Hvor får jeg kjøpt denne overgangen?
Problemstilling:
En stereo-mikrofon med to jack-plugger (6,3 mm mono med overgang til 3,5 mm mono) skal kobles til en MiniDisc-opptaker med minijack-inngang i stereo. Meningen er selvfølgelig at opptaket skal resultere i at stereo-mikrofonen kommer til sin rett slik at jeg hører lyd fra begge kanalene.
Hvor får jeg kjøpt overgangen jeg trenger?
Problemstilling:
6212681[/snapback]
fra vanelig jack til mini jack?
ta en tur på elkjøp har de den ikke der, sa ta en tur på biltema
det enkleste er ofte det beste!
Endret av just_me
På for eksempel Clas Ohlson har de en slik
Jeg vet dog ikke hvordan signalene går inne i den, det er kanskje parallell mono
6217145[/snapback]
det er tre pungter på jacken ser du, da er det stereo
og det er fra 2 minisjack til 1
Hvis den bare splitter signalet (for at f.eks. to personer skal kunne høre den samme musikken fra samme spiller med hver sin hodetelefon) er jeg like langt, for da vil jeg bare høre lyd fra én kanal under opptaket. Adapteren må koble mono-signalet fra hver kanal sammen i et stereo-signal, slik at høyre kanal tas fra f.eks høyre jack, og venstre kanal tas fra venstre jack.
Kjøpte en sånn på Biltema som jeg mener å ha brukt begge veier, men om den lot deg skille lyden etterpå tror jeg ikke. Men du kan sende inn to signaler som spilles av på ett og samme sted.
Kan hende jeg brukte noe anna også, husker ikke helt. Er en god stund siden nå.
Men forstår jeg deg rett når jeg tror du har to store plugger som skal gi signal til et apparat som kun har inngang for èn liten plugg?
I så fall må du kjøpe to overganger fra stor til liten plugg og en slik som det er bilde av.
  • 2 uker senere...
En bedre måte hvis du har anledning til å lodde evt surre godt er å kjøpe en slik.
Kapp ledningene på de 2 mono kontaktene , der finner du 2x2 ledninger surr sammen jord ledningene og fest de ledningene på kontaktene i 3,5mm kontakten, ser mye bedre ut enn om du begynner med masse overganger.
