Er XP ustabilt møkk?
Ja, bios er flashet. Oppdatering av Windows var det første jeg gjorde etter installasjon.
Siste crash jeg opplevde var da jeg prøvde å installere japansk språkpakke fra Windows CDen, og når jeg skulle overføre filer fra en HD til en annen.
Som sagt fungerer alt i Windows 2000, så det ender nok med at jeg legger inn en fersk installasjon av Windows 2000 så snart jeg er ferdig med å organisere filene mine.
XP er ustabilt ja. Men 64bits-utgaven er langt mer stabil enn 32bits-utgaven.
Hilsen,
efikkan.
6248681[/snapback]
XP er ikke ustabilt. Har ikke klikket en gang på over et år med jevnlig bruk HVER dag. Det som derimot har mye å si er hvilken programvare du installerer og hvordan du ordner maskinenen din. Du er faktisk den første jeg har hørt som sier at 64-bits versjonen av XP er mer stabil enn 32-bits versjonen.
zjulik: Patetisk analogi, ettersom jeg har testet det aller meste.
6256928[/snapback]
Snakker kun av egen erfaring, samt av det jeg har sett hos andre. Per idag vil jeg si at både 2K og XP er meget stabile systemer, og jeg har egentlig ingen spesiell grunn til å si at det ene er mer stabilt enn det andre. De kjører godt og lenge begge to.
Min eldste maskin går på en XP som ble installert i oktober -04, og den fungerer som om den var nyinstallert.
zjulik: Vel, jeg har brukt Windows mer eller mindre daglig siden Windows 3.11, og akkurat nå føler jeg at jeg sitter med Windows 98. Av alle windows jeg har prøvd, har 2000 vært det eneste jeg virkelig har likt, ettersom det har stått på 24/7 i to år. Jeg hadde håpet Windows XP ville være like stabilt, nå som det har hatt såpass god tid på seg, men den gang ei. Har vel rebootet nærmere hundre ganger den siste uken, som sannsynligvis er mer enn jeg noensinne har rebootet Windows 2000.
Som jeg nevnte i et tidligere innlegg, har jeg hatt problemer med Windows XP på mer eller mindre alle maskiner som har hatt det installert. Jeg får gå utifra at OSet rett og slett misliker meg, eller at jeg var Hitler i mitt forrige liv.
Synes det er rart at du har så mye problemer med XP. Jeg installerte XP på min pc i februar' 05, og den kjører 100% stabilt ennå. Jeg spiller Half-Life 2 imens CCE recoder DVD-filmer (på lav cpu prioritet). Det er fullt mulig å kjøre flere tunge prosesser på en gang uten at det gir noen problemer. Ting kan gå tregt, men det går. Det har hendt at jeg må restarte explorer.exe, men det er ganske sjelden.
Jeg er av den formening at XP er et relativt stabilt OS. Ihvertfall på MIN pc. Kanskje jeg har vært heldig med valg av hardware, eller kanskje jeg er usedvanlig dyktig til å holde XP ved like.:-)
XP har sine svakheter, men jeg er ikke enig i at det er ustabil møkk.
....men å få Fedora Core 4 eller 5 til å kjøre stabilt på denne pc'en.....det klarer jeg ikke.
Mye rare svar her.
Har ikke hatt noe som helst problemer med XP32bits sp2 (slipstreamede installasjoner) på mengder av maskiner (inkl i bedriftsøyemed).
Dette såfremt man holder seg unna å installere alt mulig
av freware/shareware møkkaprogram og prøver alt man kommer over.
Husk at ofte er kilden NX bit som blir enablet med XP + A64 .
Dette sammen med dårlig skrevet sw og drivere .
W2K har ikke NX bit støtte , defor kan det "virke" som det er mere stabilt , dog har softwaren og driverene du bruker "samme feil" .
Slå av NX og se hvordan det går uten.
Hilsen,
efikkan.
6248681[/snapback]
Får du problemer med 32bits Windows så bruk denne boxen her, du... ;)
Endret av jarmo
Så har du kanskje vært uheldig med din spesifikke konfigurasjon...hva med å gå litt i detalj og prøve å stabilisere sakene? Noe som kanskje kan finnes ut av blant oss her?
Det er jo ellers alltid unntak fra regler. Kanskje er det en eller to spesielle detaljer som gjør at nettopp dette oppsettet trives under 2K og ikke i det hele tatt i XP...
zjulik: Jeg får se hva jeg gjør om en ukes tid, ettersom jeg må returnere skjermkortet. Ser ut som jeg har fått et av XFX sine dårlig overklokkede kort, så jeg venter heller til jeg har mottatt et nytt, før jeg gjør noe mer med dette OSet.
6257315[/snapback]
Enig, kan være så mange ting som f. eks. gamle programmer osv. som funker fett med 2K men ikke med XP..
XP crasher og fryser hele tiden.
6238617[/snapback]
Her må det være noe annet som klusser til; så lenge maskinvaren er i orden og man ikke har spyware eller eventuelt 'smarte' optimaliseringsprogrammer fra tvilsom tredjepart gående er XP fjellstøtt. Jeg er fremdeles på min XP-installasjon fra høsten 2003 og maskinen er like fin.
Regner med at du har kjørt alle oppdateringer osv. så eventuelle drivere o.l. er ok?
