er litt ulike tradisjonar rundt omkring. På Geofysisk Institutt ved UiB er det ingen reglar (som eg kjenner til), so det er litt forskjellig kva rekkjefølgje det er på ting. Eg hadde
Tittelside
Kolofon
Acknowledgements
Innhaldsliste
Abstrakt
Kap 1. Introduksjon
<resten av kapittela>
Bibliografi
Eg droppa figurliste og tabelliste, men hadde sikkert plassert dei rett etter innhaldslista.
God jul dere,
Jeg har nok et lite irritasjonsmoment;
Sidetallene i starten av oppgaven min er romersk og skal resettes og være arabisk når selve tekst-delen starter.
Slik ser indeksfilen min ut:
\begin{document}
\include{01-front} 		%FRONT PAGE
\setcounter{page}{0}		%reset numbering
\pagenumbering{roman}		%change numbering style
\include{02-preface}		%PREFACE
\include{03-acknowledgment}	%ACCKNOWLEDGEMENT
\include{03b-summary}		%SUMMARY
\tableofcontents		%TABLE OF CONTENTS
\pagenumbering{arabic}		%change numbering style
\include{04-chapter01-theory}	%CHAPTER ONE - THEORY
\include{04-chapter02-work}	%CHAPTER TWO - WORK
\include{04-chapter03-summary}	%CHAPTER THREE - SUMMARY
Problemet er at den arabiske sidenummereringen starter på tredje side (av tre) av ToC.
Hvorfor pokker gjør den det?
Side én av ToC er romersk nummer "V", andre side er "VI" og tredje side er "1".
Etter en blank side starter da hovedinnholdet på side 3 - og slikt klarer ikke jeg å se mellom fingrene på
Endret av Twinflower
Kan forøvrig nemne at book-liknande klasser (book, scrbook, memoir, amsbook iallfall) har eigne kommandoar for å lage slike skilje mellom dei ulike delane av eit dokument: \frontmatter, \mainmatter og \backmatter.
frontmatter er tittelside, preface, innhaldsliste osb., mainmatter er sjølve hovudteksten, og backmatter er bibliografi, appendiks osb. I dei nemnte klassane vil \frontmatter ha romerske sidetal og kapittel er unummererte, \mainmatter vil byte til arabiske tal, og starte sideteljinga frå 1, med nummererte kapittel. Veit ikkje heilt kva backmatter gjer eigentleg. Det gjer at ein kan ha ein slik struktur:
\documentclass{scrbook}
\title{Stuff}
\author{Dude}
\begin{document}
\frontmatter
   \maketitle
   \tableofcontents
   % og andre ting som høyrer heime her
\mainmatter
   \chapter{Intro}
   \chapter{Andre ting}
   \chapter{Osb.}
\backmatter
   \appendix
   \chapter{Ekstra greier}
   % pluss bibliografi osb.
\end{document}
  • 3 uker senere...
Ok, nå er det noe jeg ikke forstår igjen:
\subsection{Conventional power stations}
		\begin{figure}
			\centering
			\includegraphics[scale=1]{fig/conventional_sld.pdf}
			\label{fig:conventional_sld}
			\caption{Simplified diagram of a conventional power plant in a diesel-electrical vessel with DP2 or DP3 redundancy}
		\end{figure}
		Conventional power stations onboard vessels with diesel-electric propulsion and DP class is a switchboard divided into two sections or busses, see figure \ref{fig:conventional_sld}.
I dette utklippet starter section "Conventional power stations" midt på side 1, mens figuren dukker opp på toppen av side 2.
Problemet er at referansen til figuren blir linket til sectionen istedenfor til figuren.
"See figure 1.1.4"
Figuren er figur 1.3 (ifølge nummeret i caption), mens section er nr 1.1.4.
Hvorfor blir det ikke "see figure 1.3" med link til figuren?
Jeg sitter med et integral, med en eksponent... eksponenten blir litt for liten etter min smak, og jeg prøver å bruke /bigg for å blåse den opp litt - men uansett hvor jeg setter kommandoen(e) får jeg feilmelding ang missing delimiter. Tips?
Integralet det er snakk om: \[\int5e^{-\frac{x}{2}}\,\mathrm{d}x\]
Ville heller anbefalt å skrevet om uttrykket enn å tukkle med fontstørrelsen, for eksempel
\int 5e^{-x/2}\,\mathrm{d}x \ \ \int 5\exp(-x/2)\,\mathrm{d}x
er helt like uttrykk, men med tydligere eksponent. Om du bruker full latex
og ikke skriver på et forum skal det være mulig å bruke
\mathtools
pakken. Og deretter skrive \mathlarger{ x/2 } på det du vil forstørre.
Endret av Nebuchadnezzar
Du mener noe allà dette? chart?cht=tx&chl=(\sqrt[3]{(x^2-4)^4})
Det står kun exp dersom jeg tar copy paste av det du sendte meg - ikke e^.
Det er meningen at det skal stå exp(x), da dette er en standard notasjon for e^x.
Spesielt mye brukt innen programmering, men og i matematikk, om ekspontenten er spesielt
grotesk. Eksempelvis
chart?cht=tx&chl=\exp\left( \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k} - \log k\right)
Mulig det er ca riktig det du skrev først der. Poenget er som sagt at det må være tydelig at sluttparentesen er utenfor rottegnet :)
Det jeg skriver er løsningsforslag for VGS-oppgaver, så det er litt uheldig å bytte notasjon.
\Bigl(\sqrt[3]{(x^2-4)^4}\Bigr)
er kan hende brukande.
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\newcommand\intd{\,\mathrm{d}}
\begin{document}
\begin{gather*}
 \int 5e^{-x/2} \intd x \\ % som Nebu nemnte
 \int 5\exp\biggl(-\frac{x}{2}\biggr) \intd x \\
\end{gather*}
Rota:
\end{document}
  • 2 uker senere...
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[xmin=-2,xmax=-1,ymin=-2,ymax=-1,domain=-3:-1,colorbar horizontal, view={0}{90}]
\addplot3[surf]coordinates {
(-2,-2,\frac{5}{4}) (-1,-2,\frac{17}{4}) (0,-2,0) (1,-2,\frac{17}{4}) (2,-2,\frac{5}{4})
(-2,-1,\frac{1}{2}) (-1,-1,\frac{5}{4}) (0,-1,0) (1,-1,\frac{5}{4}) (2,-1,\frac{1}{2})
(-2,-0,\frac{1}{4}) (-1,0,2.\frac{1}{4}) (0,0,0) (1,0,7.\frac{1}{4}) (2,0,\frac{1}{4})
(-2,1,\frac{1}{2}) (-1,1,\frac{5}{4}) (0,1,0) (1,1,\frac{5}{4}) (2,1,\frac{1}{2})
(-2,2,\frac{5}{4}) (-1,2,\frac{17}{4}) (0,2,0) (1,2,\frac{17}{4}) (2,2,\frac{5}{4})
\end{axis}
\end{tikzpicture}
Skulle gjerne ha brukt tex tag, men fikk "blocked word" med det på. Problemet mitt er at jeg ikke får plottet noe her. Jeg lurer på om det kan være pga at x=0 gjør at funksjonen divergerer, men jeg har ingen løsning på den problematikken ift kompilering. Oppgaven er det den er, og jeg må ha med området rett rundt origo her.
Endret av knopflerbruce
