Nokia N73 Diskuter den her!
Hei dere som har n73/n73 me. Har tenkt å kjøpe meg en n73 me, kan dere anbefale den? Synes dere den er treig? henger den seg mye opp eller har det forbedret seg etter uttalige firmwareoppdateringer? Hva er de største ulempene med mobilen? (Jeg har en k750i idag og ønsker meg n73me pga større skjerm, bedre kamera og at den er en s60mobil.)
Har et spørsmål til dere som har oppdatert firmware til 4.0735.3.0.2
(tror det skal være siste versjon).
Jeg oppdaterte for noen dager siden og etterpå klarer jeg ikke å ringe fra telefonboken...
altså når jeg velger et navn og trykker på ringe-tasten så skjer det ingenting eller den går ut av telefonboken.
Det går an å ringe med telefonen, men da må jeg skrive inn nummeret selv... ikke velge fra telefonboken.
Noen som har samme problem eller vet hvordan jeg kan fikse det?
Har vært borti det problemet, men tror det løste seg selv.. Prøv å slå av og på telefonen
Noen av dere som har hatt problemer med kablene som hører til N73?
Jeg har brukt medfølgende kabel til nå (CA-53), men har hatt litt tilkoblingsproblemer av og til. Når jeg har koblet den til, må jeg være veldig forsiktig og ikke komme borti den for da mister den kontakten.
Jeg leste litt på forumet her, og så at flere hadde hatt problemer med denne kabelen, men anbefalte Nokia DKU-2. Jeg bestilte denne kabelen og denne var jo verre! Må holde den hardt på plass for å få kontakt.
Noen som har samme problemer? Har dere isåfall andre anbefalinger på kabler til N73?
Bluetooth fant jeg ut at var det eneste som virka på min gamle n73. :p
Ja den er litt dårlig, jeg må sørge for at min har en bøy ved USB enden for at den skal fungere. Sliter du med at den ikke kobler til godt nok på mobilen så ta ut batteriet og rens kontaktene i bunn med en q-tips dynket i sterk sprit (Vodka er ikke sterkt nok). Enten det eller så må du få skiftet ut bunnkontakten.
Snakker du da om den originale DKU-2, eller den Nokia-kompatible (uoriginale) til 25,- NKR?
Bruker selv den originale DKU-2, og denne fungerer som hakka møkk både på N73, E65 og 7373.
Ellers så skal CA-53 (Made in Thailand) fungere optimalt også.
Sitter du inne med CA-53 (Made in China), så er dette en rævva-kabel ja...
Men det kan somsagt fungere det gromit nevnte, med å rengjøre bunnpluggene også (ikke nødvendigvis med sterk sprit, for det selges kontaktsspray for elektronikk som muligens er bedre egnet til oppgaven (Biltema, Clas Ohlson, e.l.).
Etter lengre tids utsettelse fant jeg tiden inne til å oppgradere min 73ME. Har gjort dette noen ganger nå så jeg regnet med at det skulle gå greit.
Først måtte jeg hente ny NSU, v1.4.0en og fikk beskjed om at min fw var 4.0727.2.2.1 og at nyeste var 4.0736.3.2.1.
Alt gikk som vanlig inntil jeg fikk beskjed om at jeg måtte ta ut batteriet og koble vekk ladekabel for å å sette alt på plass igjen og holde på knappen inne i noen sekunder. Kan ikke huske at dette har vært nødvendig tidligere.
Når jeg tok av dekselet til batteriet falt usb-kabelen, CA-53 Thailand, ut. Regnet ikke med at dette var noe problem. NSU kan vel ikke vite om telefonen er koblet til hvis batteri og ladekabel er fjernet.
Vel uansett. Nå kommer ”boblen” opp på oppgavelinje som sier at pcen ikke kjenner igjen usb-enheten og NSU står i step 3/3 og sier at den ikke finner mobilen og at jeg skal koble til kabelen på nytt.
Er det noen som har noen knallgode tips? Eller tips i det hele tatt? Må jeg inn til Mobildata på Ås og håpe på at de kan fikse det på stedet eller må den inn til større serviceverksted?
Takknemlig for alt av gode råd.
Tlangset
Hadde tenkt å poste dette spørsmålet i egen tråd, men prøver heller her først:
For ikke lenge siden oppgraderte jeg FW til min N73 ME for første og foreløpig eneste gang. Etter oppgraderingen er det enkelte meldinger jeg har lagret på mobilen som nå ikke kan åpnes. Gjelder kun meldinger som lå lagret på mobilen før oppgraderingen.
Årsak? Løsning?
Endret av tepe2
Circa hvor ofte kommer det FW oppdateringer?
Hver måned? Hvert halv-år? To ganger i uka?
Tar du en titt på denne linken, så har du ca.-svaret hva N73 angår ihvertfall.
Forøvrig så nytter det ikke å komme med noen spådommer ut ifra dette, da oppdateringer blir gjort på bakgrunn av rapporterte kjente "bugs" ved en bestemt FW.
Så hvis ingen brukere rapporterer "bugs" ved en FW, så er det vel heller tvilsomt at ny FW i det hele tatt kommer også...
Missforstå meg rett her da: Jeg sier ikke at det ikke kommer flere oppdateringer til N73!
Endret av DTS
Jeg kjøpte denne. Regner med at det skal være den originale (det står hvertfall det på nettsidene deres)...?
Den andre jeg har er CA-53 (Made in China)...
  • 2 uker senere...
