Noen prøvd Geil 2.0GB (2x1.0GB) DDR PC3200 400MHz?
jeg har lest de klarer 220mhz en plass på 2.5-5-4-9 et eller annet.
jeg kjøpte crucial 3200 cl3
de startet opp på 2.5 automatisk, lurer på om det har noe med at fsb stiller seg på 198 på en måte som gjør at rammen setter seg til annen verdi av den grunn
rammen startet iallefall på 240mhz, glemte å stille divider 3-3-3-8
satte dem på 3-4-4-10 på 230mhz koster 1499
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309845
så har jeg lest at ocz platinum sliter med 210mhz, tror vel de skulle klare mer med økt timmings.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=583922
håper noen kan advare meg om det er ufarlig å kjøre crucial 240mhz 3-3-3-8 2.6 volt uten å skade dem, evt riktig timmings. samt ved å kjøre memtest på annet enn oppgit hastighet og timmings kan slå ut som feil i memtest? er memtest best til å teste ram med? virker som det har problemer med å teste2gb ram kun 1gb. andre programmer en kan bruke`?
Endret av pizzafordi
Noen som har prøvd dette http://www.psdata.no/ps.asp?it=107264?
Isåfall, klokker det noe særlig?
6239728[/snapback]
Har prøvd dem, stabile som bare det med alt på standard, men ikke spesielt gode klokkere. Litt slappe timings også. Tror jeg fikk dem opp på ca. 220.
Fikk ikke satt ned fra 3 til hverken 2 eller 2,5 på standard hastighet.
Sendte dem tilbake og har kjøpt noen Corsair DDR500 brikker istdeden for 200 kroner mer.
Edit: feil
Endret av Fidelio
Vel, om Geil brikkene klarer ca. 220MHz så kan jeg vel gjøre følgende: Om jeg greier å klokke min kommende X2 3800+ til 2600MHz så kan jeg kjøre Geil brikkene på 166 Divider. Da vil de havne på ca. 215MHz. Kan jo hende de greier mer enn dette på enda slakkere timings?
6250198[/snapback]
Det kan hende jeg var uheldig, men de brikkene jeg fikk var rett og slett vrange. Å slakke timings hjalp fint lite, og når de har litt slappe timings i utgangspunktet er det begrenset hvor mye man vil slakke uansett. Men som sagt, kan hende jeg var uheldig.
Jeg kjøpte disse isteden, ikke så mye dyrere og er visst veldig gode. Får dem om noen dager, så skal vi se hva de kan:)
Endret av Fidelio
