max temp opteron146?
Heisann. :!:
Kjører i dag min opteron 146 på 2.8GHz på stock volt(1,40) med standard luftkjøling, ser at den blir ganske varm under belastning. Av og til må jeg øke spenning på core til 1,42-1,44 for å kjøre bench. Regner med at dette har med temp å gjøre, ser at når jeg er ferdig med 3dmark tester ligger den på 40-40+.
Hvor mye spenning er forsvarlig å gi den og hva er akseptabel temp? :hmm:
Ser at det er ganske mange som sitter med denne cpu´en og regner med at det er mange som har erfaringer ang dette.. :D
edit: legger denne posten under "overklokking av prosessor" også da det kanskje er større sjanse å få svar der..
Endret av amdme
Temp under 70 grader er akseptabel. Men ved en slik temp kan cpu bli ustabil, holder du den under 55 skal det gå bra (kan variere fra chip til chip). Og så lenge temp er under 55grader er det egentlig bare å bruke så mye spenning som du trenger (de dør ved rundt 1,85V som regel - så anbefaler å holde deg et stykke under det i første omgang).
Holder den seg under 65 grader så er det ok, men jeg tror jeg ville satset på ny kjøler. Men jeg kan tenke meg at du er fornøyd med ytelsen til prisen. :)
6219126[/snapback]
Ja jeg er i aller høyeste grad fornøyd med ytelse i forhold til pris :!:
Har tenkt å bytte kjøler også, har du noe tips? har så langt sett på 3 kjølere, hørt noe bra/dårlig om disse?:
Thermaltake Big Typhoon, Thermaltake Mini Typhoon og Scythe Ninja PLUS.
tror du det er mye forskjell på de?
andre mindre kjølere som er bra?
Endret av amdme
