ArchW Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Hei, har nettopp hentet meg en ny bærbar pc som lades opp for første gang. Jeg har søkt endel i forumet og har kommet frem til at den burde lades ut, deretter kan det være lurt å ta vekk strøm adapteren og tømme batterien for igjen å lade helt opp. Andre myter som å lade det i 12+ timer osv er ikke reelt mer. Ser også at det er endel uenighet i om man burde bruke den bærbare pc'en under første lading eller ikke. Må innrømme at det klør i fingrene... Kan jeg? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Jeg har hørt at det ikke er så nøye lengre det med ladingen. Det var med NiCd og NiMH-batteriene dette var nøye. Nå brukes utelukkende Li-Ion eller Li-polymer. Jeg ville nok brukt maskina under første lading men ikke sluttet å lade før batteriet er helt fult. Redigert: Batteriguiden til amobil: http://www.amobil.no/guider/maskinvare/unn...rifellene-/5117 Lenke til kommentar
ArchW Skrevet 3. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2006 Takk for svar, da er det vel bare å fyre igang nyeste ubuntu versjon da... Lenke til kommentar
Mornet Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 I min bruksanvisning står det at man skal plugge inn laderen første gang man bruker pc'n og la den lade til den er fulladet... Så ingen vits å lade i 12timer og slik tror jeg... Lenke til kommentar
ventle Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Merk at når ladeindikatoren (vanligvis en diode på maskina) viser at batteriet er fulladet, så er ikke dette tilfelle. I noen tilfeller vises batteristatusen som fullt allerede når batteriet bare er 80% fulladet, førstegangslading eller ikke. Å lade i 12 timer eller mer første gang ER fortsatt reellt, og for å få maksimal levetid på batteriet bør batteriet få lades helt ut og helt opp igjen en gang om dagen (hvis maskinen brukes daglig, hvilket jeg regner med den gjør). Lenke til kommentar
radivx Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Er uenig med påstanden din ventle. Stoppmekanismene i maskinen lader gjerne mindre enn batteriet takler. Batteriet vil derfor lade mer om du tar ut strømmen og setter den inn igjen (spesielt på MP3 spillere, mobiler etc.) Men levetiden til Li-Ion batterier er ikke helt som NiMH og NiCd. Wikipedia har svaret: Guidelines for prolonging Li-ion battery life * Unlike NiCad batteries or NiMH batteries, lithium-ion batteries should be charged early and often. However, if they are not used for a longer time, they should be brought to a charge level of around 40%. Never use the battery care functions some cellular phones provide for nickel based batteries. (This will deep cycle the batteries.) * Li-ion batteries should be kept cool. Ideally they are stored in a refrigerator. Aging will take its toll much faster at high temperatures. Keeping them in very hot cars can kill lithium-ion batteries. * Avoid running the battery through "deep discharge" cycles — that is using it until it's fully depleted to 0 %. * Many authors suggest that freezing Li-ion batteries may be detrimental. However, most Li-ion battery electrolytes freeze at approximately -40°C. Household freezers rarely reach below -20°C. Published experiments demonstrate that freezing (even below -40°C) is unharmful if the battery is fully warmed to room temperature before use. More details are given in the book "Characteristics and Behavior of 1M LiPF6 1EC:1DMC Electrolyte at Low Temperatures" by L.M. Cristo, T. B. Atwater, U.S. Army Research, Fort Monmouth, NJ. * Buy Li-ion batteries only when needed. Look at the manufacturing date. That is when the ageing process begins. * When using a notebook computer running from fixed line power over extended periods, it is advisable to remove the battery and store it in a cool place. * However, many laptop manufacturers recommend against removing the battery from a laptop while it is plugged in, as this can damage a laptop designed to operate with the battery installed. Some manufacturers are also concerned about dust accumulation with the battery removed. Therefore, check the manufacturer's instructions before removing the battery. Lenke til kommentar
ventle Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 Er uenig med påstanden din ventle. Stoppmekanismene i maskinen lader gjerne mindre enn batteriet takler. Batteriet vil derfor lade mer om du tar ut strømmen og setter den inn igjen (spesielt på MP3 spillere, mobiler etc.) Ladingen er vel ikke tidsstyrt, dermed vil ikke å trekke laderen ut og sette den inn igjen gjøre noen forskjell... Lenke til kommentar
