AGP memory, hvordan få dette korrekt?
Yoda
Problemstillingen er at jeg ikke får satt AGP-memory slik at f.eks 3Dmark2001 rapporterer dette. Den eneste plassen jeg kan finne å sette AGP-memory er i BIOS under "Graphics Aperture Size". Denne er satt til 128MB.
Finnes det en annen plass jeg kan sjekke om
AGP-memory er korrekt satt opp?. Det virker som at
jeg ikke har satt AGP-memory i det hele tatt?.
BIOS og skjermkort er satt opp med de siste driverne
Hovedkort : Asus P4B
Proz : Intel P4 1,7 GHz
Skjermkort : Asus V8200 DeLuxe
RAM : 1GB SDRAM
Fra 3DMark2001 :
Description: Primary Display Driver
Manufacturer: NVIDIA
Total Local Video Memory: 64MB
Total Local Texture Memory: 95MB
Total AGP Memory: 0 bytes
Display Driver: nv4_disp.dll
Display Driver Version: 6.13.10.2311
Max Texture Width : 4096
Max Texture Height: 4096
Max User Clipping Planes: 0
Max Active Hardware Lights: 8
Max Texture Blending Stages: 8
Textures In Single Pass: 4
Vertex Shader Version: 1.1
Pixel Shader Version: 1.1
Max Vertex Blend Matrices: 0
Max Texture Coordinates: 8
Device ID: 0x0200
Vendor ID: 0x10de
Sub-System ID: 0x402f1043
Revision: 0x00a3
Yoda
(BIOS-fersking)
Gjest mafister
når du skal sette opp graphic aperture size så må du ta hvor mye ram du har og halvere det. for.eks hvis du har 512 mb ram så skal graphics aperture size stå på 256 altså halvparten. i ditt tilfelle betyr det at den skal stilles på 512. håper dette hjelper deg
