Hvordan fungerer Wake On LAN?
vel, litt vanskelig å forklare men du har et nic som har ståtte for det. der er det en extra ledning som du setter en plass på hk`et. det funker på den måten at pc`en din kan stå på "hvile modus" og bruker minimalt med strøm, når noen på nettverket ditt skal inn på eks. filer som du deler så blir pc`en vekket oppigjen. og etter en tid så går den tilbake til hvile modusen.
Jeg regner med å det virker over internett, har kun brukt det over
LAN. Det man gjør er å sende en såkalt "Magic Packet" på LAN'et. "Magic Packet" består av 5 ganger (etterhverandre) MAC-adressen til NIC som har støtter for WOL.
Det finnes programmer for dette samt ASP script, tror jeg har funnet PHP, men er ikek sikker. Perl og valig applikasjon finnes 100%
Fant denne siden etter rask søk. Ser ut som det vil hjelpe deg godt på vei!
Edit: Glemte å legge ved linken:
http://www.depicus.com/wake-on-lan/
[ Denne Melding var redigert av: mamruoc på 2002-10-09 02:16 ]
