Nokia N73 Diskuter den her!
Her er link til NSU.
Etter innstallering av denne, kobler du til USB-kabelen til PC/mobil.
Venter på at Windows installerer driverne for NSU.
Åpner NSU, for deretter følge anvisningene gitt på skjermen.
Har du en operatørlåst produktkode, må du først forandre denne, for deretter å kjøre NSU...
"How To" på dette står på side 176 i denne tråden.
Endret av T_H_X
Er det mulig å fjerne "kalenderoppføringer" fra førsteskjermen, altså under programmene i 'ventemodus'?
"Ingen oppf. for i dag" irriterer meg grenseløst.
Spørsmål nr. 2;
Hvordan får jeg .mp3-filer til å fungere som meldingslyder? Får til å angi låter i musikkbiblioteket som ringelyder derfra - men som med meldingslydene, låtene dukker ikke opp på listen over ringelyder/meldingslyder..
Endret av msov2
Hei! er det noen som vet om et bra tid-nedtellings program? trenger dette for å steke pizza!
9106522[/snapback]
9142225[/snapback]
Denne etterspørselen, har du også fått svar på tidligere.
Hetland svarte deg den 23/7-07 kl. 14.32...
Og som Hetland sier: HandyClock har denne funksjonen.
Stopwatch Plus kan også brukes...
Disse finner du bl.a. her.
Nå er ny FW til ME (v4.0727.2.2.1) lagt ut på NSU!
9138330[/snapback]
Hva er nytt?
9142722[/snapback]
Changelog N73ME (v4.0727.2.2.1):
- FOTA (Flashing Over The Air)
- Bluetooth Stereo
- A2DP Support
- Dial-up over IR
- Lifetimer Reset for reflashed phones
- Vibra Boot notification
- Configurable Flash setting function for Camera
- Secure Formatter with TCB and All-Files capabilities
- N Series Music Player replaces S60 Music Player
- Online Album included
- Active Standby + UI Grid layout + application locations changed in-line
with Pre-Space UI layout.
Removed features:
- Snakes
Improvements:
- Weather Deck wording alignement
- Spurious “Out of Memory” indications
- Icons and text in Application Shell
- Icon in “Catalogs”
- Folder validity updates
- Alarm clock function, when handset is turned off
- Active Standby Shortcut 6 function
- Quick Office “Save” options
- Bluetooth search “Searching for Devices”
- Camera can not be launched if RAM is low.
- Music player - Indicator appears on the idle state background, after
saving a music track
- Phone reboots if wrong memory card password is entered
- Memory card details are not read correctly if the card is locked by DUV
- Tutorial – Occasional malfunction
- Music player starts when BT stereo headset is switched OFF
- Unable to create FOTA Server profile
- "System Error" occurs when trying to synchronize after restoring the
backed up info.
- "App. Closed: Device manager" is detected after exiting from New
server profile view.
- Gallery crashes or phone reboots when moving rocker after making a
new album in gallery
- Long name for messaging settings makes messaging unusable
- Online Print improvement.
- Streaming improment for H3G
EDIT: Litt i tvil om dette er offisiell changelog fra Nokia, p.g.a. det som står om musillspilleren. Men, men...
Endret av T_H_X
Spørsmål nr. 2;
9140800[/snapback]
1. Dette er ikke mulig meg bekjent...
2. Gå på profiler, merk profilen du bruker, valg, tilpass, så blar du ned til "Varseltone for meld.", valg.
Så blar du deg frem til ønsket tone...
Er det mulig nå etter denne oppgraderingen å streame lyd via stereo bluetooth til feks en Pioneer bilstereo spiller med bluetooth?
9145756[/snapback]
Dette tror jeg nesten du må prøve deg frem til selv...
Vanskelig å svare på, i.o.m. disse blåtann-"bugsene" på siste FW.
For går ut ifra at ME også sliter med disse, sånn som vanlig gjør...
Gjelder spesielle typer blåtann GPS'er, men tvilsomt at det kun er med disse, blåtann streiker da...
v4.0726.xxxx er til vanlig N73
v4.0727.xxxx er til N73ME
Endret av T_H_X
9145721[/snapback]
Det er det som er problemet - låtene i musikkbiblioteket dukker ikke opp her..
9145721[/snapback]
9146235[/snapback]
Har du oppdatert musikkbiblioteket da?
9106522[/snapback]
9142225[/snapback]
9145653[/snapback]
ah, takker
finnes det noe som er gratis?
9145721[/snapback]
9146235[/snapback]
Hvor har du lagret .mp3-filene da?
Jeg overfører til E:/sounds eller C:/sounds...
