Den middels store LaTeX-tråden
Jeg har en figur med caption. Dersom jeg ikke tar en \centering på den vil caption'en bli helt til høyre for tabellen, noe som ser utrolig stygt ut. Er det noen måte å få både tabellen og caption'en til å legge til venstre? (altså mot venstremargen)
Dette er saken det gjelder:
\begin{table}[h]
\centering
\caption{Farge etter eventuell reaksjon}
\begin{tabular}{|1|1|1|1|} \hline
		&\ce{Cl2} &\ce{Br2} &\ce{I2} & \hline
		\ce{Cl-} &(Blank)&Gul &Lilla &\hline
		\ce{Br-} &Gul &Gul &Lilla& \hline
		\ce{I-} &Lilla & Lilla &Lilla& \hline
\end{tabular}
\end{table}
Er det noen måte å få ( og ) til å oppføre seg som \left( og \right)? Er ganske tungvindt å skrive paranteser på den måten.
Du kan jo bruke \newcommand eller \renewcommand og korte ned på antall tegn, eventuelt skrive det om til noe du synes er mye greiere å bruke.
F.eks
\renewcommand{\vp}{\left(}
\renewcommand{\hp}{\right)}
Endret av villalobos
Jeg liker å se på dokumentet underveis i en skriveprosess. Finnes det enkle programmer som lar meg se produktet uten at man må kompilere manuelt hele tiden? «Live» splitscreen er å foretrekke med editor og oppdatert produkt side om side. Har ikke noe problem med å skrive kommandoene i editoren (vil altså ikke ha et tradisjonelt WYSIWYG-program).
Du kommer neppe til å finne en editor der du ser hvert eneste tegn du skriver i koden dukke opp i DVI/PDF leseren din uten at du kompilerer. Det finnes dog en hel haug av editorer som lar deg kompilere med ett tastetrykk, og som samtidig oppdaterer (lukker og åpner igjen) filen din, slik at du strengt tatt ikke trenger å trykke på mer enn en tast/knapp.
  • 3 uker senere...
Joda. Det finnes faktisk. Internettsiden oser kanskje ikke av profesjonalitet, men jeg har fått anbefalt editoren av en kjenning som er godt fornøyd.
Aporopos, noen som har en god LaTeX-pakke å anbefale for kommutative diagrammer?
Driver å gjør noen oppgaver, og har da sections(oppgavenummer), og subsections(deloppgaver). Så til vanlig så ser jo dette sånn ut:
Oppg 1:
a)
b)
c)
osv...
Men de fant ut at oppgaven var for stor, så de har sagt at man kan velge ut noen deloppgaver. Så jeg lurer på om det er mulig å skjule de subsection-ene jeg ikke bruker. Altså noe sånt som dette:
\section{}
\subsection{}
\hidden\subsection{}
\subsection{}
blir til
Oppg 1:
a)
c)
Håper noen forstår. :p
\section{}
\subsection{}
\subsection{}
blir til
Oppg 1:
a)
c)
Dette får du til ved å bruke en av disse
\setcounter{section}{2}
\setcounter{subsection}{2}
der 2-tallet angir hvilket nummer neste section eller subsection skal ha.
Hei! Jeg har tenkt til å skrive kjemiforsøket mitt i LaTeX, hands down...
Hvordan definerer jeg `kjemimodus`? Da kan jeg f.eks. kan skrive -> istedenfor \rightarrow, og denne koden for å få en heftig likning med pil:
[ce]
6CO2 + 6H2O ->[\textcolor{blue}{Light Energy}][\textcolor{red}{Endothermic}] C6H12O6 + CO2 \quad \Delta G^{\circ} = +2870kJ/mol
[/ce]
Koden er hentet herfra, men gjelder da kansje bare for det forumet?
Takk på forhånd.
Dæven, det hadde jeg ikke trodd, så tar selvkritikk på den.
Noen av dere som kunne tenke dere å hjelpe meg med å feilsøke noen linjer LaTeX-kode? Får 101 errors i en tabell på 3*12, hehe.
\begin{table}[ht]
\caption{symbolliste}
\centering
\begin{tabular}{cll}
\hline
Symbol 	& Forklaring& Enhet \\
\vspace{0.5cm}
\hline
$F$			& Gravitasjonskraften 	& N  \\
$G$			& Gravitasjonsknstanten& \frac{NM^2}{Kg^2}  \\
$S$			& Differansen mellom likevektslinjene & m  \\
$b$			& Avstanden mellom sentrene stor og liten kule & m  \\
$r$			& Rotasjonsradius i torsjonsvekt & m  \\
$L$			& Avstanden fra sentrum i torsjonsvekten til målestaven & m  \\
$M$			& Gjennomsnittsmassen av de store kulene & kg  \\
$T$			& Svingeperioden	& s  \\
$m$			& Gjennomsnittsmassen av de små kulene 		& kg  \\
$D$			& Torsjonsstivheten til tråden\	& kgm^2  \\
\hline
\end{tabular}
\label{tabell1}
\end{table}
Edit: nå skal det se litt penere ut, tror jeg
Endret av Herr Brun
For det fyrste har du mattekommandoar som ikkje står i matteomgivelser. \frac{}{} og ^2 fungerer ikkje i tekstmodus, so skriv eit $ før og etter. For det andre fungerer det ikkje med den \vspacen. Prøv å gjere det slik i staden:
\begin{table}[ht]
\centering
\hline
Symbol										 & Forklaring& Enhet \\[0.5cm] \hline
$G$			& Gravitasjonsknstanten& $\frac{NM^2}{Kg^2}$  \\
$D$			& Torsjonsstivheten til tråden\	& $kgm^2$  \\
\hline
\end{tabular}
\label{tabell1}
\end{table}
Red.: Mykje rot, fiksa opp i no.
Red. 2: Ein betre måte å skrive einingar på kan vere siunitx-pakka. Last pakka med \usepackage{siunitx}, og erstatt den brøken med
\si[per=frac]{\newton\squaremetre\per\kilogram\squared}.
Endret av Torbjørn T.
