Nokia N73 Diskuter den her!
Kjøpte meg en N73 music edition for noen dager siden og er kjempefornøyd.
Til de som ikke vet det (går ut fra at det står et eller annet sted i disse nesten 300sidene, men repitisjon skader ikke:
For å få fullskjermbakgrunnsbilde må du ha et bilde som er 240x240. Da dekker det hele området mellom klokka/datoen øverst og snarveiene til meldinger/kamera nederst. Du slipper med andre ord å lage ditt eget tema.
Et lite spørsmål:
i bruksanvisninga sto det at man måtte fjerne plast fra kameralinsen (samme som den som er på skjermen når man får mobilen) men jeg kan ikke se noe plast over kameralinsen. Men bildene blir litt blurry så kanskje det er der likevel?
Har fått ett problem med min N73.
Joysticken lever sitt eget liv. Virker som om den går skrått mot høyre hele tiden automatisk.
Noen som har vært borti det samme?
Joysticken som er deffekt?
Ser de selger joysticker på "mytrendyphone"
Er dette løsningen?
Du må ikke ha originalkvittering i følge forbrukerkjøpsloven men mange forhandlere ønsker det for å gjøre det enkelt for dem å finne en bekreftelse på at du faktisk kjøpte telefonen hos dem. I følge forbrukerkjøpsloven er det nok å sannsynliggjøre at du har kjøpt den hos dem. Hvis de har deg registrert i dataannlegget sitt så kan de enkelt få nok dokumentasjon der til å tilfredsstille forbrukerkjøpsloven. Noen useriøse forhandlere kan prøve å være sleip på det punktet og urettmessig kreve kvitteringa og ikke være samarbeidsvillig til å søke deg opp i datasystemet. Men det er useriøse forhandlere altså. Jeg er rimelig sikker på at Elkjøp ikke er useriøs. Forhåpentligvis gir de seg den service du fortjener og er behjelpelige.
Jeg kjøpte min på www.amentio.no, men leverte den til service hos min lokale Elkjøp uten problemer. Den 2. gangen hadde jeg ikke kjøpskvittering, men den ansatte hos Elkjøp ringte Amentio og fikk den mailet over.
Altså tror jeg du greier deg fint uten kvittering.
Joystikken på min er litt lealaus. Bør jeg gå tilbake å få mobilen bytta (fikk den for bare noen dager siden) eller vente å se om det blir verre? Den er helt grei i bruk men uten å presse kan liksom den øverste delen dyttes hit og dit veldig lett.
Dette er en "minor" update.
Husker ikke hvor jeg leste det, men det skal være fikset endel bugs, samt at kamera-delen skal være forbedret (bedre bilder m.a.o.)...
Rapporteres også at telefonen blir kjappere, men dette kan tas med en klype salt, da dette kommer litt ann på hvilken FW-versjon man satt inne med før oppdateringen.
Tviler på at de med v4.0736.xxxx merker forskjell hastighetsmessig (såfremt Nokia ikke har klart kunsstykket med å frigjøre noen Mb RAM). Men da hadde det plutselig ikke vært en "minor" update lengre.
Endret av DTS
Når jeg synkroniserer kalenderen på N73 med kalenderen i Outlook så ser det ut som bare de hendelsene som er innen neste måned som blir synkronisert. Det vil si at hendelser som er på min mobil flere måneder frem i tid ikke dukker opp i min outlook kalender. Går det ann å endre på dette? I så fall hvordan?
  • 2 uker senere...
Takk for alt.
Min kjære N73ME døde dessverre så alt for tidlig. Under en fw-oppgradering ville den ikke starte igjen. Fikk til slutt beskjed om at det var fuktskade på telefonen. 470,- for å få tilbake en defekt telefon virket ikke fristende. Den virket forøvrig helt greit før oppgraderingsforskøket. Ingen fuktskaderelaterte brukererfaringer.
Dette var forøvrig min tredje telefon på ett år. Garantibytter alle sammen. Kanskje det derfor bare var en unnskyldning dette med fuktskade for at de ikke lenger var villig til å bytte flere telefoner.
Resultatet er nå at jeg har en N82 i stedet og bytter derfor over til den tråden. Flott telefon forøvrig.
Nok en gang takk for all nyttig informasjon.
Tlangset
Jeg har en N73 som har vært inne til rep og oppgradering hos Mobilfikser'n i Oslo, et drittfirma forøvrig.
Etter at jeg fikk den igjen er tydeligvis programvaren på musikkspilleren endret, slik at jeg ikke får spilt av sanger. På minnekortet er det mange sanger, men jeg får feilmeldingen "mangler aktiveringskode" når prøver å avspille.
Noen som vet hva jeg må gjøre?
Tror dette har med å gjøre at du har lastet ned/kjøpt kopibeskyttet musikk.
Opplevde det samme etter at de byttet telefonen ved en garantisak. Tror det er nødvendig å lagre de smsene du får ved kjøp som er lisensen og bruke denne på nytt.
Har ikke kjøpt musikk etter denne opplevelsen.
Flott om noen kan bekrefte dette.
Tlangset
Gå inn i
Innstillinger
Neste noen ganger
Du kommer til Synkroniseringstidsrom. Denne er standard en uke bak og en mnd fram. Still inn etter egne ønsker.
Av egen erfaring anbefaler jeg at du går litt forsiktig fram (legg på ikke mer enn 6 mnd) og heller kjører flere synkroniseringer. på rad.
Det som su... meg synkroniseringen er at dersom du har lagt inn bursdag/merkedag i kontaktene i Outlokk blir hele dagen merket som en hendelse. Standard varsling er 15 minutter før avtalestart. Voila klokken 23:45 får du muligheten til å lete etter mobilen.
Eneste muligheten jeg har funnet for å unngå dette er å endre tid og dato i mobilen etter synkronisering.
Lykke til.
Tlangset
Hei. Jeg har en Sony w810i med 2GB minne.
Gidder ikke lese alle sidene i tråden.
Har veldig lyst på N73 ME. Jeg kunne egentlig teke meg et minnekort på 4GB. Men er det vits å bytte fra w810?
Hvorfor vile du (ikke) bytta?
Er telefonen verd 2500kr (i følge prisguiden)?
