spyro Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Hvordan kan man lage en elektrisk gnist fra ca 12v. Den skal kunne antenne gasser. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Du må vel transformere opp spenningen til noen 1000 volt. 12v gir ikke mange 1000-dels mm lysbue. Lenke til kommentar
Gjakmarrja Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Kommer annpå hvor du A du har på lager. Stålull og et bilbatteri er mer enn nok. Hvis ikke, vil jeg bare få sagt at spenningen i lighter som bruker pizoelektrisk tenning ligger på noen 10 talls tusen. Lenke til kommentar
spyro Skrevet 3. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2006 (endret) Har hørt at jeg måtte ha 1000 volt ja, har også blitt fortalt om stållull metoden. Får prøve den nå Endret 3. juni 2006 av spyro Lenke til kommentar
Gjakmarrja Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Kom på en jævlig god idé som vil funke, demonter noe gammelt som inneholder en stor kondensator på noen hundre volt. Ta gjerne flere å parrallell koble for å øke antall volt (kondensatorer er det motsatt av reaktiv motstand i serie). Du må ha en likeretter, de tar kun DC. Men når de er lada ( tar to sek), har de nok "juice" til å sveise fast ledningene til en metall plate.. og ja gnister slår.. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Kommer annpå hvor du A du har på lager. Stålull og et bilbatteri er mer enn nok. 6235467[/snapback] Da snakker vi ikke om elektrisk gnist, men gløding/forbrenning. Men det gjør helt sikkert nytten, hvis dette ikke er en sak som skal brukes om og om igjen. Blir litt kjipt å bytte stålulldotten for mange ganger... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Jeg har en gammel PSU på lager. Hvordan kan jeg lage en knist med denne? (NEI, den er ikke en Q-tec) Det skal være på den måten at det går en kabel fra PSU og til den tingen jeg vil "avfyre". feks. Tennveske på grillen. Dårlig eksempel. Så jumpstarter jeg PSU og tingen jeg har koblet kabelen til går til helvette! HVORDAN? Lenke til kommentar
Behydro Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 finn en gammel koil fra en bil, en tennplugg og en krets som pulserer spennigen til koilen. For eks en 555 krets og ett relé.... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 finn en gammel koil fra en bil, en tennplugg og en krets som pulserer spennigen til koilen. For eks en 555 krets og ett relé.... 6236039[/snapback] For å si det sånn: Jeg kan nesten ingen ting om elektronikk så du må forklare dette nærmere. Finnes det ikke en lettere måte. Feks ta to kabler fra PSU (vet ikke hvilke) og legge dem inn i noe stålull og sett på strømen. Da burde det vel ta fyr? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 Ingen som har tengt på kortslutningsmetoden? En kontaktor hvor spolespenninga er kobla over en NC kontakt med en trykknapp som aktivator. La kontaktoren kortslutte 12 volten når den legger inn, skulle bli et bra gnistregn om strømforsyninga greier å levere varene, og skulle den ikke greie å levere varene så må man koble på litt last i serie. En harhendt metode som skulle gi bra med gnister så lenge utstyret holder. Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 8. juni 2006 Del Skrevet 8. juni 2006 (endret) Hva med å bare bruke en ultratynn leder, som en slags sikringstråd. Når du kjører kortslutningsstrøm gjennom denne, vil tråden "pilveriseres" og sannsynligvis lage en slags gnist. Det er dette prinsippet som brukes på elektronisk aktiverte hobbyraketter... burde være den minst kompliserte måten å gjøre det på. EDIT: Tråden kan du skru fast i en "sukkerbit", og så monterer du en bryter på tilførselsledningen. Ny tråd kan da lett monteres igjen etter bruk. Endret 8. juni 2006 av Snublefot Lenke til kommentar
just-_-me Skrevet 8. juni 2006 Del Skrevet 8. juni 2006 Hva med å bare bruke en ultratynn leder, som en slags sikringstråd. Når du kjører kortslutningsstrøm gjennom denne, vil tråden "pilveriseres" og sannsynligvis lage en slags gnist. Det er dette prinsippet som brukes på elektronisk aktiverte hobbyraketter... burde være den minst kompliserte måten å gjøre det på. EDIT: Tråden kan du skru fast i en "sukkerbit", og så monterer du en bryter på tilførselsledningen. Ny tråd kan da lett monteres igjen etter bruk. 6265694[/snapback] Dette har jeg hatt en del morro med på skolen. jeg tok en koaksial kabel, og tok av skjermen på den, dro ut en av de tynne tynne trådene i skjermen, og satte på 230V faktisk. det smeller og gnistrer som bare faen! Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 8. juni 2006 Del Skrevet 8. juni 2006 Hva med å bare bruke en ultratynn leder, som en slags sikringstråd. Når du kjører kortslutningsstrøm gjennom denne, vil tråden "pilveriseres" og sannsynligvis lage en slags gnist. Det er dette prinsippet som brukes på elektronisk aktiverte hobbyraketter... burde være den minst kompliserte måten å gjøre det på. EDIT: Tråden kan du skru fast i en "sukkerbit", og så monterer du en bryter på tilførselsledningen. Ny tråd kan da lett monteres igjen etter bruk. 6265694[/snapback] Dette har jeg hatt en del morro med på skolen. jeg tok en koaksial kabel, og tok av skjermen på den, dro ut en av de tynne tynne trådene i skjermen, og satte på 230V faktisk. det smeller og gnistrer som bare faen! 6266478[/snapback] da tenker jeg du var populær etterpå :!: Lenke til kommentar
just-_-me Skrevet 8. juni 2006 Del Skrevet 8. juni 2006 (endret) Hva med å bare bruke en ultratynn leder, som en slags sikringstråd. Når du kjører kortslutningsstrøm gjennom denne, vil tråden "pilveriseres" og sannsynligvis lage en slags gnist. Det er dette prinsippet som brukes på elektronisk aktiverte hobbyraketter... burde være den minst kompliserte måten å gjøre det på. EDIT: Tråden kan du skru fast i en "sukkerbit", og så monterer du en bryter på tilførselsledningen. Ny tråd kan da lett monteres igjen etter bruk. 6265694[/snapback] Dette har jeg hatt en del morro med på skolen. jeg tok en koaksial kabel, og tok av skjermen på den, dro ut en av de tynne tynne trådene i skjermen, og satte på 230V faktisk. det smeller og gnistrer som bare faen! 6266478[/snapback] da tenker jeg du var populær etterpå :!: 6266566[/snapback] jepp og andre ting som smeller bra, er og parallell koble 20-40 holdere for 12V - 5W, og sette 230V på dette etterpå (med 12V pærer i alle holderne). "KAPOFF" sier det! Endret 8. juni 2006 av just-_-me Lenke til kommentar
martinch Skrevet 9. juni 2006 Del Skrevet 9. juni 2006 Kva med ein plastkondensator på ca. 1 mikrofarad i stikkontakten(den må tole minst 250V). Når du kortlsuttar beina på kondensatoren når den er lada vert det ein gnist. Lenke til kommentar
MirMic Skrevet 9. juni 2006 Del Skrevet 9. juni 2006 Mange snakker om kondensatorer som gnistrer men jeg ikke sikker på om alle vet at i microbølgeovner finnes det STORE kondensatorer på ca 1000v. Disse kan man finne lett i gamle,brukte microbølge ovner som kastes. OBS OBS : før du jobber med disse ta ut strømmen og vent noen timer før du tar dem ut. Lenke til kommentar
Pipkin Skrevet 13. juni 2006 Del Skrevet 13. juni 2006 Med en coil fra bil kan du få spenninger på over 20.000 volt og gnister på rundt 1 cm - dette vil nok duge Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 13. juni 2006 Del Skrevet 13. juni 2006 Med en coil fra bil kan du få spenninger på over 20.000 volt og gnister på rundt 1 cm - dette vil nok duge 6299447[/snapback] Hva er en " c o i l"? Lenke til kommentar
Pipkin Skrevet 14. juni 2006 Del Skrevet 14. juni 2006 En coil er i korte trekk en transformator som transformerer bilens 12 volt opp til rundt 20.000 volt for å antenne bensin/luft-blandingen som sprøytes inn i forbrenningskammeret/sylinderen. Coilen er koblet til tennpluggene, hvor gnisten slår mellom to eller flere poler. Den høye spenningen oppstår når strømmen inn til coilen (12 volt) blir brutt - derfor må strømmen settes på og brytes mange ganger i sekundet for å oppnå en "konstant" gnist. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 14. juni 2006 Del Skrevet 14. juni 2006 En coil i non-bilverden er hva på norsk heter 'kveil'. (slik du kan legge et tau) og i denne sammenhengen kalles det en spole. Lenke til kommentar
