Kan dette stemme?
Daffa
Hadde en Thermaltake Bigwater, men byttet den ut mot en Skytche Ninja pga synes det var for mye varme.
Før lå jeg på 2.6Ghz @ 1.375V (Opteron 165), på ca 30grader idle og ca 50grader load. Med Skytche Ninjaen ligger jeg på 61 grader load, med 2475Mhz pg 1.375V...
Varmen ødelegger altså for klokkingen :p
Skytche Ninja kan vel ikke være så dårlig?
Det at du får høyere temp når du går fra Vann til luft er jo ikke noe særlig overaskende vil jeg nå si. Jeg har selv 30 grader på en P4 2.4 @ 2.5 (Har holdt samme temp på 2.99) Bruker du standarb viften eller? Hvordan er luftgjennomgangen i resten av kabinettet?
