Installere skjermkort. (Flau)
Om du ser i bakkant av kortet finner du en 6 pin PCI-E inngang. Du må koble strøm til den enten direkte fra PSU om du har en slik kontakt på den eller benytte overgangen som følger med skjermkortet. Som er 2 4 pin molex(som du bruker til Cd- rom) til PCI-E som du skal koble til bak på skjermkortet.
Åpne PSU skal du uansett IKKE gjøre!
Selvfølgelig skal du bruke kablene som kommer ut fra PSU!!
Det er ikke noe veldig feil du kan gjøre.
Se på kablene fra psu er det en som passer bak på skjemkortet bruker du den (6 pin PCI-E).
Om du ikke finner en slik bruker du overgangen som kommer med skjermkortet.
Som jeg allerede har sagt.
Du kan legge ut en lenke til strømforsyningen din evt les bruksanvisningen hvor det klart fremgår om du har en slik kabel.
atitool/rivatuner som sablabra nevnte. man kan jo bytte gpu cooler men vil ikke anbefale deg det hvis du ikke er komfortabel med slikt.
[EDIT]
Du kan også bruke de ovenfornevnte programmene til å klokke ned kortet når du ikke spiller. Gjør dette på laptoppen min for å hindre viftene i å slå inn når jeg ikke spiller, funker fint.
Endret av araziel
Greit at vifta støyer, men faen, skal det være sånn jævla irriterende skurre lyd inn i der når jeg spiller? Vet jeg må bli vant til saker og ting, men noen råd? Evt. software?
6225848[/snapback]
Kjøp deg en ny VGA-kjøler til kortet. (Ny vifte altså.)
De kjøler bedre, og produserer ofte bare halvparten av støyen.
