Forhold brennkammer/løp på potetkanon
har planlagt å bygge potetkanon en stund nå, men jeg vil ha best mulig effekt av den, og lurer på hviket forhold det bør være på brennkammer/løp. Den skal bruke startgass for de som ikke forstår det :whistle:
EDIT: leif er farlig
Endret av spyro
Jeg og en kompis har ett løp på 2" og ett forbrennings kammer på 5".
Den funker bra, vi bruker hårspray vi da, fant også ut at den billigste hårsprayen hadde best effekt.
6223983[/snapback]
Innerdiameter da? Og lengde :hmm: ?
stikk en tur på obs bygg dere. der finner dere perfeskt brennkammer og langt løp med medfølgende overgang. plug and play potetkanon. brennkammeret er ca 5" og har årning i begge ender. der setter du på en overgang i den ene enden og plugger i løpet som er ca 2-2.5". den andre enden av brennkammeret er åpen, denne må tettes. de 3 gangene jeg har laget slik potetkanon har jeg sagd ut en trebit i brennkammerets indre dimensjoner og satt skruer gjennom veggen på røret og inn i trebiten. så har jeg tettet med pistonlim
Endret av Henrik2k
Jepp det er akkurat en slik som jeg har bygd, kun at jeg brukte et rør med skrulokk på siden for å lufte ut og plugga igjen bunn.
Fant forresten ut at en blanding av Startgass og Biltema WD-40 gjorde susen best, mye bedre enn f.eks. diverse typer hårspray osv. WD-40 tenner ikke alltid, derfor trenger du startgass for å få gangen på det.
Endret av GolfBag
Jo det funker som bare faen det også... men etterhvert blir jo kanonen litt kjedelig i seg og man begynner å eksperimentere osv.
Ting som tilfeldigvis har blitt gjort med potetkanoner som jeg har bygget men som jeg personlig tar avstand fra:
Bøyd et veiskilt (kun skiltplata)
Knust en verhane
Knust ei trelist på et informasjonsskilt
Det finnes andre morsomme ting å gjøre... f.eks. sprette poteter utover et vann, kan få en del sprett ja.
du må begregne det utifra gassen du skal bruke, hvis vi skal pirke.
V av forbrenningskammer + løp = V av forbrent gass
du kommer sikker til å bruke deodoranter ol. er det ikke propan i de?
Tror det er sånn, ellers kan du jo sjekke på sider med instuksjoner ol. google på "spud gun"
De PVC rørene du får kjøpt på Coop Bygg... er de merket SCH 40 eller 80? Bør være rimelig kraftige de rørene da? http://www.burntlatke.com/safety.html
Er jo fordel at ikke hele potet kanona blir sprengt oppi trynet på deg... For å si det sånn :D
Planlegger å lage en selv :)
Også: Hva slags tenning er det folket bruker, bortsett ifra lighter over et hull tenker jeg...? Hadde vært stilig med bare en avtrekker du kunne brukt utenpå for å lage gnist inni brennkammeret.
6301529[/snapback]
Peislighter/grilltenner fungerer ypperlig. Borer et hull i røret, med samme diameter som lighteren (vi snakker lang lighter med pistolgrep). Stikker inn lighteren slik at den tetter hullet perfekt, stapper i en potet, sprayer inn hårspray (eller startgass eller whatever) gjennom en ventil, og trykker av.
