ka e anbefalt maks volt på D 930?
hva tør du :tease:
vel, det er egnetlig ikke godt å si... ser endel omkring som kjører så mye som 1.55+-
Selv har jeg ingen planer om å gå over 1.47, som er det jeg trenger for å holde cpu F@H stabil ved 4.5ghz.
Ikke umulig jeg prøver droop mod for å klokke lengre...
bare hold temp under 60c så er det ganske greit...
Edit: 950n som er kaputt, har jeg kjørt på opp til 1,62v for å få 5ghz screen, dette var med luft og -grader på rommet med masse vifter over kortet... :D
om det var volten som drepte den eller "boblene" du kan se i "naked" pentium tråden min er jeg ikke sikker på... :thumbdown:
Endret av Npvk_X
ka er droop mod?
Kan du sende link til den "naked" pentium tråden din?
Edit: Temperatur målingane er feil... Har tenkt å sette inn ein temperatur målar, men vet ikkje heilt korleis eg skal sette den på CPUen. er det nokon som veit det?
Endret av tharshan
ka er droop mod?
6228342[/snapback]
Naked Intel Pentium ----> https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...0entry6225529
Drop modd fjerner variasjonen i v-core mellom idle og load..
feks. Aibooster viser idle = 1,46-1,49 Load =1,4 1.47 satt i bios/aibooster
målt med multimeter får jeg. Idle=1,47 Load=1,39
så for å kunne stille v-core til si 1.45v load uten at prosessoren får 1,6ish v idle så moder man...
Npvk_X: Eg ser at vi har same hk og prosessor, men eg har corsair 6400 2gb.
Eg klarar 3,8 ghz på 1,43V i biosen, og når eg klokkar CPUen til 4 ghz så klarar ikkje maskina mi å laste inn windows, den reboota berre. Kan du seie meg kva slags forandringar du gjorde i biosen får å nå 4,5ghz?
