Pugger Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 (endret) Hei! Eksosanlegget på bilen har fått en liten sprekk rett bak katalysatoren. Finnes det noe enkel måte å ordne det? Har hørt at det finnes alu teip man kan bruke på eksosanlegg, stemmer det? . Har hørt med verksted og det koster rundt 1000 lappen for å sveise sprekken. Trenger noe billig fiks da jeg ikke har så mye penger for tiden. Noen som har et forslag? Endret 3. juni 2006 av Pugger Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/
Patz Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 Du kan bruke f.eks 36-912 på biltema, du får tak i lignende produkter andre steder også. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-6238500
Pugger Skrevet 4. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2006 Du kan bruke f.eks 36-912 på biltema, du får tak i lignende produkter andre steder også. 6238500[/snapback] Takker. Er det varenr du nevner? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-6238875
KristianF Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 1000kr for å sveise en sprekk? I polen betalte vi ca. 50kr for å sveise en skade, og 1200kr for helt nytt eksosanlegg og for arbeidet. Er det virkelig så dyrt i Norge? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-6238926
Pugger Skrevet 4. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2006 1000kr for å sveise en sprekk? I polen betalte vi ca. 50kr for å sveise en skade, og 1200kr for helt nytt eksosanlegg og for arbeidet. Er det virkelig så dyrt i Norge? 6238926[/snapback] Ja det tar visst litt tid iom det er rustent så røret må pusses osv. Var ca den prisen jeg fikk oppgitt hvertfall. Eventuelt noen som vet om billig sveising? Skal prøve den bandasjen Patz, takk for tipset! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-6239575
Vetlite Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 Hvis du tar det av, tar bort værste rusten og stikker bort på ei yrkesskole eller en bilmek, vil du nok spare en del og så vil det holde lengre. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-6239743
Zeph Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 Du kan fikse sjølv med teip, men om du har ein kamerat eller skule i nærheten som Vetlite (du veit jo litt då ) påpeiker kan du få det gjort gratis, eventuelt for ein hundrelapp. Det må pussast litt, dette kan du for så vidt gjere sjølv, å sveise det tett skal ikkje ta lang tid. Dei har kanskje noko varmebestandig lakk du kan smøre\spraye på for å hindre at det rustar i svisen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-6239764
perjohan Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 (endret) Det lønner seg vel sjelden å fikse et rustent eksosrør. I hvert fall hvis du vurderer å bruke 1000 kr på det. Hvorfor skifter du ikke delen? Med mindre det er røret som er en del av katalysatoren og katalysatoren er under 6-8 år gammel. Da kan det lønne seg å fikse. Det fins byttedeler som er til å skru utenpå røret for akkurat flensen i bakkant av katalysatoren for noen biler, i hvert fall for Saab. Endret 4. juni 2006 av perjohan Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-6241986
Patz Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 Du kan bruke f.eks 36-912 på biltema, du får tak i lignende produkter andre steder også. 6238500[/snapback] Takker. Er det varenr du nevner? 6238875[/snapback] Det er varenummer ja, bare å taste det inn i søket på biltema.no Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-6242004
Pugger Skrevet 6. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2006 (endret) Det lønner seg vel sjelden å fikse et rustent eksosrør. I hvert fall hvis du vurderer å bruke 1000 kr på det. Hvorfor skifter du ikke delen? Med mindre det er røret som er en del av katalysatoren og katalysatoren er under 6-8 år gammel. Da kan det lønne seg å fikse. Det fins byttedeler som er til å skru utenpå røret for akkurat flensen i bakkant av katalysatoren for noen biler, i hvert fall for Saab. 6241986[/snapback] Prøvde med biltema fiks, funka ikke for fem øre .. Det er røret som er en del av katalysatoren ja, dvs rett bak katalysatoren. Skulle gjerne hatt dette sveiset. Er det noen som bor i Oslo/Lillestrøm området som kan fikse dette? Får 500kr av meg. Endret 6. juni 2006 av Pugger Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-6256380
Patz Skrevet 6. juni 2006 Del Skrevet 6. juni 2006 Er selvfølgelig bedre med sveising ja, men bare for å ha det avklart så må eksosrøret antageligvis være 100% rent før du bruker den tapen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-6256624
Pugger Skrevet 6. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2006 (endret) Er selvfølgelig bedre med sveising ja, men bare for å ha det avklart så må eksosrøret antageligvis være 100% rent før du bruker den tapen. 6256624[/snapback] "Bandasjen sikres på plass med ståltråd eller maskeringsteip og herder av varmen" står det på biltema siden. Var noe pasta jeg kjøpte ved siden av bandasjen , det passet vist sammen, men jeg tror ikke det hjalp i det hele tatt. Smurte litt av det på røret så teipet over.. MASSE..Sikkert feil framgangsmåte.. Hva med aluminiumsteip, noen som har peil?? Problemet er at det er sprekk hele veien rundt røret og det henger litt ned.. Endret 6. juni 2006 av Pugger Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-6256784
L O G I M A N Skrevet 6. juni 2006 Del Skrevet 6. juni 2006 Tror nok du må få sveisa. Om du pusser litt og sånn sjøl er det sikkert en som er villig til å sveise den for deg relativt billig privat hos en med et sveiseapparat. De tar nok 1000kr, da en verkstedstime alene er 800kr bare for arbeid. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-6256855
Pugger Skrevet 6. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2006 (endret) Tror jeg fant svaret .. fant noen skjøterør hos biltema. som kan klemmes/skrus til. Skal prøve seinere idag Endret 6. juni 2006 av Pugger Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-6257262
Yippee Skrevet 9. september 2015 Del Skrevet 9. september 2015 1000kr for å sveise en sprekk? I polen betalte vi ca. 50kr for å sveise en skade, og 1200kr for helt nytt eksosanlegg og for arbeidet. Er det virkelig så dyrt i Norge? Norge ja, er som å bli ranet hver eneste dag.. Hilsen en NORDMANN 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-22749733
Jarmo Skrevet 9. september 2015 Del Skrevet 9. september 2015 Pugger, den 04 Jun 2006 - 11:27, sa: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-22749760
Yippee Skrevet 9. september 2015 Del Skrevet 9. september 2015 Pugger, den 04 Jun 2006 - 11:27, sa: Så nå at det var en veldig gammel tråd.... Men vi kan vel holde den ved liv? har en eksos som har gått av på bakre del av flensen.hele røret har bare løsna rundt sveisen der. må jeg sveise det, eller går det ann og få det til med eksosteip og eksoskitt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-22749958
Jarmo Skrevet 9. september 2015 Del Skrevet 9. september 2015 Så nå at det var en veldig gammel tråd.... Men vi kan vel holde den ved liv? Helt greit (vi anser ikke dette som tråd-kapring) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-22749975
Yippee Skrevet 9. september 2015 Del Skrevet 9. september 2015 Så nå at det var en veldig gammel tråd.... Men vi kan vel holde den ved liv? Helt greit (vi anser ikke dette som tråd-kapring) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-22750042
Indian Skrevet 12. september 2015 Del Skrevet 12. september 2015 (endret) Se om PP Tuning har rør på lager eller om de kan lage en for deg. Jeg fikk laget en i rustfritt for 800 kroner inkludert frakt fra England. Søk opp i Google. Husk å oppgi årsmodell og bilmerke og modellen nå du skriver her. Endret 12. september 2015 av Indian Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/586272-enkel-fiks-av-eksosanlegg/#findComment-22756942
