Ett fett hvilken kontakt man bruker på IDE-kabel?
Mr.M
I følge ei datalefse som jeg har sittet å lest i så er det ikke likegyldig hvilken av de to kontaktene på en IDE-kabel man kobler f.eks. på 2 harddisker. (eller en cd-rom og cd-brenner).
Avhengig av om stasjonene er satt som Master eller Slave så skal de ha enten kontakten på enden av kabelen eller den innpå. (greier ikke å se det tydelig i heftet da illustrasjonen er utydelig).
Hva er riktig kobling i tilfelle?
Edit: skriveleif
[ Denne Melding var redigert av: Hotbox på 2002-10-09 01:22 ]
Dette som er sagt her er selvsagt riktig..
Når det kommer til floppy kabler så er det litt annerledes. Dere har kanskje lagt merke til at enkelte floppy kabler har 2 tilkoblingspunkter? Der er det rekkefølgen på tilkoblingene som bestemmer om bestemmer om diskett-stasjonen blir A: eller B: . Om du bare har en diskettstasjon så har dette ikke noe å si, men har du to så er det litt viktig..
(hvem har 2 floppystasjoner nå til dags?)
Quote:
Den 2002-10-09 01:56, skrev Hotbox:
Litt appropos men, hvorfor har man "cable-select" valget? Hva er det godt for?
Cable select er et fint valg om man har flyttbare disker... Det er jo ikke sikkert at kameraten din, eller hvem den nå måtte være, har harddiskramma satt som master/slave på samme måte som deg. Så istedenfor å åpne for å flytte... kan du bare smekke den inn.
Man kan ikke benytte seg av CS(cable select) hvis et av de andre devicene på samme kabel er feilkonfigurert (f.eks forcet slave på enden av kabelen)
Hvis alle devicene står på CS så skal endetermineringen bli master iflg. stadarden
