Den middels store LaTeX-tråden
  Torbjørn T. skrev (På 17.9.2011 den 12.47):
fix-cm hadde eg ikkje høyrd om, men eg hadde eigentleg tenkt å ta med fixltx2e, som er i same «gruppe», etter dokumentasjonen å dømme. (Apropos dokumentasjonen, den seier at «fix-cm» skal lastast før dokumentklassen, som
\RequirePackage{fix-cm}
\documentclass{..}
fix-cm er vel kun for European Computer Modern (EC), slik at hvis du vanligvis bruker lmodern eller andre fonter som har alle standard størrelser som vanlig Computer Modern (CM) fonter, så er det ikke vits i å laste fix-cm.
  Gerridae skrev (På 17.9.2011 den 19.04):
Der ordnet det seg. Da er jeg i gang :)
Kanskje den beste måten å lære er å se gjennom noen latex-dokumenter og sammenligne med hvordan det ser ut som kompilert?
Du lærer ingenting hvis du ikke prøver selv; litt som med programmering - du kan ikke lese bøker om emnet og deretter forvente at du kommer til å bli god i programmering bare av det. Learning by doing! :thumbup:
@Torbjørn: Kan jeg spørre om hva du driver med til daglig? Ren nysgjerrighet etter å ha tittet på flickr-profilen din. :)
Endret av drgz
@drgz:
Eg er framleis student. Var heile sisteåret av bacheloren i meteorologi og oseanografi ved UiB på Svalbard, og har no omlag byrja på master i fysisk oseanografi. Dei siste bileta er eit resultat av uvanleg mykje reising denne sommaren, fyrst ein to vekers fottur i Alpene (Chamonix til Zermatt), fulgt av ei lita veke i Skottland, og litt seinare nokre dagar i Roma.
Hvordan får man til å bruke norsk i latex.
UiOs wiki bruker
\documentclass[a4paper,norsk,11pt,twoside]{article}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[norsk]{babel}
\usepackage{epsfig}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{pstricks}
\usepackage{subfigure}
http://termvakt.uio.no/LaTeX#Noen_nyttige_tips
, men når jeg gjør det samme så får jeg ikke brukt ø æ å. Briker Miketex, windows Vista om det har noe å si.
Det har ikkje so mykje å seie at du bruker MikTeX, det som har noko å seie er kva program du bruker å skrive i, eller meir spesifikt kva teiknsett programmet bruker til å lagre tekstfilene. Om du bruker TeXworks, som er inkludert i MikTeX, vil eg tru det skal vere nok å endre frå latin1 til utf8 i alternativet for inputenc, dvs. \usepackage[utf8]{inputenc}, ettersom TeXworks bruker Unicode som teiknsett.
  Torbjørn T. skrev (På 18.9.2011 den 18.08):
@drgz:
Ah, daså. Synes bare at du hadde besøkt så mange steder som ser utrolig fine ut så da måtte jeg spørre. :)
Snilingen: hvis du jobber på forskjellige maskiner som muligens har forskjellig tegnsett osv. burde du bruke \ae, \o og \aa for æøå. Litt usikker på \ae, men tror det er det som er tegnet. Egentlig burde du bruke det uansett, da du etterhvert muligens skal sende tex dokumenter til andre. Da er dette eneste måten å være garantert å få dette riktig over alt.
  drgz skrev (På 18.9.2011 den 19.51):
Lov å spørje. Men ja, eg har vore heldig å få sjå mange flotte stader i det siste.
  NevroMance skrev (På 18.9.2011 den 20.06):
Stemmer det. Og \AE, \O, \AA for store bokstavar.
JEg skal skrive et ganske stort dokument (par hundre sider) og sverger derfor til latex!
Dokumentet skal handle om integrasjon, og integrasjonsmetoder. Derfor dukker det opp selvfølgelig en million spørsmål...
Jeg ønsker å ha en liste med integral. Gjerne 2 eller 3 på ei linje, som er numerert.
Alla
Om de er nummerert
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Eller
1 4 7
2 5 8
3 6 9
Spiller ingen rolle.
Men er godt mulig jeg ønsker å flytte rundt på integralene, og da ønsker jeg at nummeret skal bli oppdatert. Noen som vet om en luddig måte å nummerere dette på?
Videre ønsker jeg at ved å klikke på tallet, eller selve integralet. Eller om det første ikke går, noe smått ved siden av integralet. Som sender deg til løsningen. Blir vel noe avanserte kryssrefferansegreier? Noen som kan gi meg noen smarte tips / hjelp ?
Og hvordan skal jeg gjøre det vist jeg vil dele dokumentet inn i flere små dokument, og bare linke delene sammen i et hoveddokument?
En måte å løse nummerering kan være å bruke tabeller og skrive integralene radvis, type
\begin{table}[ht]
\centering
\begin{tabular}{lll}
	Ref1 & Ref2 & Ref3 \\
	\midrule
               int1 & int2 & int3 \\
               Ref4 & Ref5 & Ref6 \\
	\midrule
               int4 & int5 & int6
\end{tabular}
\end{table}
der RefX f.eks er \eqref{ref_til_løsning}. Bør kanskje titte litt mer i cleveref-manual og se om det er noe finurlige måter å gjøre det på der.
Angående å dele inn dokumentet kan du bare bruke \include{}, f.eks
\begin{document}
\include{delvis_int}
\include{substitusjon}
\include{...}
\end{document}
På denne måten slipper du å kompilere hele dokumentet hver gang selv når du er ferdig med et kapittel. F.eks hvis du gjør deg ferdig med det første kapittelet så kan du kommentere bort (%) \include{kap1}, så slipper du å kompilere dette dokumentet når du skal jobbe med kapittel to (osv).
Endret av drgz
Kan svare på det siste spørsmålet med ein gong, det fyrste krev litt meir undersøking.
Du har to kommandoar for å inkludere tekst frå andre filer, \input og \include. Om du bruker fyrstnemnte vil innhaldet i fila berre verte lest direkte (meiner eg), utan at noko spesielt skjer. So om du har ei fil del1.tex som ser slik ut
Dette er fyrste del av ein lengre tekst.
ei fil del2.tex
Andre del er slik.
og ei masterfil
\documentclass{article}
\begin{document}
\input{del1}
\input{del2}
\end{document}
vil resultatet når du kompilerer denne vere det same som om du kompilerer
\begin{document}
Andre del er slik.
\end{document}
(Filene må her liggje i same mappe, men du kan spesifisere absolutte eller relative filbaner.)
\include fungerer litt annleis. Den fyrste endringa du vil sjå er at del 2 byrjar på neste side, ettersom ein \clearpage-kommando vert utført. Ved \include får du og tilgang til ein \includeonly-kommando du kan bruke før \begin{document} som gjer akkurat det den seier – gjer at berre den/dei fila/filene du spesifiserer vert inkludert. Det spesielle her er at om du har kompilert heile dokumentet to gonger frå før, so alle sidetal og innhaldsliste er korrekt, vil innhaldsliste og sidetal ikkje endre seg om du vel å kompilere berre ei delfil med \includeonly, innhaldslista skal halde seg komplett.
