Andrer hører det samme som meg. (headset)
Dette temaet har vært tatt opp før men fant ingen som var innholdsrike nok til at det fikset mitt problem.
Jeg har brukt USB headset helt til jeg kjørte over det litt for mange ganger med stolen og har nå ett 5h steel headset.
Bruker audigy 2 ZS.
Problemet ligger der at andrer hører det som jeg spiller av på dataen av musikk på f.eks. Ventrilo o.s.v.
Jeg har gått inn på recording menyen og finner ikke "mic" der, kun:
MIDI synth.
Auxiliary.
What u hear.
CD digital.
Wave.
ATM står den på wave.
Mer vet jeg ikke om har effekt på dette problemet.
Takker til alle som tar seg tid til å hjelpe.
Ja men uansett om jeg ikke mar miccen i noe hull som helst så er det fortsatt... Det som jeg hører på dataen som spilles av for ANDRE.
Så om jeg vet hvordan jeg skal løse det så veit jeg hvor miccen skal sitte :>
Så vidt jeg skjønte så har du ett 5.1 headsett som har 3 kabler inn i lydkortet.
Hvis du har fått den ene inn i mic inngangen så vil de høytallerene fungere som microfon. Du kan bruke vanlige høytallere som microfon, men de fungerer ikke spesielt bra til det.
Ta å kjør høytaller testen som er i driveren, hvor den sier hvilken høytallere, og lyden er i den høytalleren de sier. Da vil du oppdage hvilken som er puttet i feil hull. (Grønn=Front, Sort=Senter Sub, og den siste er Bakhøytallere). Den bakhøytalleren og Micen har nesten lik farge.
Du har vel kanskje det lydkortet som trenger spesial plugg. De som følger med headsettet har 3 kontakt punkter på pluggen, men lydkortet trenger de som har 4. Slik at utgangen for bakhøytellerene også inneholder mic inngangen.
EDIT: Les DENNE testen av lydkortet her hos Hardware. Problemet blir forklart under tilkoplinger på side 2.
Kortet ser ut til å ha utganger som kun passer sammen med Creative sine lydanlegg. Men hvis du finner en overgang fra den jack typen de nevner så funker det også på vanlige headsett og anlegg.
EDIT 2:
Sjekket hos Clas Ohlson, og de har en overgang. Søk på produkt nr 32-4150. Så må du bruke en overgang fra RCA til 3.5 mm hun plugg, produkt nr 38-1619. Det eneste som mangler da er en Hun hun skjør for RCA, produkt nr 22-721. biltema har denne mye billigere. Produkt nr 24-165, men de har ikke den 4 polet utgangs kabelen ser det ut til.
Som du skjønner blir dette ett ekstremt stort kabelrot. Det blir nesten like billig å kjøpe ett annet lydkort som å kjøpe alle kablene som trengs for å få alle kanalene og mic'en til å fungere.
Det vanlige Audigy 2 fungerer strålende med alle normale plugger.
Endret av AndersT2
