hockey500 Skrevet 30. mai 2006 Del Skrevet 30. mai 2006 Og dette er det som skjer: hakon@ubuntu:~$ sudo apt-get remove phpmyadmin Leser pakkelister ... Ferdig Skaper oversikt over avhengighetsforhold ... Ferdig Følgende pakker vil bli FJERNET: phpmyadmin 0 oppgraderte, 0 nylig installerte, 1 å fjerne og 0 ikke oppgradert. Må hente 0B med arkiver. Etter utpakking vil 11,1MB diskplass bli ledig. Vil du fortsette [Y/n]? Y (Leser database ... 78092 filer og kataloger er installerte.) Fjerner phpmyadmin ... /var/lib/dpkg/info/phpmyadmin.prerm: line 12: db_get: command not found dpkg: Feil ved behandling av phpmyadmin (--remove): underprosessen pre-removal script returnerte feilstatus 127 Det oppsto feil ved behandling av: phpmyadmin E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Noen tips til hva jeg kan gjøre med dette? har googlet uten større hell, har funnet likende problemer, men ikke løsningen. Skal fjerne alt som har med webserveren å gjøre, men det får jeg tydeligvis ikke lov til. Lenke til kommentar
comicz Skrevet 30. mai 2006 Del Skrevet 30. mai 2006 Hvordan ser /var/lib/dpkg/info/phpmyadmin.prerm ut? Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 31. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2006 (endret) sånn: #!/bin/sh # This maintainer script was generated by yada set -e PACKAGE="phpmyadmin" SOURCE="phpmyadmin" VERSION="4:2.6.4-pl1-1ubuntu1.1" # Package maintainer's commands follow: if [ "$1" = "remove" ] || [ "$1" = "purge" ]; then db_get phpmyadmin/reconfigure-webserver webservers="$RET" restart="" for webserver in $webservers; do webserver=${webserver%,} case "$webserver" in apache|apache-perl|apache-ssl|apache2) rm -f /etc/$webserver/conf.d/phpmyadmin.conf test -x /usr/sbin/$webserver || continue db_reset phpmyadmin/restart-webserver db_subst phpmyadmin/restart-webserver webserver "$webserver" db_input phpmyadmin/restart-webserver high || true db_go db_get phpmyadmin/restart-webserver if [ "$RET" = "true" ]; then restart="$restart $webserver" fi ;; esac done for webserver in $restart; do webserver=${webserver%,} if [ -x /usr/sbin/invoke-rc.d ]; then invoke-rc.d $webserver restart else /etc/init.d/$webserver restart fi done fi # End of package maintainer's commands exit 0 Endret 31. mai 2006 av hockey500 Lenke til kommentar
