Se hvem som er pålogget
Bruker denne jeg:
if($brukerid != ""){
 $sql = "UPDATE brukere SET lastlogin = '".date("U")."' WHERE id = '".$brukerid."'";
 $resultat = mysql_query($sql);
$time = date("U") - 300;
$sql = "SELECT COUNT(*) FROM brukere WHERE lastlogin > $time";
$rad = mysql_fetch_array($resultat);
$online = $rad[0];
Må ha et felt i databasen som heter lastlogin da. Hvis en bruker ikke er aktiv innen 5 min (tror jeg) så blir den tatt bort. Har den på hver side slik at den blir oppdatert hele tiden.
Tusen takk :) Skal se om vi får det opp på siden nå da ;)
EDIT:
Hvordan kommer det til å se ut om jeg bruker den?
Jeg vil gjerne ha det slik at det kommer feks et lite ikon opp ved siden av brukernavnet i medlemslisten.
Endret av Iris_L
// Inni en while loop som lister opp medlemmer...
if($rad['lastlogin'] > $time){
 $online = TRUE;
else{
 $online = FALSE;
Tror det skal funke ellers så skal det > i if setningene byttes ut med <
6215297[/snapback]
Bare den koden da? Eller skal den kombineres med den du sende over? Kommer det opp et lite ikon/tekst ved siden av brukernavnet da? ;)
$sql = "SELECT * FROM brukere";
while($rad = mysql_fetch_array($resultat)){
   $online = "Ja";
 else{
   $online = "Nei";
 echo "Brukernavn: ".$rad['brukernavn']." Online: ".$online;
Noe sånt tenkte jeg på...
