problem med webserver og ip resolve
har fått opp apache på en slack box. problemet er at når jeg borwser index.html på webserven og prøver og trykke på en link for eks http://192.168.1.1 som er ipn til serveren så går den bare til http://hostname.domain.com jeg har en dns server som står på samme maskin men denne kontrolerer ikke dette domene som det er snakk om. den forwarder heller ikke lan ipn til servern til hostname. så jeg skønner ikke hvorfor dette skjer.. problemet oppstår uanett hvilken maskin jeg prøver på.
Punktum, komma, stor bokstav, og avsnitt er en veldig fin ting. Bruk dem!
Ehh. Så vidt jeg skjønner er at dersom du prøver å bruke hostnavnet ditt fra en maskin inne på nettverket serveren står på, så virker det ikke, men når du taster den lokale ip'n, så virker det finfint. Dette skyldes antagelig at de fleste "hjemmerutere" ikke skjønner når det kommer requests til utside-adressen fra innsiden.
Jeg forstår det som at du klarer å få opp hovedsiden på serveren din, men ikke undersider.
DNS brukes ikke når du aksesserer ved hjelp av IP-adresse.
Se hvilket svar du får på http-requesten ved å bruke telnet på denne måten:
[lars@home ~]$ telnet 192.168.1.1 80
Trying 192.168.1.1...
Connected to localhost (192.168.1.1).
Escape character is '^]'.
GET /sidesomliggerparota.html HTTP/1.0
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 04 Jun 2006 13:17:17 GMT
Server: Apache/2.0.55 (Unix)
