Ingen temperatur forskjell etter cpu vifte bytte.
-Alex-
Hei, etter jeg skiftet cpu viften min (til hyper 48) er temperaturen lik :cry: (ca 50 grader idle) Hva kan dette komme av? Trodde denne skulle få ned tempen litt?
EDIT: Kan for mye kjølepasta være feilen?
Endret av surlest
har du satt på kjøleren riktig ?
hvordan sirkulasjon har du inni der?
har du andre kabinettvifter ?
6236175[/snapback]
Har 1 80mm vifte i front, 1 80mm vifte i sidedøren som tar ut varm luft, og 1 120 mm vifte bak. + systemkjøler under skjermkortet.
En slik problem hadde eg også. Eg bytta til 7700-Cu, og merka ingen temperatur forskjell, til og med overklokka og uklokka. Så med meg er det vel temperatur målararne som er feile vel?
Edit: CPUen kan nå 80 grader load etter målingane....
Edit 2: Målingane er riktige! Har fått bekrefta det. Det er berre kjølaren som er elendig til DC.... kjøp heller heatpipes.
Endret av tharshan
byttet fra aluminium til xp-90c ingen forskjell
det forteller at tempmåleren fungerer feil.
hvis det er ingen forskjell på idle/load så er det iallefall noe som er galt.
du kan jo prøve med flytende nitrogen så fortsatt ha 50c
Endret av pizzafordi
  • 3 uker senere...
