Ubuntu 6.06 kommer i dag
Jeg prøver å installere Xubuntu på en eldre bærbar Dell PC, men det går ikke videre bra.
Jeg klikker på install Xubuntu valget, den går til Loading essential driver...... OK og mounting root file system. Uncomressing Linux... OK, booting the kernel. Deretter kommer det opp flere feilmeldinger:
[4294873-7380009] I/O error on device hdc, logical block 0
[4294873-7380009] hdc: drive not ready for command
[4294873-7380009] BUG: soft lockup detected on CPU#0!
Og så kommer det opp masse andre feilmeldinger samt tall og bokstaver og ingenting skjer.
Jeg har installert fra denne cd'en på en annen maskin så den er ikke defekt. Denne pc'en har tidligere kjørt WinXP med NTFS. Noen ideer?
6249107[/snapback]
Prøv Kubuntu eller Ubuntu. Den feilmeldingen ligner på den jeg fikk på en pc.
Er det noen som har fått til å legge inn Nvidia drivere (nvidia-glx)? Med Dell M65 og Quadro FX 350m får jeg bare helsvart skjerm etter å ha fulgt oppskriftene jeg finner rundtforbi (skjermen går svart like før loginskjermen skal dukke opp - altså når X startes).
Det fungerer selvsagt når jeg legger tilbake original konfigurasjonsfil, men det hadde vært fint med 3D-akselerasjon.
6249715[/snapback]
Hvis du vil vite hva som skjedde sist gang X startet kan du se i gjennom /var/log/Xorg.0.log, der står det sikkert hva som går galt.
6249715[/snapback]
6250009[/snapback]
Hva skal jeg se etter her?
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
X Window System Version 7.0.0
Release Date: 21 December 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.0
Build Operating System:Linux 2.6.12 i686
Current Operating System: Linux precision 2.6.15-23-386 #1 PREEMPT Tue May 23 13:49:40 UTC 2006 i686
Build Date: 16 March 2006
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Jun 6 00:49:50 2006
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) | |-->Monitor "Generic Monitor"
(**) | |-->Device "NVIDIA Corporation NVIDIA Default Card"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(**) |-->Input Device "stylus"
(**) |-->Input Device "cursor"
(**) |-->Input Device "eraser"
(**) |-->Input Device "Synaptics Touchpad"
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
Entry deleted from font path.
(**) FontPath set to "/usr/share/X11/fonts/misc,/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/share/X11/fonts/Type1,/usr/share/X11/fonts/100dpi,/usr/share/X11/fonts/75dpi,/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.2
X.Org Video Driver: 0.8
X.Org XInput driver : 0.5
X.Org Server Extension : 0.2
X.Org Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,27a0 card 1028,01c8 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,27a1 card 0000,0000 rev 03 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1b:0: chip 8086,27d8 card 1028,01c8 rev 01 class 04,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1c:0: chip 8086,27d0 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:1: chip 8086,27d2 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:2: chip 8086,27d4 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:3: chip 8086,27d6 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,27c8 card 1028,01c8 rev 01 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,27c9 card 1028,01c8 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,27ca card 1028,01c8 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,27cb card 1028,01c8 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,27cc card 1028,01c8 rev 01 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,2448 card 0000,0000 rev e1 class 06,04,01 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,27b9 card 1028,01c8 rev 01 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,27c4 card 1028,01c8 rev 01 class 01,01,80 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,27da card 1028,01c8 rev 01 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,01dc card 1028,01c8 rev a1 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 03:01:0: chip 1217,7135 card 2001,0000 rev 21 class 06,07,00 hdr 82
(II) PCI: 03:01:4: chip 1217,00f7 card 1028,01c8 rev 02 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 09:00:0: chip 14e4,1600 card 1028,01c8 rev 02 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 0c:00:0: chip 8086,4222 card 8086,1021 rev 02 class 02,80,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,13), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x001a (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xdd000000 - 0xdfefffff (0x2f00000) MX
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX
(II) Bus 11: bridge is at (0:28:0), (0,11,11), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 12: bridge is at (0:28:1), (0,12,12), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 12 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xdcf00000 - 0xdcffffff (0x100000) MX
(II) Bus 9: bridge is at (0:28:2), (0,9,9), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 9 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xdce00000 - 0xdcefffff (0x100000) MX
(II) Bus 13: bridge is at (0:28:3), (0,13,14), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 13 I/O range:
[0] -1 0 0x0000e000 - 0x0000efff (0x1000) IX
(II) Bus 13 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xdcc00000 - 0xdcdfffff (0x200000) MX
(II) Bus 13 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd0000000 - 0xd01fffff (0x200000) MX
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 3: bridge is at (0:30:0), (0,3,7), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3 I/O range:
[0] -1 0 0x00002000 - 0x00002fff (0x1000) IX
(II) Bus 3 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xdcb00000 - 0xdcbfffff (0x100000) MX
(II) Bus 3 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x50000000 - 0x51ffffff (0x2000000) MX
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-CardBus bridge:
(II) Bus 4: bridge is at (3:1:0), (3,4,7), BCTRL: 0x05c0 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 4 I/O range:
[0] -1 0 0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX
[1] -1 0 0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX
(II) Bus 4 prefetchable memory range:
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation unknown chipset (0x01dc) rev 161, Mem @ 0xdd000000/24, 0xc0000000/28, 0xde000000/24
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xdcfff000 - 0xdcffffff (0x1000) MX
[1] -1 0 0xdcef0000 - 0xdcefffff (0x10000) MX
[2] -1 0 0xdcbfe800 - 0xdcbfefff (0x800) MX
[3] -1 0 0xdcbff000 - 0xdcbfffff (0x1000) MX
[4] -1 0 0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX
[5] -1 0 0xdfffc000 - 0xdfffffff (0x4000) MX
[6] -1 0 0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX(B)
[7] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX(B)
[8] -1 0 0xdd000000 - 0xddffffff (0x1000000) MX(B)
[9] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX
[10] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX
[11] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX
[12] -1 0 0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX
[13] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX
[14] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX
[15] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX
[16] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX
[17] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX
[18] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xdcfff000 - 0xdcffffff (0x1000) MX
[5] -1 0 0xdcef0000 - 0xdcefffff (0x10000) MX
[6] -1 0 0xdcbfe800 - 0xdcbfefff (0x800) MX
[7] -1 0 0xdcbff000 - 0xdcbfffff (0x1000) MX
[8] -1 0 0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX
[9] -1 0 0xdfffc000 - 0xdfffffff (0x4000) MX
[10] -1 0 0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX(B)
[11] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX(B)
[12] -1 0 0xdd000000 - 0xddffffff (0x1000000) MX(B)
[13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[14] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[15] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX
[16] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX
[17] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX
[18] -1 0 0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX
[19] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX
[20] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX
[21] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX
[22] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX
[23] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX
[24] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libi2c.so
(II) Module i2c: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.0.0, module version = 1.2.0
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 7.0.0, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.8762
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.0.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.0.0, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: "nv"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nv_drv.so
(II) Module nv: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.0.0, module version = 1.0.1
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.5
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.99.99.904, module version = 1.0.3
(II) LoadModule: "wacom"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so
(II) Module wacom: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 4.3.99.902, module version = 1.0.0
(II) Wacom driver level: 47-0.7.2 $
(II) LoadModule: "synaptics"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
(II) NV: driver for NVIDIA chipsets: RIVA 128, RIVA TNT, RIVA TNT2,
Unknown TNT2, Vanta, RIVA TNT2 Ultra, RIVA TNT2 Model 64,
Aladdin TNT2, GeForce 256, GeForce DDR, Quadro, GeForce2 MX/MX 400,
GeForce2 MX 100/200, GeForce2 Go, Quadro2 MXR/EX/Go,
GeForce2 Integrated GPU, GeForce2 GTS, GeForce2 Ti, GeForce2 Ultra,
Quadro2 Pro, GeForce4 MX 460, GeForce4 MX 440, GeForce4 MX 420,
GeForce4 MX 440-SE, GeForce4 440 Go, GeForce4 420 Go,
GeForce4 420 Go 32M, GeForce4 460 Go, Quadro4 550 XGL,
GeForce4 440 Go 64M, Quadro NVS, Quadro4 500 GoGL,
GeForce4 410 Go 16M, GeForce4 MX 440 with AGP8X,
GeForce4 MX 440SE with AGP8X, GeForce4 MX 420 with AGP8X,
GeForce4 MX 4000, GeForce4 448 Go, GeForce4 488 Go, Quadro4 580 XGL,
Quadro4 NVS 280 SD, Quadro4 380 XGL, Quadro NVS 50 PCI,
GeForce4 448 Go, GeForce4 MX Integrated GPU, GeForce3,
GeForce3 Ti 200, GeForce3 Ti 500, Quadro DCC, GeForce4 Ti 4600,
GeForce4 Ti 4400, GeForce4 Ti 4200, Quadro4 900 XGL, Quadro4 750 XGL,
Quadro4 700 XGL, GeForce4 Ti 4800, GeForce4 Ti 4200 with AGP8X,
GeForce4 Ti 4800 SE, GeForce4 4200 Go, Quadro4 700 GoGL,
Quadro4 980 XGL, Quadro4 780 XGL, GeForce FX 5800 Ultra,
GeForce FX 5800, Quadro FX 2000, Quadro FX 1000,
GeForce FX 5600 Ultra, GeForce FX 5600, GeForce FX 5600XT,
GeForce FX Go5600, GeForce FX Go5650, Quadro FX Go700,
GeForce FX 5200, GeForce FX 5200 Ultra, GeForce FX 5200,
GeForce FX 5200LE, GeForce FX Go5200, GeForce FX Go5250,
GeForce FX 5500, GeForce FX 5100, GeForce FX Go5200 32M/64M,
Quadro NVS 55/280 PCI, Quadro FX 500/600 PCI,
GeForce FX Go53xx Series, GeForce FX Go5100, GeForce FX 5900 Ultra,
GeForce FX 5900, GeForce FX 5900XT, GeForce FX 5950 Ultra,
GeForce FX 5900ZT, Quadro FX 3000, Quadro FX 700,
GeForce FX 5700 Ultra, GeForce FX 5700, GeForce FX 5700LE,
GeForce FX 5700VE, GeForce FX Go5700, GeForce FX Go5700,
Quadro FX Go1000, Quadro FX 1100, GeForce 6800 Ultra, GeForce 6800,
GeForce 6800 LE, GeForce 6800 XE, GeForce 6800 GT, GeForce 6800 GT,
GeForce 6800 GS, GeForce 6800 XT, Quadro FX 4000, GeForce 6800 GS,
GeForce 6800, GeForce 6800 LE, GeForce 6800 XT, GeForce Go 6800,
GeForce Go 6800 Ultra, Quadro FX Go1400, Quadro FX 3450/4000 SDI,
Quadro FX 1400, GeForce 6600 GT, GeForce 6600, GeForce 6600 LE,
GeForce 6600 VE, GeForce Go 6600, GeForce 6610 XL,
GeForce Go 6600 TE/6200 TE, GeForce 6700 XL, GeForce Go 6600,
GeForce Go 6600 GT, Quadro FX 540, GeForce 6200, GeForce 6500,
GeForce 6200 TurboCache, GeForce 6200SE TurboCache,
GeForce 6200 LE, GeForce Go 6200, Quadro NVS 285, GeForce Go 6400,
GeForce Go 6200, GeForce Go 6400, GeForce 6250, GeForce 6800,
GeForce 6800 LE, GeForce 6800 GT, GeForce 6800 XT, GeForce 6200,
GeForce 7800 GTX, GeForce 7800 GTX, GeForce 7800 GT, GeForce 7800 GS,
GeForce 7800 SLI, GeForce Go 7800, GeForce Go 7800 GTX,
Quadro FX 4500, GeForce 7300 LE, GeForce Go 7200, GeForce Go 7300,
GeForce Go 7400, Quadro NVS 110M, Quadro NVS 120M, Quadro FX 350M,
Quadro FX 350, GeForce 7300 GS, GeForce Go 7600, GeForce Go 7600 GT,
Quadro NVS 300M, Quadro FX 550M, GeForce Go 7900 GS,
GeForce Go 7900 GTX, Quadro FX 2500M, Quadro FX 1500M, GeForce 6150,
GeForce 6150 LE, GeForce 6100, GeForce Go 6150, GeForce Go 6100
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset Quadro FX 350M found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[13] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS
[14] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS
[15] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS
[16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[17] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[18] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX
[19] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX
[20] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX
[21] -1 0 0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX
[22] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX
[23] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX
[24] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX
[25] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX
[26] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX
[27] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX
[28] 0 0 0xdf0003b0 - 0xdf0003bb (0xc) IS
[29] 0 0 0xdf0003c0 - 0xdf0003df (0x20) IS
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "int10"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) NV(0): Initializing int10
(II) NV(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(--) NV(0): Chipset: "Quadro FX 350M"
(**) NV(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
(==) NV(0): RGB weight 565
(==) NV(0): Default visual is TrueColor
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.0.0, module version = 0.1.0
(==) NV(0): Using HW cursor
(--) NV(0): Linear framebuffer at 0xC0000000
(--) NV(0): MMIO registers at 0xDD000000
(II) Loading sub module "i2c"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libi2c.so
(II) Loading sub module "ddc"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) NV(0): I2C bus "DDC" initialized.
(II) NV(0): Probing for analog device on output A...
(--) NV(0): ...found one
(II) NV(0): Probing for analog device on output B...
(--) NV(0): ...can't find one
(II) NV(0): Probing for EDID on I2C bus A...
(II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
(II) NV(0): ... none found
(II) NV(0): Probing for EDID on I2C bus B...
(--) NV(0): DDC detected a CRT:
(II) NV(0): Manufacturer: SAM Model: d3 Serial#: 1145647415
(II) NV(0): Year: 2004 Week: 4
(II) NV(0): EDID Version: 1.3
(II) NV(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
(II) NV(0): Sync: Separate Composite
(II) NV(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 27
(II) NV(0): Gamma: 2.20
(II) NV(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
(II) NV(0): First detailed timing is preferred mode
(II) NV(0): redX: 0.640 redY: 0.330 greenX: 0.300 greenY: 0.600
(II) NV(0): blueX: 0.150 blueY: 0.060 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) NV(0): Supported VESA Video Modes:
(II) NV(0): 720x400@70Hz
(II) NV(0): 640x480@60Hz
(II) NV(0): 640x480@67Hz
(II) NV(0): 640x480@72Hz
(II) NV(0): 640x480@75Hz
(II) NV(0): 800x600@56Hz
(II) NV(0): 800x600@60Hz
(II) NV(0): 800x600@72Hz
(II) NV(0): 800x600@75Hz
(II) NV(0): 832x624@75Hz
(II) NV(0): 1024x768@60Hz
(II) NV(0): 1024x768@70Hz
(II) NV(0): 1024x768@75Hz
(II) NV(0): 1280x1024@75Hz
(II) NV(0): 1152x870@75Hz
(II) NV(0): Manufacturer's mask: 0
(II) NV(0): Supported Future Video Modes:
(II) NV(0): #0: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
(II) NV(0): #1: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
(II) NV(0): Supported additional Video Mode:
(II) NV(0): clock: 108.0 MHz Image Size: 338 x 270 mm
(II) NV(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
(II) NV(0): v_active: 1024 v_sync: 1025 v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
(II) NV(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) NV(0): Monitor name: SyncMaster
(II) NV(0): Serial No: H4JX102512
(--) NV(0): CRTC 0 is currently programmed for DFP
(II) NV(0): Using DFP on CRTC 0
(--) NV(0): Panel size is 1920 x 1200
(II) NV(0): Panel is LVDS
(--) NV(0): VideoRAM: 262144 kBytes
(==) NV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) NV(0): Generic Monitor: Using hsync range of 28.00-96.00 kHz
(II) NV(0): Generic Monitor: Using vrefresh range of 43.00-60.00 Hz
(II) NV(0): Clock range: 12.00 to 400.00 MHz
(II) NV(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x175" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x200" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "360x200" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "320x240" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "400x300" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "512x384" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1152x864" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "576x432" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "640x480" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x960" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x512" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x1024" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x600" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) NV(0): Mode "1792x1344" is larger than BIOS programmed panel size of 1920 x 1200. Removing.
(II) NV(0): Not using default mode "1792x1344" (unknown reason)
(II) NV(0): Not using default mode "896x672" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Mode "1856x1392" is larger than BIOS programmed panel size of 1920 x 1200. Removing.
(II) NV(0): Not using default mode "1856x1392" (unknown reason)
(II) NV(0): Not using default mode "928x696" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Mode "1920x1440" is larger than BIOS programmed panel size of 1920 x 1200. Removing.
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1440" (unknown reason)
(II) NV(0): Not using default mode "960x720" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "832x624" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "416x312" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "640x384" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "640x400" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "576x384" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "700x525" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "720x450" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "800x512" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "840x525" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "1680x1050" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "960x600" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1200" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Mode "2048x1536" is larger than BIOS programmed panel size of 1920 x 1200. Removing.
(II) NV(0): Not using default mode "2048x1536" (unknown reason)
(--) NV(0): Virtual size is 1920x1200 (pitch 1920)
(**) NV(0): *Default mode "1920x1200": 193.2 MHz, 74.5 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1920x1200" 193.16 1920 2048 2256 2592 1200 1201 1204 1242
(**) NV(0): Default mode "1600x1200": 162.0 MHz, 75.0 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1600x1200" 162.00 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "1680x1050": 147.1 MHz, 65.2 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1680x1050" 147.14 1680 1784 1968 2256 1050 1051 1054 1087
(**) NV(0): Default mode "1680x1050": 146.2 MHz, 65.3 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1680x1050" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "1400x1050": 122.0 MHz, 64.9 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1400x1050" 122.00 1400 1488 1640 1880 1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "1280x1024": 108.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1280x1024" 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "1440x900": 108.8 MHz, 56.9 kHz, 60.2 Hz
(II) NV(0): Modeline "1440x900" 108.84 1440 1472 1880 1912 900 918 927 946 +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "1280x960": 108.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1280x960" 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "1280x800": 83.5 MHz, 49.7 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1280x800" 83.46 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828
(**) NV(0): Default mode "1280x768": 80.1 MHz, 47.7 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1280x768" 80.14 1280 1344 1480 1680 768 769 772 795
(**) NV(0): Default mode "1152x768": 65.0 MHz, 44.2 kHz, 54.8 Hz
(II) NV(0): Modeline "1152x768" 65.00 1152 1178 1314 1472 768 771 777 806 +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1024x768" 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
(**) NV(0): Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600" 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600" 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480" 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
(==) NV(0): DPI set to (75, 75)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libramdac.so
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX
[1] 0 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX
[2] 0 0 0xdd000000 - 0xddffffff (0x1000000) MX
[3] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B)
[4] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
[5] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
[6] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
[7] -1 0 0xdcfff000 - 0xdcffffff (0x1000) MX
[8] -1 0 0xdcef0000 - 0xdcefffff (0x10000) MX
[9] -1 0 0xdcbfe800 - 0xdcbfefff (0x800) MX
[10] -1 0 0xdcbff000 - 0xdcbfffff (0x1000) MX
[11] -1 0 0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX
[12] -1 0 0xdfffc000 - 0xdfffffff (0x4000) MX
[13] -1 0 0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX(B)
[14] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX(B)
[15] -1 0 0xdd000000 - 0xddffffff (0x1000000) MX(B)
[16] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS(OprD)
[17] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS(OprD)
[18] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS(OprD)
[19] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[20] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[21] -1 0 0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX
[22] -1 0 0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX
[23] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX
[24] -1 0 0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX
[25] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX
[26] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX
[27] -1 0 0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX
[28] -1 0 0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX
[29] -1 0 0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX
[30] -1 0 0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX
[31] 0 0 0xdf0003b0 - 0xdf0003bb (0xc) IS(OprU)
[32] 0 0 0xdf0003c0 - 0xdf0003df (0x20) IS(OprU)
(II) NV(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Lines
Scanline Image Writes
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
32 128x128 slots
32 256x256 slots
16 512x512 slots
(==) NV(0): Backing store disabled
(==) NV(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) NV(0): DPMS enabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
error opening security policy file /etc/X11/xserver/SecurityPolicy
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Generic Keyboard: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Generic Keyboard: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Generic Keyboard: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Generic Keyboard: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "no"
(**) Generic Keyboard: XkbLayout: "no"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
(**) Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
(**) Configured Mouse: Device: "/dev/input/mice"
(**) Configured Mouse: Protocol: "ExplorerPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Configured Mouse: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(**) Option "Emulate3Buttons" "true"
(**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Configured Mouse: Buttons: 9
(**) Option "SendCoreEvents"
(**) stylus: always reports core events
(**) stylus device is /dev/wacom
(**) stylus is in absolute mode
(**) stylus: forcing TabletPC ISD V4 protocol
(**) WACOM: suppress value is 2
(**) Option "BaudRate" "9600"
(**) stylus: serial speed 9600
(**) cursor: always reports core events
(**) cursor device is /dev/wacom
(**) cursor is in relative mode
(**) cursor: forcing TabletPC ISD V4 protocol
(**) cursor: serial speed 9600
(**) eraser: always reports core events
(**) eraser device is /dev/wacom
(**) eraser is in absolute mode
(**) eraser: forcing TabletPC ISD V4 protocol
(**) eraser: serial speed 9600
(II) Synaptics touchpad driver version 0.14.3
(--) Synaptics Touchpad auto-dev sets device to /dev/input/event4
(**) Option "Device" "/dev/input/event4"
(**) Option "HorizScrollDelta" "0"
(--) Synaptics Touchpad touchpad found
(**) Option "SendCoreEvents" "true"
(**) Synaptics Touchpad: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device "Synaptics Touchpad" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "eraser" (type: Wacom Eraser)
(II) XINPUT: Adding extended input device "cursor" (type: Wacom Cursor)
(II) XINPUT: Adding extended input device "stylus" (type: Wacom Stylus)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Generic Keyboard" (type: KEYBOARD)
(**) Option "Device" "/dev/wacom"
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom
No such file or directory.
Error opening /dev/wacom : Invalid argument
Synaptics DeviceInit called
SynapticsCtrl called.
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
Synaptics DeviceOn called
ProcXCloseDevice to close or not ?
Jeg har benyttet Method 1 på denne siden for å legge inn driver: Fremgangsmåte
Endret av krislarsen
Du skal se etter (EE)'er, denne er nok synderen:
Hva som er løsningen vet jeg ikke!
6250546[/snapback]
Skjønner.. Jeg kan kanskje prøve med en beta nvidia driver hvis det finnes. Det rare er imidlertid at jeg fikk driveren til å virke med en gang når jeg kjørte den siste betaversjonen av dapper.
Lille-Bill på tur ut. Har lastet ned og får se om jeg får tid til å teste litt senere idag. Absolutt første erfaring med OS som ikke Lille-Bill har hatt fingrene borti. Vi får se hvordan det går. Blir nok flere poster her etterhvert :cry:
6245547[/snapback]
Gleder meg til å høre hvordan det går :) Skulle nesten hatt en egen tråd der alle kunne som testet Ubuntu(/Linux) for første gang kunne lagt ut sine erfaringer.
6245589[/snapback]
Da fikk jeg prøvd meg litt i går kveld med Live CD. Funket jo forsåvidt greit. Nå er jeg jo komplett knallgrønn på dette, men det jeg savner er lett tilgang til oversikt/styring av hardware/drivere, noe ala enhetsbehandling/kontrollpanel i XP.
Finnes dette eller kommer det bedre frem etter en installasjon. Alt fungerte, trådløst nett og gode greier, men det kan jo like gjerne være fordi CDen legger seg utenpå gammelt OS, og der fungerer jo alt greit?
Hvordan er det forresten med andre programmer? Kan Lille-Bills Office-pakke legges inn likevel. Er jo ikke bare meg i huset!
6245547[/snapback]
6245589[/snapback]
6254129[/snapback]
OpenOffice er bra, men om du virkelig ønsker Microsoft Office, så kan det kjøres med emulator. Det skal gå med Wine, men det er en anne emulator som er ennå bedre til Office. (hva heter den?)
6254129[/snapback]
Nei det har ingenting med dit gamle OS å gjøre, liveCDen rører ikke det, så om det fungerer på liveCD fungerer det etter installasjon. Så du kommer ikke til å måtte installere noen driver i etterkant.
6245547[/snapback]
6245589[/snapback]
6254129[/snapback]
6254716[/snapback]
Crossover Office tror jeg, men bruker man Linux bør man støtte open-source og finne åpne løsninger mener nå jeg. Det var vel en av de største grunnene jeg så i å gå over til Linux.
Akkurat nå prøver jeg Ubuntu live-cd på en av våre andre PC'r. En AMD 366Mhz, 192 MB RAM. Blir spennende å se hvordan det funker..
EDIT:Hmm har fått det opp, men en liten feil med oppløsningen av skrivebordet. Det er på 640*(husker ikke, men dere skjønner). Går inn på menyen, og trykker der det står hvilken oppløsning det er. Det blir "oransj" eller merket om du vil. Men det skjer ingen ting med verdiene selv om jeg trykker på piltastene på siden, eller på tastaturet. Hvordan skal jeg ordne det?
Endret av quakie
Men finnes det noen form for oversikt over installert hardware o.l. i Xubuntu da. Vil gjerne se at alt er inne som det riktige. Men noe må den vel huske fra gamle OS? krypteringsnøkkelen må jeg pga en eller annen j***a bug slå inn i programmet til Dlink hver gang, men med Live CD var det rett på nett. Skrifta så litt rar ut i Firefox though...
For å få bedre kontroll med det trådløse nettet, skriv i en terminal:
sudo apt-get install network-manager-gnome
og så restart pc'en.
For å se mye hw-info skriv:
lshal
For å få finere fonter i FF:
sudo apt-get install msttcorefonts
Endret av jeg_er_lur
Gjest Slettet+3124
Har nå lagt inn Kubuntu 6.06 i dual boot med Windows. La merke til en virkelig rar ting... Når jeg kjører Kubuntu med nedlastet driver i fra ATI til skjermkortet mitt (ATI X800) så blir dette usannsynlig varmt, også begynner det å knitre..?!
Kjører jeg Windows så er det ingen ulyder i skjermkortet, hvordan kan dette ha seg? :hmm:
Btw: Bruker 64 bits versjonen av Kubuntu.
6245547[/snapback]
6245589[/snapback]
6254129[/snapback]
6254716[/snapback]
6255003[/snapback]
Ja det var det jeg mente :) . Personlig foretrekker jeg også fri programvare.
Gjest Slettet+3124
Ett par små..
Har lastet ned firefox til Kubuntu 6.06 hvilken kode bruker man for å få oppdatert tredjeparts programvare?
Holder det med "sudo apt-get update"? Vil da hele OS'et bli oppdatert? Inkl tredjeparts programvare?
Eventuelt for å oppgradere OS'et bruker man da "sudo apt-get upgrade"?
Edit: edit
Endret av Slettet+3124
