stuck i Half-life 2: Episode One - "tråden"
Argh, hvor mye må til for å drepe strideren på slutten?(tror der slutten, togstasjonen etter at de andre har reist sin vei) Har tømt alt jeg eier og har på den, men den dør aldri. Ikke noen tønner eller andre ting jeg kan ta den med.
3-4 fulltreffer med rocket-launcher skulle da ta den ganske greit?
Du må bruke raketter for å ta strideren, nytter ikke med ertepistol der... Nesten i enden av plattformen er det et mellomrom mellom to vogner som du går gjennom. Så klatrer du opp en stige og opp på en høy plattform hvor det ligger raketter.
Er stuck i "Urban Flight", tidlig i kapittelet. Snikskytteren scanner den åpne plassen med 3 bilrak. Jeg er kommet meg bort under veggen der han er i vinduet over. Finner ikke ut hvordan komme meg videre. Skal jeg over tregjerdet? Ser at det er en plattform med "halv" stige. Klarer ikke å slå i stykker noe med Gravity Gun.
Gjest Slettet-t9DveYkZ
6243704[/snapback]
Den tåler følgenende antall RPG-skudd: 4 på Easy, 5 på Normal og 7 på Hard. Det er iallefall iflg. Wikipedia, selv om jeg egentlig trodde den tålte bare 3 skudd på easy.
Dette for at man da MÅ komme seg bort til den andre enden av togstasjonen for å få flere raketter, for man kan lett komme dit med 3raketter fra man ledet menneskene til toget... Da ta ut strideren og ikke ane hvor man skal videre...
Så det er en av de "lede spilleren dit h*n må for at spillet skal fortsette"...
*Leifet en del her ja*
Endret av Scorpioen84
6243704[/snapback]
6247321[/snapback]
Føles som 50, minst. :hrm:
Datt gjennom gulvet en plass, og havnet i masse vann. Der er det en blå dør, som jeg ikke får åpnet. Er et ganske stort rom. Men finner ikke ut hvordan jeg kommer meg videre. Er også masse sånne eklinger i taket, med slike lange dingser som trekker deg opp om du kommer borti. Help please :hmm:
På ene siden av rommet er det en strømbryter, og på andre en dør som bare kan åpnes med strømmen på. Du må slå på strømmen, men da blir vannet strømførende. Du må derfor hoppe deg bortover uten å gå i vannet med strømmen på.
Du skal springe irundt den store kula utenfor, slikk at du kommer det på plattformen ved siden av der du er nå! Men pass deg så den ikke kaster deg vekk!
Om du fortod hva jeg mente!!  :hmm:
6234350[/snapback]
Jeg sitter fortsatt fast. :( Hvordan sprenger man den?
Edit: Fant ut at det var trygt å hoppe over på den andre plattformen (uten å bli solbrent :p ).
Endret av :P
6275423[/snapback]
Vel.... Hvordan skal jeg hoppe bortover når brua er halvknekt?
Edit: Gikk bra
Endret av :P
6275423[/snapback]
6314035[/snapback]
tønne i vannet
Like ved den halvknekte broa, så er det en blå tønne gjemt inn i ett mørkt hjørne. Legg denne under bruen, så vil den holde seg oppe, og man kan aktivere strømmen og komme seg bort til døren uten å må ned i vannet.
