Når er GPU'en farlig varm?
Jeg har et gainward gerforce 6800 gold edition, det følger med et program for å overklokke.
Så jeg har klokka det opp en del, og når jeg spiller hender det at det blir så varmt som 75grader. Da stopper grafikken opp ca 15-20 sekunder, og fortsetter igjen når temperaturen har synket noen grader.
Det jeg lurer på da, er om det er farlig for skjermkortet å være 75grader varm?
Eller tar det ingen skade?
Tar jeg ikke feil er oppgitt temp for 6800 godt over 100 grader (120-125 ellerno) før det går skeis. At det stopper det på 75 virker svært rart da flere stocks jeg har sett har gått iallefall til 70. Når sjekker du temperaturen? Har du f.eks rivatuner og monitorer tempen så du vet hva den var _når_ du spilte? Eller alt-tabber du ut og sjekker? For tempen synker glatt iallefall 5 grader på tiden det tar, sikkert mer.
6219841[/snapback]
Det du beskriver ligner mye på en "core slowdown"
Kortet gjør det automatisk når det blir for varmt... Altså, at det skrur ned klokkehastighetene, til det blir passende temp igjen og skrur opp igjen. Derfor henger spillene...
Nei, 75 grader er ikke skadelig på kort sikt iallfall, ikke temperaturer på 80-90 grader heller. Det finnes ingen fasit for hva som er "bra" temperatur, bortsett fra at lavest er best med tanke på kortets holdbarhet. Nå er varigheten så lang at det i de fleste tilfeller ikke er et problem likevel.
  • 3 uker senere...
Takker for svar :)
Har nå muligheten til å se på varmegradene på både CPU og noe som jeg tror er varmen på selve kortet (?).
Jeg ser at spillet ikke henger ved 75 grader. Det har ved én anledning hengt seg opp i noen få sekunder ved 85 grader. Om i det hele tatt skyldes varmegradene, vet jeg ikke. Det kan være en tilfeldighet.
Men betryggenes å høre at kortene takler enda mer varme enn det jeg har opplevd. :)
Da har jeg to spørsmål til:
For å se varmegradene så kjører jeg dualview. Altså spillet på den ene skjermen, og programmet som viser temperaturene i et vindu på skrivebordet på den andre skjermen.
Får jeg mindre ytelse og fps når jeg kjører dualview osv, mot at jeg kjører kun én enkelt skjerm? (siden grafikkkortet må arbeide med informasjon til 2 skjermer)
Er det eneste farlige med overclocking av skjermkortet, at det kan bli for varmt? (da tenker jeg kun på fysiske skader, ikke at det kan oppstå ustabilitet, artifacts osv.)
Endret av Naitsan
  • 2 uker senere...
