deepstar Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Skulle det ikke være mulig å ta ut batteriet og kun bruke laderen som strømtilførsel ? Dette for å spare på batteriets levetid mens du er hjemme. Lenke til kommentar
danfuruvarp Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 dette er mulig så vidt jeg vet på alle maskiner, som jeg har vært borte i, og jeg har hatt 3 stk bærbare pcer som jeg kunne gjøre dette på, men er ikke sikkert det går på din, men det er jo bare å prøve Lenke til kommentar
Gissan Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Skulle det ikke være mulig å ta ut batteriet og kun bruke laderen som strømtilførsel ? Dette for å spare på batteriets levetid mens du er hjemme. 6233213[/snapback] Hørtes interresant ut, henger meg på her jeg. Har tenkt mye på levetiden på batteriet til bærbare, og har forstått at det blir lett ødelagt. Altså, det byttes ut før man bytter ut dataen, for å si det sånn. Trodde selv ikke dette gikk an, men det hadde vært fint å få vite. Lenke til kommentar
riroil Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Jo, det skal gå. Faktisk så blir det anbefalt av de fleste produsenter og fjerne batteriet dersom en bærbar skal stå tilkoblet strømnett over lengre tid. Lenke til kommentar
Gissan Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Jo, det skal gå. Faktisk så blir det anbefalt av de fleste produsenter og fjerne batteriet dersom en bærbar skal stå tilkoblet strømnett over lengre tid. 6233515[/snapback] Kult! Ja, vil anta at de gjør det ytterste for at batterilevetiden ikke skal synke til under ett år.. Lenke til kommentar
ventle Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Det som sliter mest på batteriet er faktisk når maskinen står konstant tilkoblet strømnettet over lengre tid. Det er derfor å anbefale å ta ut batteriet ved lengre tids stasjonær bruk... Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Et eller annet sted på dell.no leste jeg at beregnet levetid for et batteri var 500 ut- og oppladinger. .. Hvis man bare har maskinen stående er det forsåvidt ikke noe poeng å ha i batteriet heller. Lad det halvveis og putt det i en skuff. Lenke til kommentar
oleanl Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Et eller annet sted på dell.no leste jeg at beregnet levetid for et batteri var 500 ut- og oppladinger. .. Hvis man bare har maskinen stående er det forsåvidt ikke noe poeng å ha i batteriet heller. Lad det halvveis og putt det i en skuff. 6235159[/snapback] Ikke så smart løsning det. I et batteri vil det alltid være en viss grad av selvutlading, så jeg ville heller ha anbefalt å topplade det før man eventuelt legger det i en skuff... ...Dersom man legger det i skuffen bør det heller ikke ligge for lenge, dersom det blir heeelt tomt, altså dyputladet, kan man i de fleste tilfeller glemme å få ladet det opp igjen. Vil heller anbefale å kjøre maskinen på batteri til det er tomt en gang i blandt. Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Ikke så smart løsning det. I et batteri vil det alltid være en viss grad av selvutlading, så jeg ville heller ha anbefalt å topplade det før man eventuelt legger det i en skuff... Nope, les litt her på forumet, så ser du at topplading ikke anbefales. ...Dersom man legger det i skuffen bør det heller ikke ligge for lenge, dersom det blir heeelt tomt, altså dyputladet, kan man i de fleste tilfeller glemme å få ladet det opp igjen. 6235214[/snapback] Det tar _lang_ tid før batteriet lader seg ut av seg selv.. Selv har jeg ingen skrupler med å la batteriet stå i til enhver tid. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Hva er galt med å ha batteriet stående i hele tida? PCen bruker vel ikke strøm fra batteriet i det hele tatt så lenge det er tilkoblet strømnettet? Altså at batteriet fungerer som utkoblet så lenge det er oppladet. Lenke til kommentar
Fjonisen Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Såvidt meg bekjent er det varmeutviklingen som er problemet. Hvis batteriet står i PCen og holder en konstant temp på ca. 40-50 grader (for eksempel) vil det slites mye mye fortere enn hvis det ligger i en skuff på romtemperatur. Lenke til kommentar
ventle Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Ett Litium-Ion batteri (som alle nyere laptoper har) bør være ca 40% oppladet når det skal langtidslagres. Som Fjonisen nevner vil batteriet slites mye om det står i en konstant påslått pc, da det holder høy temperatur som følge av at strømadapteren gir det konstant vedlikeholdslading. Det kan med fordel lagres i temperaturer enda lavere enn romtemperatur. Lenke til kommentar
melsom Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 Dagens Li-ion og Li-polymer batterier har en smartchip som bestemmer strømtilførselen til batteriet. Er det fullt, så er det fullt. Da vil det ikke kunne lades mer, selv om strøm står koblet til over lengre tid. Hvorvidt varmeutvikling kan skade batteriet vet jeg ingenting om though Lenke til kommentar
murdoc Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 bateriet vil jo tape seg, uansett om det står i pc'en eller ligger på bordet. men kan jo hende at det taper seg mindre om det ikke står i pc'en ja interesant. Lenke til kommentar
Ko_deZ Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 Det værste som finnes er når man er midt inne programmering av ett eller annet litt tungt materiale, og strømmen går. Jeg lar min UPS løsning stå i laptopen. Jeg bruker den stort sett aldri i batterimodus uansett, og 1 time batteritid eller 2 har lite å si, jeg vil bare få lagret arbeidet mitt før jeg skrur av. -Ko_deZ- Lenke til kommentar
deepstar Skrevet 5. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2006 (endret) Viss man kjøper en ny bærbar og batteriet er oppladet ca 40% så kunne man vel bare tatt ut batteriet og kjørt på strøm fra starten ? edit: Eller bare lade det opp i 12 timer som det står i manualen og deretter bare ta det ut for lagring i skuff ? Endret 5. juni 2006 av deepstar Lenke til kommentar
Bruker-33331 Skrevet 5. juni 2006 Del Skrevet 5. juni 2006 Jeg har nesten aldri brukt batteriet på laptoppen min.. Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 5. juni 2006 Del Skrevet 5. juni 2006 Viss man kjøper en ny bærbar og batteriet er oppladet ca 40% så kunne man vel bare tatt ut batteriet og kjørt på strøm fra starten ? 6244611[/snapback] Ja. Hvis du ikke har tenkt å faktisk benytte deg av den som 'bærbar', så. Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Mitt batteri går dirkete ned fra 70% til 4%. Dette skyldes sikkert at pluggen til strømkabelen av og til har løsnet og jeg har satt den i igjen når jeg har merket det. Men finnes det en måte å fikse problemet mitt på? Vil jo anta at når det hopper ned til 4%, så er det bare chipen i batteriet som tror det er tomt, mens det i realiteten er mer strøm igjen. Merker også at gjenværende strøm synker raskere jo mindre som er igjen. 99%-98%-97%-95%-92%-87%-84% osv. Lenke til kommentar
Jon_ Skrevet 6. juli 2006 Del Skrevet 6. juli 2006 På noen laptoper (som min Acer 1642W), vil jo bruk av pcen uten batteriet på plass føre til at pcen blir stående å vippe, siden en av gummiføttene pcen står på er integrert i batteriet. Bra kjempet Acer! Lenke til kommentar
