Heizann. ;)
Har tenkt lenge på å overklokke cpuen min da, kanskje rammen også :hmm:
Har dette oppsettet;
HK
2stk, Ram
CPU
Sjermkortet er desverre ikke noe å skryte av da, så blir ikke noe oc på det :thumbdown:
Men blir nytt kort til sommeren! :D
Ja, er det noe å overklokke med dette da?
Har foresten en ganske stor kjøler :whistle:
-SupRnova-
Endret av ..SupRnova..
Støttet RAM-hastighet: PC2100, PC2700, PC3200
bus 800mhz
så først setter du ram til pc2700 auto timmings for å finne ut av cpuen
ville prøvt å ha 50grader max på cpu
er det 166mhz bus x5=830
den skal settes fra 800 til 600
5x/4x blir det samme
sb-link 800til600
5xtil4x
så har en 40fsb omtrent å gå på for hvergang en setter 600 til 400
blir litt uklart her.
bios 200fsb/166fsb?
kan gjette biosen er kjip på volten
OCCT test program for å se om cpuen er stabil etter økt mhz uten volt,
så hvis det varer kun 1 min 30 sekund på torture
så fyr opp volten, når det begynner å vare rundt 5-10 min øk volten, hvis det fortsetter å ligge på 5-10 min med si 0.5 volt mer så klarer cpuen lite mer. uten mer spesiel kjøling og mengder volt til, omtrent.
speedfan.exe
