-Alex- Skrevet 31. mai 2006 Del Skrevet 31. mai 2006 Hei, instalerte noe greier som gjorde slik at explorer.exe ikke starter opp når jeg logger på. Hva kan jeg gjøre for å fikse dette? Takker for svar. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 31. mai 2006 Del Skrevet 31. mai 2006 Hei! Hva slags greier er det du la inn? Fjern det igjen. Søk etter virus og spyware. Prøv gjennoppretting av innstillinger fra oppstartsmenyen (F8 under oppstart) Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
NyLakkert Skrevet 31. mai 2006 Del Skrevet 31. mai 2006 Dersom maskinen din fryser kan dette være på grunn av svært lav romtemperatur. Har du maskinen ute? Isafåll burde du flytte den inn eller et sted der temperaturen er over frysepunktet - 0 grader. Dersom den allerede står inne, kunne du sjekke isolasjonen i veggene. Denne pleier å være svært dårlig på eldre hus og bygninger. Hviss dette er tilfellet burde du ta kontakt med ditt forsikringsselskap eller snekkeren som hadde ansvaret for arbeidet. En annen grunn kan være at du har en temperaturmåler som viser fahrenheit eller kelvin, som lett kan forveksles med grader celcius dersom man ikke er bevisst på dette. Håper dette var til hjelp, men dersom maskinen din har frosset er den nok allerede ødelagt. Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 1. juni 2006 Del Skrevet 1. juni 2006 Skjønner ikke helt, du gjorde slik at explorer.exe ikke starter opp automatisk? Vel, det du kan gjøre er, når du logger på å trykke ctr+alt+delete, og ta å starte explorer.exe manuelt. Deretter kan du laste ned et program som lar deg legge til "auto-start" programmer (jeg har faktisk laget ett selv som jeg skal legge ut i dag eller i morgen), så kanskje dette hjelper? Hvis det er slik at PC`en din bare fryser når du logger på ville jeg også prøvd en system gjennoppretting. Hvis alt går scheiss, bare boot up i WinXp cd`en, og ta en re-installasjon av windows (uten formatering), for så å ta backup av filene dine, og formater og re-installer OS igjen (er ikke anbefalt å installere et OS over et annet, uansett om det er samme OS Lenke til kommentar
Bandaloginzih Skrevet 1. juni 2006 Del Skrevet 1. juni 2006 Dersom maskinen din fryser kan dette være på grunn av svært lav romtemperatur. Har du maskinen ute? Isafåll burde du flytte den inn eller et sted der temperaturen er over frysepunktet - 0 grader. Dersom den allerede står inne, kunne du sjekke isolasjonen i veggene. Denne pleier å være svært dårlig på eldre hus og bygninger. Hviss dette er tilfellet burde du ta kontakt med ditt forsikringsselskap eller snekkeren som hadde ansvaret for arbeidet. En annen grunn kan være at du har en temperaturmåler som viser fahrenheit eller kelvin, som lett kan forveksles med grader celcius dersom man ikke er bevisst på dette. Håper dette var til hjelp, men dersom maskinen din har frosset er den nok allerede ødelagt. 6219044[/snapback] Hvem har datamaskinen sin ute? Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 1. juni 2006 Del Skrevet 1. juni 2006 Dersom maskinen din fryser kan dette være på grunn av svært lav romtemperatur. Har du maskinen ute? Isafåll burde du flytte den inn eller et sted der temperaturen er over frysepunktet - 0 grader. Dersom den allerede står inne, kunne du sjekke isolasjonen i veggene. Denne pleier å være svært dårlig på eldre hus og bygninger. Hviss dette er tilfellet burde du ta kontakt med ditt forsikringsselskap eller snekkeren som hadde ansvaret for arbeidet. En annen grunn kan være at du har en temperaturmåler som viser fahrenheit eller kelvin, som lett kan forveksles med grader celcius dersom man ikke er bevisst på dette. Håper dette var til hjelp, men dersom maskinen din har frosset er den nok allerede ødelagt. 6219044[/snapback] Hvem har datamaskinen sin ute? 6220699[/snapback] Kanskje han tenker at maskinen "fryser" fordi det er så kaldt og "surlest" ikke har kledd på den godt nok Lenke til kommentar
G3n3ral Skrevet 1. juni 2006 Del Skrevet 1. juni 2006 Trykk ctrl+alt+del når du starter og deretter lukk explorer.exe så opner du explorer igjenn fra command menyen Lenke til kommentar
-Alex- Skrevet 1. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2006 Hvordan starter jeg explorer.exe fra "Windows Oppgavelinje" da? Når jeg logger på kommer jeg ikke inn på noe, ikke kommandolinje eller noe. Verken sikkermodus, systremgjennopretting eller feilsøkmoduset funker, alt låser seg Og nei, jeg har ikke pcen ute Lenke til kommentar
Bandaloginzih Skrevet 1. juni 2006 Del Skrevet 1. juni 2006 ctrl + alt + delete > kjør > explorer Lenke til kommentar
-Alex- Skrevet 1. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2006 Gikk ikke å starte explorer manuelt heller. Lenke til kommentar
-Alex- Skrevet 21. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2006 Gamle explorer var ikke der. Men har fått fiksa problemet nå. Takker for alle svar. Lenke til kommentar
-Alex- Skrevet 21. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2006 Kan kansje være virus? 6352895[/snapback] Nei, det var ikke virus heldigvis. Lenke til kommentar
