Nokia N73 Diskuter den her!
noen som har link til themes som funker på den?
de på zedge funker ikke...
6915290[/snapback]
www.mobilesmania.com har en rekke bra themes (la inn 5 som jeg bruker ofte på mobilen selv), kan ikke linke direkte dit da du må registrere deg for å få tilgang til den delen av forumet. Pass på at det står at de er laget for N73, de fleste i slutten av themes-tråden er det.
Endret av Delavar
Da er det slik at når batteriet er fullt så skal den ikke lades før den har tømt det helt og slått seg av?
og dette skal gjentas 2-3 ganger?
I manualen sto det ikke noe om hvordan den skulle lades de første gangene.
I hvertfall ikke på den siden som fortalte litt om lading av batteriet.
Det er et BP-6M Batteri btw.
Endret av B-Zerc
Lad det til til den er ferdigladet, og vips så er du ferdig med den saken. Hvis du ikke tror på hva enkelte skriver her, så kan du jo ta et lite søk her på forumet. ;)
6920868[/snapback]
Igjen, testpersoner hos Nokia har allerede brukt telefonen vi pakker opp av esken og batteriet ditt til test for å være sikre på at den skal fungere når du får den. Batteriene har også vært opp- og utladet flere ganger under test før du får den, så den er klar til ordinær bruk.
6920868[/snapback]
6920885[/snapback]
Hvor har du det fra? Hvordan kan det da ha seg at min fikk mye bedre batterikapasitet etter 3 ladninger? Min har dessuten bare halvfull da jeg fikk den (om den hadde blitt fullladet hos nokia hadde det tatt flere uker å få den ned i halvfull og jeg fikk min med en gang den kom ut), akkurat slik de fleste produkter bruker å være uten å ha blitt ladet først.
Endret av Delavar
Hei
Har hatt min n73 i en uke nå og er vel egentlig strålende fornøyd.
Men jeg syns å huske: Tidligere når jeg gikk under meldingsdetaljer, kunne jeg undersøke når en melding/mms var sendt av avsender. Mens nå får jeg den fullstendig unyttige informasjonen om når meldingen er mottatt.
Får jeg følgende melding: Møt meg om 10 min.
Ønsker jeg å vite når den er sendt, ikke når meldingen er mottatt.
Stemmer ikke det at du fikk melding sendt info under meldingsdetaljer?
Finnes det noe utfvidet medingdetaljprogram?
Og: Hvor mye har slumremodus å si for batterikapasiteten? Eller er slumremodus bare ett annet ord for irriterende blått blinkende lys?
