TREGT TIL Å KOBLE OPP!
Etter jeg fikk meg ADSL og begynte å bruke det interne nettverkskortet på asus p4b533-v hk har det begynt å ta lang tid fra windowsen har startet til jeg f.eks kan gå innpå system i kontrol panel. Må også vente til pcn er "klar" med å prøve å koble opp adsl ellers så skjer det ingenting. Etter ca. 1 minutt begynner harddisken å jobbe litt og da kommer alle programmene som skal loades ved startupen opp og pcn funker som vanlig. Er dette normalt?
Dns server adresser finner du på internett leverandørens websider. Maskinen som er koblet til internett gir du ip 192.168.0.1, de andre maskinene gir du 192.168.0.x Og setter default gateway til 192.168.0.1. Du må muligens kjøre noe network setup wizard når du er ferdig.
