Nokia N73 Diskuter den her!
Gratulerer Olsenhower! :)
Går ut ifra at du også merker forskjell hastighetsmessig i menyer, sammenlignet med v2.0628...
Jepp! Merker god bedring i hastigheten! Faktisk hadde min telefon v1.xxxx i utgangspunktet. Husker ikke eksakt versjon. Firmaet mitt har vel fått en god pris på dem.... :p
Den er god, da satser jeg på den investeringen:)
Som Gromit også sier: AD-41 er veldig bra.
Bare pass på at du kjøper en original AD-41.
På eBay f.eks. ligger mange AD-41, som noen selgere hevder er originale. Dette er i 99% av tilfellene ikke riktig, for dette er somregel simple piratkopier.
Disse sliter da med samme problemene som du nevnte i en tidligere post, samt at "fjernstyringen" ikke virker, skraping/skurring, etc.
Har selv også AD-41, og kjøpte min fra mytrendyphone.no.
I tillegg har jeg også en AD-46.
Endret av T_H_X
hei!
jeg lurer på hvorfor min Nokia N73 skrur seg av i ny å ne? til å med når jeg ikke driver med noe?
hva er galt? :(
Om problemet skyldes en feil i OS, eller om du har en komponentfeil i telefonen, er vanskelig å svare på.
Skal du finne ut av dette, kan du prøve å oppdatere FW.
Oppfører telefonen seg likedan etter FW-oppdateringen, må du nok levere telefonen inn til service, for å få fikset problemet...
hei!
hva er galt?:(
Har funnet ut at av og til når jeg "kaster" mobilen min fra meg, og den får et lite trøkk sånn ca. der kameraet er, så skrur den seg av. Trodde tidligere det bare var tilfeldig at den skrudde seg av en gang i blant, og det var så sjeldent at jeg ikke gjorde noe stort ut av det, før den fikk en litt hard landing på nattbordet.
det noe galt med tlfen min trur jeg... i det siste så har jeg fulgt tipse til THX, om å legge di lydene jeg vil ha som meling tone osv i telefonminne-Data-Sounds-direct eller noe sånnt... da funker det fint.. men i den siste uka så er det vært sånn at akurat da den siste byte n med data skal legges in kommer det opp en IRITERENES feil meling om at tlfonen ikke svarer eller at den ble fra kobla? det er så FORBANA IRITERENDE! like før jeg hev PC-en ut av vindu i går! så hva er galt?
og stilles klokka i n73 automatisk til vinter og sommertid? det må den ha gjort siden jeg stilde klokka tilbake 1 time og mista bussen og alt mulig i dag :S
er dette komplisert? men vet du hvorfor det ble sånn? den var på norsk helt til jeg oppdaterte FW på den, så det er det jeg liksom ikke skjønner :p
Dette er ikke mer komplisert enn hva som er beskrevet i guiden nei...
Hvorfor du plutselig ikke får tilgang til Norsk nå, kan jeg ikke svare på dessverre.
Det var derfor jeg spurte om du hadde forandret produktkode.
For forandrer du denne "feil", så kan du sitte igjen med en språkpakke som ikke inneholder Norsk...
Endret av T_H_X
FYYY FAEN nå klikker den når jeg ringer å nå! det blir bare helt stille når jeg ringer. så etter 30 sec blir det opptatt singnal :S HVA er dette for noe tull? så låser den seg når jeg tykker på av bryt. eller legg på knappen . når jeg slår den av kommer det MASSE pipe lyder :S er dette for noe tull!
USB kablene som fulgte med er dårlige, jeg må ha en bøy på de for at de skal funke.
Klokken stilles kun automatisk hvis du har satt den til at den skal oppdatere seg automatisk fra nettverk
Og ja. Avanserte telefoner får med avanserte feil når ting klikker. Tror muligens jeg har en 3310 liggende et sted.
Jeg skiftet til OneCall og dette gjorde telefonen min engelsk når jeg oppdaterte programvaren. Dette skjedde ikke med Telenor, men det var bare å skifte til Norsk som noen lengre oppe her beskrev. Har du ikke norsk har du ikke skandinavisk produktkode.
dette med denne ubrukelige usb kabelen som jeg har lest lenger bakei forumet sm ikke virker.. kan jeg få byta denne? kan jeg ringe netcom å si den er dorlig/ødelakt å få en ny? hva i alle dager skal jeg gjøre vis jeg skal ta en firmware update og kabelen klikker da? da får jeg jo kun en murstein ut av alt :(
