Matmoms Skrevet 12. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2006 IDLECPU 72 grader HDD 45 grader LOAD Maskinen slår seg av... P4 HT 3,0Ghz ftw [Edit] Bold tag 6252043[/snapback] Selv om en pentium 4 prossesor i laptop lager veldig mye varme, høres det ut som om det er noe gærent med kjølinga på din, du burde åpne og se omg det er mye støv inni der og blåse vekk Lenke til kommentar
Torwar Skrevet 12. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2006 Dell xps 2 ett år gammel. 2.0 ghz m cpu Idle cpu 37 - 45 grader Load cpu 60-70 grader (er ei ekstra vifte som kobler seg inn ved 70 grader og kjøler den til 60) hd 45 grader Lenke til kommentar
jubeiyagu Skrevet 15. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2006 Fujitsu Simens Amilo A1650 Amd 64 3200+ Bytta ut kjølepasta, rensa vifta, og kjører dynamisk cpu & skjermkort kontroll (ett eller annet program - trenger ikke full cpu kraft hele tiden) Nå ligger den 45-48 idle, rundt 60 ved load. Før alt det der, var den rundt 60 idle og oppimot 90 ved load. :S Lenke til kommentar
mkon Skrevet 15. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2006 Kjenner fler med semperon på laptop og det varmer no jævlig.....asus har samme pipelines fra skjermkort og fra cpu til vifte kjølren...... Ellers på min PM så ligger temp fra 35 (600mhz) idle til 50 (1600mhz), bruker ellers vifteprogram som kan styre alt dette Lenke til kommentar
Limstift Skrevet 16. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2006 Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 Idle CPU Temp.: 47 - 53 grader 100% load på høyeste klokkehastighet: 65 - 75 grader Lenke til kommentar
brrah Skrevet 16. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2006 (endret) Kan noen anbefale meg et program for å overvåke temperaturen og gjerne stille inn viftene slik at den ikke bråker så mye og bruker mye strøm når jeg f. eks bare ser på film...? EDIT: Forressten, har ikke Centrino men en HP med sempron prosessor... Endret 16. juni 2006 av andersø Lenke til kommentar
quakie Skrevet 16. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2006 Min temp holder seg mellom 40-42. Dette er under vanlig desktop-bruk. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 16. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2006 IDLECPU 72 grader HDD 45 grader LOAD Maskinen slår seg av... P4 HT 3,0Ghz ftw [Edit] Bold tag 6252043[/snapback] Selv om en pentium 4 prossesor i laptop lager veldig mye varme, høres det ut som om det er noe gærent med kjølinga på din, du burde åpne og se omg det er mye støv inni der og blåse vekk 6296549[/snapback] Tja, har en AMD 3000+ som er 75C max loade, disken er 46. Så her ikke bare noe med cpu produsentene å gjøre om du har høy temp. Har mye med hvordan de er satt samme hos de forskjellige pc produsentene. Lenke til kommentar
brrah Skrevet 17. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2006 Kan noen anbefale meg et program til å overvåke temperaturen eller..? Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 17. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2006 Kan noen anbefale meg et program til å overvåke temperaturen eller..? 6323969[/snapback] https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=588946 Lenke til kommentar
brrah Skrevet 18. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2006 Takker 14tegnforfaen Lenke til kommentar
mard Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Acer Aspire 1642zwlmi Cpu : rundt 50 grader Hdd : rundt 32 grader Lenke til kommentar
tbend Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Har en IBM thinkpad T42 IDLE: CPU 47 grader HDD 37 grader FULL CPU LOAD: CPU 47 grader HDD 40 grader det var litt rart 6214326[/snapback] Målern din er feil! IDLECPU 72 grader HDD 45 grader LOAD Maskinen slår seg av... P4 HT 3,0Ghz ftw [Edit] Bold tag 6252043[/snapback] Hva med å blåse ut litt støv? Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Pentium M 1,7ghZ Dothan Idle: 50'C Load: ca 70-80'C Max: 87'C Lenke til kommentar
ols Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Har en IBM thinkpad T42 IDLE: CPU 47 grader HDD 37 grader FULL CPU LOAD: CPU 47 grader HDD 40 grader det var litt rart 6214326[/snapback] Dette tyder vel på at du bruker "alltid på" eller lignende i strømstyrings-innstillingen (i kontrollpanelet). Sett den til "bærbar", dermed aktiverer du speedstep. For øvrig beror nok de store forskjellene i temperatur, som de forskjellige innleggene i tråden viser, på at noen maskiner har vifta konstant på, mens andre lar vifta komme på bare ved full load, når temperaturen blir høy. Førstnevnte vil naturligvis ligge på en konstant lav tempratur ved lite krevende bruk, og bruke mye lenger tid på å nå høy temp ved stor belastning. Lenke til kommentar
JørgenS Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Dell Inspiron 8600 PM 1,7 Ghz Idle: 50 Grader Load: 65 - 70 Grader Hadden en maxtemp på 90 grader før da men kontaktet dell og de kom og byttet kjølesystemet og vips. Lenke til kommentar
roht Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Har samme bærbar som deg JørgenS, og dei samme temperaturene. Men eit lite spørsmål: Hva er GPU temperaturene deres? Under spilling ligger min på rundt 90 til 10(5) grader og det er vel for mye? :S Har program som styrer vifter (står på maks heile tida) og farten på cpu(står på maks heile tida). Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Har samme bærbar som deg JørgenS, og dei samme temperaturene.Men eit lite spørsmål: Hva er GPU temperaturene deres? Under spilling ligger min på rundt 90 til 10(5) grader og det er vel for mye? :S Har program som styrer vifter (står på maks heile tida) og farten på cpu(står på maks heile tida). 6443378[/snapback] sett prosessorhastigheten til "dynamic switching" i BIOS Lenke til kommentar
JørgenS Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 (endret) zelluz: min GPU temp er også på ca 90 - 100 grader under spilling, og har klaget til dell flere ganger, de har også byttet GPUen to ganger. Endret 6. juli 2006 av JørgenS Lenke til kommentar
brsseb Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Så lenge det ikke kommer røyk ut av maskinen, eller den låser seg/slår seg av, så er alt i orden. Ikke tenk for mye på temperaturer..man blir bare overnervøs :| Btw, min vifteløse X1 laptop med 1,1 LVU PentiumM idler på 45-49 og holder 60 på load (rekorden er 78 grader i 8MB SuperPI . Dønn stabil. ) Lenke til kommentar
