SpillPC-AMD -12-13k max
den cpuen er målt til 89watt så det holder iallefall.
de ledningene som går til hovedkortet skal klare 150 watt går jeg utfra.
ser du har valgt et hovedkort med SLI
skjermkortet er målt til 64 watt
merkeligt nok så er oppsettet i sli målt til
351 watt
dual core, 2 7900gt, 2x120m, 2xsata2, tastatur,mus, dvd/cd,2gb ddr2.
en psu skal vel helst kun kjøres på 70%
kansje det går uten oc å kjøre sli også med denne psu
http://www.thermaltake.com/product/Power/T...162/w006162.asp
i verstefall hvis du sliter med sli i framtiden så kan det å kjøpe noe sånt være en ide
http://www.psdata.no/ps.asp?it=128896&mlevel=100900
http://www.thermaltake.com/product/Power/P...w0099/w0099.asp
få med deg den 50kr vifta 120kr
får du hd kjøling skal være på 18 db.
når du får delene i posten, sitt evt på et plastbelegg, iallefall slå neglene tåligt i kabinettet for statisk strøm.
http://www.hardware.no/guider/hele_maskine...i_praksis/19587
ut ifra denne linken så skal det gå etter dfis krav til psu
bare basert på 6800gt som er omtrent på linje med 7900gt
samt x2. 400 watt. 20 amper til 2 kort?
http://www.hardware.no/guider/hele_maskine...praksis/19587/2
The total Watts is important but the Total Amperage Available on the +12V Rail(s) is the most important, followed by the +5V amperage and then the +3.3V amperage. Because of the increased power consumption of the new high-power video cards the recommended minimum for +12V is 26A, for SLI 35A.
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
forskjellen er at ultra/xtx/Gtx kort bruker brølhøyt nivå av strøm iforhold lettere versjoner. fordi det er makset ytelse på dem.
montering
http://www.hardware.no/guider/hele_maskine...praksis/19587/7
http://www.hardware.no/guider/annet/pc-bygging/9369
Endret av pizzafordi
Msi Mainboard S-AM2 nForce 570 SLI ATX 2xPCI-E Audio 2xGbLAN 1394 SATA Raid, K9N SLI Platinum 966.00
AMD CPU Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 2.0GHz 2x512kB Boxed, ADA3800CUBOX 1,976.00
Msi VGA-Card nVidia 7900GTX 512MB PCI-E DVI TV-Out Retail, NX7900GTX-T2D512E 3,196.00
Geil 2.0GB (2x1.0GB) DDR2 PC5300 667MHz Value Dual Channel SPD, GX22GB5300DC 1,207.00
Hyundai Monitor 19" TFT TCO99 8mS 700:1 Silver / Black Slim Frame, B90A 1,636.00
Thermaltake Matrix Middle Tower Black / Silver WO / Power, VD2000BNSD 460.00
Aopen PSU 350W Silent / ATX 2.0 / SATA / 24+4 Pin Connector (AO350-12AHNF) Bulk, 56.04350.H81 356.00
WD Harddisk 250.0GB 7200RPM SATA II 3.5" 8MB, WD2500JS 516.00
CC IDE Cable SATA-150 0.5m, SATA-05 36.00
Logitech2o DeLuxe Keyboard Midnight Black Norwegian PS / 2 PC Product Only, 967447-1108 76.00
Microsoft Windows XP Home Norwegian O
Er oppsettet ovenfor greit? Har litt mer penger å rutte med nå, og har cd-rom. Er vel bare kjøling jeg mangler på oppsettet.
EDIT:
Corsair Value S. PC3200 DDR-DIMM 2048MB Kit w/two matched Value Select 1024MB
Varenr.: 309659
Lagerstatus: 500+ stk på lager 1545 1545
ABIT AN8-32X,nForce4 SLI X16,Socket-939, ATX, 4xSATAII, GbLAN, Firewire, PCI-Ex16
Varenr.: 317681
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1579 1579
AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz Socket 939 1MB, BOXED m/vifte
Varenr.: 311700
Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 204 stk 2006-06-05 2950 2950
Samsung 17" LCD Syncmaster 740B, Silver, DVI, 8ms, Pivot, Height Adj.
Varenr.: 314536
Lagerstatus: 4 stk på lager 2495 2495
Cooler Master Cavalier 3, Sort Kabinett, Aluminium Front (Uten Strømforsyning)
Varenr.: 303823
Lagerstatus: 500+ stk på lager 698 698
NorthQ 4775-500BULK, ATX 500W, 120mm Vifte, 12-17dBA, 4xSATA, SLI, 20/24pin
Varenr.: 312300
Lagerstatus: 100+ stk på lager 798 798
Seagate Barracuda 7200.9 300GB SATA2 16MB 7200RPM
Varenr.: 316694
Lagerstatus: 27 stk på lager 895 895
Microsoft Windows XP Professional SP2 Programvare Norsk OEM
Varenr.: 303195
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1295 1295
MSI GeForce 7900GT 256MB GDDR3, PCI-Express, 2xDVI-I/Tv-Out/HDTV-gaming
Varenr.: 318724
Lagerstatus: 9 stk på lager
Dette burde vel holde?
Endret av Sigga
